1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Глина с цементом применима только для внутренних работ и гидроизоляции погребов, она не морозостойка при колебаниях влажности.
    Известь с глиной и цементом лучше...
    Ну а марсианский грунт говорят совсем круто.
    ...но сначала шатлл надо спереть...
    Почему просто не засыпать завалину? Как ту всех
  2. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
  3. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Можно поподробней, как и чем засыпать завалинку...у меня не хватает времени читать весь форум...там одна болтовня, чтобы найти что то нужное - надо два часа читать...а у меня время на это час перед сном...поэтому большая просьба расскажите в подробностях как и чем завалинку засыпать...и еще вот такие вопросы, может дилетантские, но для меня важные очень:
    - как делать отсыпку под ленту из покрышек - сначала гравий, затем песок или сначала песок, затем гравий. Грунт у меня суглинок.
    - если делать бетонную заливку 10 см поверх ленты из покрышек - то сверху сколько слоев арматуры класть 1 или 2 ? И заливку эту делать также по бокам, чтобы вся лента покрышечная была в бетоне или только сверху лить?
  4. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Для отсыпки достаточно сантиметров 5-10 щебня на дно опалубки
    ленту высотой в 10см порвет, если у вас покрышки не сплошным рядом, надо хотя бы 30см, пропустить четыре нитки арматуры с расстоянием через 20см, связав их поперек также арматурой, хотя бы каждые 30см, если не ошибаюсь, то по технологии положено каждые 15-20см делать перевязку между нитками.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Отсыпка всегда из пористого материала, и если ее делать -там будет вода_значит сражу надо делать отмостку и дренаж,
    а вот если не делать отсыпку, то все перечисленное делать не надо.
    Покрышки ложи сплошной лентой по всему периметру дома, прям на грунт, но, пол штыка лопаты_плодородку лучше снять.
    Внутрь на дно покрышки, - обязательно толь либо линолиум, чтоб набивка не касалась земли.
    Лента бетонная с арматурой, идет сверху покрышек, но очень многие и ее тоже не делают, опирают на покрышки сразу балки. -через толь
    Арматура как правило, только по краям балки, но не выступая наружу 1 см, по центру внутри балки она не работает.
    на выступающие наружу из под фундамента покрышки сверху наклонный козыречек из профиля, или завалинку с засыпкой опилом, - опил не должен касатся грунта.
    всё...
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да не ребят, плодородку в любом случае снимать надо. То что может пучить надо убирать безоговорочно. Плодородный слой сняли до глины докопались и все. Конечно если не на торфянниках... а то может быть хуже.
  7. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Все зависит от грунта. Скажем если ситуация обстоит как у меня (3-4 метра торфа) то лучше покрышки заглубить, я делаю это на метр, и выкладываю стопой, и каждую набиваю щебнем, и как писал выше стоит все на ура, пока стоит)
  8. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    тогда на какой ляд покрышки, тогда уж лучше делать заглубленную ленту/ростверк
    Целесообразность применения покрышек вижу только в подобных случаях, когда докапываться до низкопучинистых грунтов невозможно.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну посчитайте сколько уйдет бетона без покрышек и с оными :)
    А вообще, я не собирался делать ростверк поверху покрышек. Из бетона будут только армированные плиты на покрышках. И все.
  10. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Как раз таки и получается экономия на спичках. Давайте посчитаем. Возьмем ситуацию когда делаем заглубления для покрышек и кладем их сплошняком а не по углам. Да мы в таком случае только на количестве щебня для набивки пролетам.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    копайте свой суглинок и забивайте.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А под ленту вы копать не будете чтоли? Чето я не пойму сути дискуссии.
    На тот же самый несущий горизонт откопаете! Что покрышки, что ленту. Плодородный слой сняли. Ну при особых условиях наверное глубже. И что стоит щебень и что стоит бетон...
  13. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Тут я говорю про необходимый объем щебня для набивки покрышек, он раза в 2,5 больше чем если бы лить ленту. Куб щебня в Екатеринбурге стоит 1000-1200р с доставкой, бетон в среднем 2300р. Возьмем необходимость привезти те же самые покрышки + сколько кубов земли необходимо будет перелопатить и стоимость возрастет значительно. Если у человека есть возможность выкопать метровую траншею и залить сплошной ростверк по земле, луче сделать так, а не извращаться с покрышками. Покрышки это резервный вариант когда нет возможности лить только ленту, как я говорил выше у меня такой возможности нет, вот и пришел к такому варианту для каркасного домика. Этим летом начинаю строить основной дом, там уже будут забивные сваи. Так что все зависит от конкретной ситуации.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что мешает то:faq:
    от тараканов в голове;)
  15. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Это точно.
