1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Ну ладно, все равно завалина накроет покрышку и не будет ее видно :)
  2. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    А мне очень понравилось такой способ закрыть покрышки. Не помню, кто выставил это фото, надеюсь, что автор ругаться не будет.
    Было так
    Стало
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вполне цивильное решение! Мне кажется если камнем выложить подпорку под песок, даже интересней смотреться начнет и подсыпка сползать не будет.
    Ну да. только закрывать 10 см или 30 есть разница... Сам голову ломаю. Хорошо когда покрышку можно утопить в грунт. Красота. Никакая декорация не нужна, она сама там спрятана. Ну разьве чуть подсыпать. А если как у меня на косогоре? А массивная завалинка на небольшом доме смотрится убого.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А не легче тогда действительно в грунт ее утопить? От этого она ничего не потеряет?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну блин, а если там скала? Да ради бога утапливай, если рук не жалко :)
    А если уклон? Допустим полметра перепада еще можно спланировать рельеф, а если метр, полтора?
    Не всегда же возможно. Ты погляди фотки выше. Чуть-чуть утопить еще покрышки и сверху отсыпать. Помоему вообще идеальный вариант. Да и народ старается делать декоративные столбики выше покрышек. Тогда с отделкой вообще проблем быть не должно.
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Мне тоже понравилось. Только в моём случае в отсыпку цоколя нужно будет заложить побольше канализационных труб D=100 мм, для вентиляции подполья.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот сам сказал про столбики на покрышки... а мысль то сидит. Собираюсь садить дом без столбиков. Какие подводные камни ждать? Откуда прилетит?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ничего ниоткуда не прилетит. :aga:;)
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Перекрестился. Уже второй человек который говорит чтоб расслабился. Все же тема новая. Пока на свой шкушре не пройду, ниче не успокоится внутри.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот тебе пример - у меня сажалка на лошадь -4 покрышки легковых столбиком. Стоит уже пару лет.
    Тут один пьяный водитель, а у нас ух по выходным бывает после шашлычков в роще, стал разворачиваться и въехал. Она и стоит то не на дороге, а между березами. Бампер лопнул, а сажалке хоть бы что!
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да на самом деле боюсь что мой теремок ветром сдует :)
  12. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Доброго здравия, всем форумчанам) ! Есть вопрос к спецам по покрышкам. Собираюсь ставить дом, каркасник 9х16, на две семьи. Два полных этажа + мансарда. Хочу всё это сооружение водрузить на фундамент из покрышек. В эти выходные уже начал работу по подготовке площадки - в ручную сняли верхний слой грунта. Грунт - глина, уровень грунтовых вод - 1,8 - 2 метра. Выкопали 3 ямы для септика - глубина 1,6 метра - воды еще не было, прокопали на дне ямку сантиметров 20 глубиной - там уже понемногу начала сочиться! Это исходные данные, ну и соответственно у меня есть вопросы:
    1) Есть небольшой уклон - на длину дома - 16 метров разница где-то 30-40 см...собираюсь сделать отсыпку гравием 10 см, затем проложить геотекстиль, и сверху песок 10 см, и потом уровень выводить покрышками. Правильно это?
    2) Второй вопрос - собственно по самому фундаменту. Собираюсь ввентить 6 свай - 4 по углам, и 2 по середине длинной стороны дома, на них покрышки, забетонировать, шпильки и на резьбу привязать брусовую обвязку. И вот дальше вопрос - достаточно будет сделать столбики из покрышек через 1,5 метра по периметру и через 3 метра по центру фундамента, внутрь покрышек залить бетоном (или достаточно просто наполнить грунтом или ПГС ?) и обвязать все это брусом 200х200 или 150х150. Высоту столбиков планирую делать 2-3 покрышки в зависимости от уровня.
    Или обязательно делать ленту из покрышек и сверху заливать бетоном?
    Вот такие вопросы, это только для начала, а там еще будут!
    Буду благодарен за любые советы или поправки) !
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Хорошо бы вам сначала прочитать всю тему, многие вопросы снимутся.
    Где вы живете?
  14. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Тему практически всю прочитал...но не все понял...участок в ближнем Подмосковье...
  15. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Это мой первый дом...пока проведена только теоретическая подготовка...
