1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    По поводу винтовых свай - они увеличивают глубину промерзания и значительно. так как являются мостиками холода внутрь земли, на пучинистых почвах можно получить геморой, но об этом продавцы умалчивают. брус на объвязку лучше делать наборный из досок 50мм. И еще вопрос -по каркасникам вы прочитали методические темы?
  2. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Не до конца...штудирую еще...планирую каркасник обшить стекломагниевым листом и утеплить пеноизолом...как такой вариант? Значит сваи Вы не советуете..? А по поводу фундамента - столбики из покрышек забетонированные или всё таки лента...?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Макс Белоусов, зачем сваи, зачем бетон в покрышки, зачем СТМ листы:faq:
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    это что такое?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я так и подумала, просто привыкла -СМЛ -ом его называть. :aga:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  8. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Что касается фундамента на покрышках у меня стоит домик 4*4 каркаснощитовой. Вкапывал покрышки каждые два метра на глубину 1,2-1,5м, а на уровне земли залил бетонные тумбочки 400*400*500мм, итого получилось 9 точек опоры. Использовал покрышки большего диаметра (от джипов и небольших автобусов). Дом уже простоял две зимы и не перекосился, по полу уровень как был так и осталось без уклонов. После первой зимы переживал что потрескается гипс в местах стыка, нет, все хорошо. К сожалению фотографий мало с момента строительства, так что прикрепил что есть.
    И не по теме фундаментов, но про использование покрышек на даче.
    1) для дренажной канавы, ставить боком, обернуть геотекстилем и присыпаем все землей.
    2) Выше не указал что у меня участок на торфе и мне его хочется поднять, но если отсыпать скальником сразу по торфу, скала через некоторое время вся утонет. Мне пришла такая мысль в голову такая мысль
    - Берем покрышки радиусом 14-16 и разрезаем их в пополам получаем два круга
    - Укладываем на землю и перевязываем их стеклопластиковой арматурой, пропуская через центр, чередуя снизу и сверху. Перевязку делаем как вдоль так и поперек между рядами.
    - Благополучненько все это засыпаем скалой.
    Где взять? Поездить по шиномонтажкам уверен что многие отдадут бесплатно, так как им приходится платить за утилизацию данного вида отходов.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да вы тоже в нашей секте покрышечников!
    Симпотичный домик вышел.
    вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/248590/
    Здесь Сергей тоже из своего болота выплывает.
  10. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Сваи для привязки фундамента и дома к земле, чтобы ветром не унесло...бетон чтобы столбики покрышек не покосило, а СМЛ потому что он мне по информации из интернета показался наиболее подходящим материалом для обшивки фасада.
    Может я сделал ошибочные выводы...Прошу поправьте или подскажите как лучше сделать..!
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В московской обл не унесет. Я в нижегородской ничем не креплю, просто стоит на ростверке. По поводу бетона - если хотите. флаг вам в руки, но ИМХО -напрасный перевод денег. А от СМЛ -держитесь подальше.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Макс Белоусов, если переживаете за "летучесть" дома и есть лишние деньги на бетон-сделайте ленточку незаглубленную:victory: а про СМЛ даже писать лениво-столько о нем на форуме понаписано, лотерея короче;)
  13. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Уважаемые форумчане, с Вашей помощью начала вырисовываться такая картина:
    Фундамент - по периметру сделаю сплошную ленту из покрышек, чтобы подпол был непродуваемый. (Спасибо glebomater, почитал ссылку)
    Сваи не буду вкручивать, 4-6 угловых столбиков из покрышек зацементирую - на всякий пожарный...остальные набью глиной - у меня ее навалом!
    Площадку отсыплю 10-15 см гравия, геотекстиль, и сверху 10-15 см крупного песка.
    Дренаж сделаю в одну сторону - благо у меня уклон позволяет...
    От СМЛ отказываюсь (опять же спасибо glebomater за ссылку)
    Думаю как вариант может использовать СЦП - стружечно-цементные плиты (больший процент деревянной стружки, и меньше цемента), они, вроде пишут, получше ЦСП будут...кто сталкивался поделитесь отзывами!
    Ну и теперь новые вопросы: при сплошной ленте из покрышек, чем заполнить пространство между ними, залить бетоном ленту...что то не очень хочется...или глиной с небольшим процентом цемента замазать...интересно, будет держаться...а может есть другие варианты?
    Теперь о фундаменте для печки - достаточно будет несколько покрышек поставить на ту же насыпь и сверху цементная заливка...или надо углубить их побольше...?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все зависит от печки. Какую планируете?
  15. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Всех поздравляю со светлым праздником ПАСХИ!
    Сегодня с утра побывали с женой на дальней даче. Там уже вторую зиму стоит моя времянка на ПОКРЫШКАХ от легковушек в один ряд.
    Стоит... ничего не перекосило и не повело. Пара фоток с телефона.
