1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Чтобы жестко закрепить дуги шатра к столбам, причем через пол. И чтобы покрышки сбоку не торчали, т. к. край конструкции, проходящий над брусом, ляжет в середину покрышки, и половина радиуса будет торчать наружу. ну сами знаете.
    Можно, конечно, сместить лагу внутрь, но пострадает жесткость краев, да и вообще это не вариант, т. к. шатер не к чему будет крепить.
    Парусность солидная, прошлогодний шатер у меня поломало ветром, хотя вязал на растяжки между деревьев и клиньями к земле. Все порвало, у соседей вылетело 3 пролета забора из профлиста. Хочу крепить жестко, не хочу каждый год покупать новый шатер
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Убедил! Нормальная задумка. Выкладывай фотки -порадуемся вместе с тобой!
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так какой рецепт дома, который стоит зиму без отопления? Правда, я ж для ПМЖ строю дом, чего его не топить
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Понял, спасибо за советы. Теперь как снег сойдет все подсохнет, думаю в начале мая сделаю. Если не склонюсь к тротуарной плитке или другому покрытию. Пока дерево выходит дешевле всего
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Покрышка это футляр для песка... под покрышкой песок уже просто песок_уходит в землю вымывается
    Зачем он вообще нужен? ложи сразу. верхнюю траву подреж до земло
    Но под покрышки набросать битого шифера например вполне технологично,
    но опять же не кирпича.
    Кирпич и щебень острые и тож постепенно уходят в почву.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Просто все. Вступай в разноверы...нанимай домового. он обычно за домом следит.
    Если не получится есть др варианты
    Запасти за лето тон 20 горячей воды в подвале. завязать на подогрев минм
    Поставить тепловой насос
    газовый котел с функцией противозаморозки, и два газ балона. на отопление не потянет но замерзнуть не даст
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да уж сложновато. если есть ветровые нагрузки вверх.
    Сдесь столбик бетонный _(фундамент ТИС) он внутри земли как перевернутый гриб, а сам столбушок можно тонкий.
    На него одеть покрышки и набить засыпкой.
    получится дешовая и прочная напряженная конструкция без лишних торчащих элементов.
    Кстати про шатер так и не понял до конца_рядом с домом шатровый навес?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Незнаю насчет уходят. Когда мы выполняем проекты для промзданий, обязательно под основание ростверка закладывается подушка из щебня. А уже потом на нее сверху заливается ростверк. Помоему, если докопался до основного несущего слоя, то вымываться уже некуда. И вгрызаться тоже. А вот под покрышкой каким-то образом площадку надо выровнять в горизонт. Не везде получается ровно, покрышка может лежать чуть боком. Где-то камней больше, где-то меньше... Я правда ща купил лом... будет чем подолбить на след. выходных...
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Совсем необязательно. Можно в ваших условиях отлить по покрышкам ростверк. который будет идеально ровный. Достаточно 100мм с армированием.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что если просто в подпол поставить батарею, которая будет держать там температуру +5?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    так ты бутыль самогоно заморозить боишься. спрятаную от жены в подполе?
    Ну а если серьезно
    Банки в подполе вполне можно хранить но картош и др_для этого погреб должен быть
    Запахи влажность и тд
    Если дом не топить. пол_то есть потолок подпола будет более холодный чем подпол_-будет на нем скапливатся влага
    К тому же завалина обязательна
    Вариант с отоплением подпола...тож самое влажность пола впитается в пол дома и его стены.
    Более рентабельно сколотить шкаф с дверцами в подполе. утеплить его снаружи...аккуратно расставить по полкам наш самогон. вперемешку с закуской
    а внизу две обычные электролампочки (запрещенные правительством_-100 ватные вкл последовательно. Нам не свет от них нужен а тепло.
    и обязательно термореле от холодильника_ его можно от нуля до 10 гр примерно настроить.
    А то к концу зимы закуску сваришь.
    Мне тоже чтото делать надо. закуска замерзла.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все верно у нас тож самое но не на всех почвах
    Сейчас засыпка под фундамент песком считается крупной ошибкой. к щебню тож определеные требования
    Но если стелить на дно геотекстиль и в него насыпать подложку _-это правильно
    Но на кой он нам с тобой нужен. мы этот песок в покрышки засыплем лучше.
    А я лом тоже_на последней стройки стащил.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Личный вопрос.
    Приходилось оборудование видеть работающее по органическому циклу Рейкина?
    Я не сам видел.
    Если чот конкретное знаешь. тогда пошли ..туда куда нас обоих вместе с конденсацией послали.
    У меня заказ на биогазовую установку и теплицу к коровнику..мучусь с электричеством.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну с таким успехом можно вообще свайный фундамент сделать :) под бытовочку то, легкую 6*3 на непучинистых грунтах :). У меня и задача сделать пробный пусковой объект. А там видно будет что да как. Вообще без бетона хочу обойтись, максимум - это положить ж/б плашки 500х500, толщиной наверное 50-70. А на нее уже обвязка, через гидроизоляцию Есть такой вариант?
    ай-ай-ай? :) Не нашел стройки и ненужных ломов, поэтому покупал.
    С другой стороны сядет и сядет. Зато вот он, есть. Никак не пойму минусов кроме того что он будет вминаться в грунт. Да и пусть вминается. слабины свои выберет, и деваться дальше некуда будет, зато столбик ровно стоит.
    Насколько я понял из википедии это бинарный цикл с низкокипящими веществами? Нам его так называли. В живую не видел. Еще есть с высокипящими, в частности пары ртути. В которых используется турбина-парогенератор. Но это скорее из области фантастики. Вобщем не знаю, потому все равно туда пойдем :)
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Для начал определитесь - или покрышки на землю и вся песня...
    Или готовим основание. Но тогда именно основание и именно готовим.
    Просто насыпать песочку как то бессмысленно.
    А вообще по месту нужно смотреть-думать.
    Вон в интервью с Семыкиным (типа изобретатель фундамента на покрышках), он их просто на землю ставил.
    И я его (как обладатель такого же участка на торфе) понимаю.
    У меня ж как, на грунту стоять можно в любую погоду (в сырую только забавно пружинит).
    А вот если его снять - можно по пояс утонуть :)
    Рецепты все разные, т. к. зависят от конкретной задачи и условий.
    т. е. формируем задачу (параметры постройки), изучаем условия (почва, доступные материалы) и уже под них подбираем конструктив фундамента, а порой и самого строения.
