1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хоть за_хоть нет... но пол то в доме должен быть теплым...
    По теплотехнике_ утепление снаружи будет работать эффективней, чем тот же слой утепления сделанный внутри,
    Поэтому могу сказать что утепление снаружи плиты явно дешевле. внутренего
    Грунт безусловно просядет...
    Но равномерно по всему периметру здания... причем просаживается любой фундамент...
    проблема та в чем?
    По мере нагрузки, фундамент займет свое окончательное положение
    и начнет двигаться...
    Только если твой дом ночью свистнут...
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    зачем тогда плита?
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Если площадку выровнять то под одной частью дома будет 1метр "свежего" грунта, а под другой 5-10см.
    Правильно я понимаю что он просядет сильнее там где "свежий" грунт? А двигаться ему есть куда - дальше склон к озеру (в 2 метрах от предполагаемого края дома).
    Вопрос: как и какой фундамент сделать чтоб дом не наклонился? И чтобы фундамент не треснул?
    Вы имеете ввиду утепление под плитой? А возможен вариант утеплить плиту только с торца+отмостка?
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    И что с того? само собой сядет набивка в покрышках, еще и сядет грунт под покрышкой. Но не сразу. К этому надо быть готовым. А вот когда посередине покрышка уйдет вниз, то дом будет висеть на той самой ленте? И смысл действительно? а потом темы "помогите, треснул фундамент", так чтоли? Как где-то говорил билли бонс, бетонная пятка над покрышкой нужна лишь для равномреного распределения нагрузки на набивку покрышки, а еще можно на эту пятку поставить кирпичный столбик, тогда покрышка зароется в землю, и ее не видно. А если ленту не делать то всегда есть возможность домик поддомкратить и подложить под опору, чтоб вернуть все в уровень. А с лентой этого не сделать.
    По моему разумению, этот черный умный котяра тут прав. Только эстетическая сторона.
    Лента зло? :)
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Фундамент садится у любого здания, любой конструкции... вопрос в том садится ли он равномерно по всему периметру, либо участками.
    Какой бы фундамент не гандобили, при неравномерной загрузки фундамента он ломается либо перекашивается_-это в Снипах хорошо описано
    Поздравляю..здравомыслие присутствует
    я тут постов 10 про завалину писал, но все говорят что это слишком просто, хотим мол пол по всей избе мазохистким способом утеплять
    Водяной Серега тут правда самый хитрый, он на зиму свой фундамент водой заливает, а замерзшая вода очень плохо проводит тепло.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Покрышки в фундаменте динамический элемент_в зависимости от высоты грунта они способны уровнять нагрузку_распределить нагрузку по ленте равномерно.
    неравномерные колебания почвы, сантиметра 2 покрышечный фундамент запросто компенсирует
    Эти свойства уникальны.
    Площадь опоры на грунт, тож намного больше бетонного. значит на неплотном грунте_закрепится лучше
    Где неплотная насыпь выбирай вниз самый большой диаметр покрышек.
    Вполне рентабельно просыпать известью грунт, перед тем как укладывать покрышки, (грунт потом затвердеет и не будет впитывать влагу)
    Если решишь все таки бетон сверху лить, - заместо бетонной ленточки с проблемной стороны положи световой столб, он намного на изгиб прочнее,
    либо шпалы...их сломать вообще невозможно.
    Для одноэтажного каркасного дома ленточка на покрышки конструктивно не нужна. балка служащая закладной каркасника выполняет туже функцию
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет того что подгонять уровень покрышек. сложно очень верно подмечено.
    Их ведь не подрежешь сверху!
    А легкая бетон ленточка все выравнивает без проблем
    Хотя... неровности сантиметр - два балкой прожмет запросто.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сиреневый... давай подеремся что_ли
    что то скучно.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мой суглинок не такой, его даже огород поднимать покупают, видать песка на грани "суглинок-супесь".
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А кто это проверял? Вот в это не верю, считаю сказками.
    Да-дешевый, да -надежный, да - простой! А марсианские свойства ему приписывать не надо!
    Прожмет, и балка повиснет. Офигенный фундамент, на который не опирается балка :)
    сам нарвался!
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    И что же делать? :faq:
    Тоесть вы за то чтоб не класть ЭППС под плиту? Я правильно понял?)
    А кто-нибудь считал разницу в расходах на отопление с и без такого утеплителя?
    Только что читал около УШПшные темы, там некто показывает замеры температуры б. стяжки и 2х частях дома (с ЭППС под плитой и без).
    Дак вот температура пола одинаковая ...
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нигде ни видел чтоб в деревянных домах пол утепляли, особенно в домах которые с завалиной!
    Думаю что если утеплить или не утеплить температура одинаковая будет.
    Как сделать пол теплым ...Это к нашей жаркой женщине
    Ну и Сиреневого можно спросить...он агрессивный какой то ...
    в горячках все раскажет.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Колеса у машины ни разу не качал разве?
    Как одно из них не спусти машина все равно почти уравнивается.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Плита бетонная для каркасника? _ или все таки кирпичного строения
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Для каркасного. Опилочки)
