1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Расчеты от лукавого...
    Вы Сударь плиту с ленточкой равняете, и по материалам и по площади опоры тож.
    Кстати на скоко метров столбушок либо покрышку не закопай, площадь опоры на грунт от этого не увеличится
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Помогите советом!
    Какой и как сделать фундамент. Дом 2 этажа, каркасный.
    Грунт хороший, НО часто дома будет стоять свеженасыпаном песке, т. к. участок с уклоном и упирается в кучу грунта оставшуюся от прежнего владельца.
    Я переживаю что "свежий" грунт может просесть (несмотря на трамбовку и проливку). От первоначальной идеи о столбиках из покрышек пришлось отказаться.
    И ещё вопрос, если решусь на плиту (с покрышками ;)), нужно ли её утеплять снизу. Большинство на форуме ЗА...
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Максим, если я правильно понял-вы очень далеки от строительства. Не обижайтесь, но если чего то не знаешь, то есть специально обученные люди или как вариант два замечательных комплексных метода: плагиат и компиляция. Берите готовые идеи и проверенные материалы и поменьше отсебятины. В теме "Фундамент из покрышек" лист 170 и далее все в цветах и красках: зиму отстояло и колебания вместе с грунтом 25 мм, теоретические воззрения на листу 68 в той же теме и они проверены до меня лет этак за ...цать тысяч и мною проверяютя уже лет двадцать с хвостиком. Буду рад, если поможет, добавлю лишь одно-никогда не используйте совместно разные типы фундаментов в одном сооружении: землю с покрышкой будет пучить, свая будет стоять как вкопанная, в результате или бетонную чушку разрушит, либо трубу оторвет-а оно вам надо? А темку почитайте и скомпилируйте всю и первую и вторую, там достаточно проблесков мысли.
  4. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Спасибо Нигрол за развернутый ответ). Как я понял лучше сделать так:
    Плодородку уже снял, правда не на пол штыка, а на штык а кое где и побольше, так как у меня уклон небольшой на участке. Далее утрамбовываю глиняный грунт, и без всякой отсыпки ставлю сплошную ленту из покрышек и набиваю ее этим самым глиняным грунтом, предварительно вставив в каждую покрышку снизу руберойд для гидроизоляции. Потом сверху лью армированную бетонную ленту, а в крайние угловые столбики встравляю металлические шпильки и привязываю к ним деревянные балки фундамента. Выступающие покрышки закрываю профилем. До этого момента все понятно...и вот опять новые вопросы...
    1) Сколько ложить покрышек в высоту - если на более высокой части я положу две покрышки - то на более низкой части их будет 4...не высоковатый столбик получиться? Не просядет со временем? Может стоит по краям в покрышки залить бетон для надежности?
    2) Покрышки, которые ниже верхнего уровня земли будут лежать - чем засыпать? Песком, щебнем или тем же самым грунтом? Утеплять надо? Если утеплить пенопластом внутри козырька из профиля - это нормально будет?
    Заранее спасибо за ответы...Чем больше вникаю - тем больше вопросов... в ближайшие выходные надо уже делать фундамент...поэтому хочу понять все более точно ! Благодарю всех за помощь!
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    .Не надо заливать бетон. Засыпайте любым грунтом. Глина прекрасно себя показала в покрышках. Она высыхает и каменеет. Сухую глину в покрышке можно только ломом разбить. Поэтому ничего не просядет. Потом выведете ростверком в 0 и кладите обвязку. если у вас ГВ не близко, то пучения можете не опасаться. Под провиль суйте что хотите, кроме ваты.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Высота..сколько покрышек будет та и высота,
    держит здание не покрышка, но ее внутренняя набивка а она имеет те же качества что и грунт под ней...
    Бетон не нужен, если уж очень чешется, добавите в глину извести. где то литр на тачку грунта.
    все это затвердеет когда устоится полностью через год из БТР не прострелишь.
    кстати с известкой трамбовать легче. мне кажется чистую глину трудно трамбовать будет
    Все в основном суглинок _песок сыплют. Проливают водой
    По отзывам круче всего (легче засыпается и трамбуется) галька речная_гладкая.
    Как правило покрышка не любит солнечный прямой свет, поэтому и соображений этики. или завалина или насыпь с цветочками.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Для всех
    Теплопроводность сухого грунта на несколько порядков меньше бетона и кирпича.
    Не нуждается фундамент покрышек в теплоизоляции _уже с диаметра колеса от тачки...
    только этика и защита от солнца, стыки между стопками пройти немного пеной и всё
    А вот грунт непосредственно под покрышками... может проводить тепло не хило. особенно в мокром виде
    Поэтому и делают завалину и легкую отмостку. чтобы грунт рядом с домом суше был
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Видел вчера ЦП плиты _похожи по ДВП. но потолще,- два года стопкой лежат на улице... без вся кого ущерба
    Думаю материал достойный
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Во всех покрышках должен быть однородный материал_фундамент нельзя делать из разнородного по характеристикам материала
    Кстати бетонная ленточка совсем не обязательна, брус (с гидроизоляцией) можно положить прямо на покрышки.
    Единственный аргумент в пользу бетонной ленты_ более престижный вид строения и его продажная стоимость...
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    замучаешься подгонять. то там. то тут вылезает. потому что разная высота и разное колличество покрышек. Поэтому выставить опалубку и залить -будет ровненько.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Уважаемая @glebomater, у нас возят суглинок и песок крупный с галькой с речки, цена за КАМАЗ одинаковая, чистой глины нет. Чем лучше засыпать покрышки, суглинком, песком с галькой или замесить всё это вместе, участок буду поднимать, поэтому родной грунт отпадает..?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если ГВ низко и под домом нет воды, то я бы выбрала суглинок именно за монолитность при высыхании.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вода ниже 2 м, монолитности особой у суглинка нет, может извести полухалявной (130 р/т) примешивать в него для крепости.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    хочешь мешай, но и так нормально будет Снизу ГИ, сверху ГИ. В принципе не обязательно известь, суглинок достаточно пластичный при забивке и каменный при высыхании.
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Помогите советом!
