1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Работы намного больше и материалов, потребуется всю площадь дома покрышками уложить.
    Если без плиты намного проще
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Поэтому под свой дом лил ленту полтора метра высотой из-за перепада высоты по диагонали в те же полтора метра... один угол фунда под завязку в грунтье-диагонально противоположный практически на самой поверхности... на свежеотсыпаный метр "я чо то очкую":)
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А если выложить из покрышки полосами, получится как бы рёбра жёсткости, и толщина плиты от 10 (над покрышками) до 25см ?
    Как это без плиты? :faq:
    Главный принцип строительства! Как самостроя, так и коммерческого - все боятся и нифига не знают. Но вторые делают при этом умный вид ;)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Страха нет-есть риск, я не готов был рисковать, поэтому выбирал из двух вариантов-один я описал выше, второй-снять в горизонт грунт под пятно застройки и сделать подпорную стенку выше пятна по склону... на отсыпанный грунт у меня на улице каркасник и баню поставили-наблюдаю издалека:)
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А в фундаменте у тя накачанные колеса стоят?
    Ну тебе то стыдно так говорить... Попробуй набить покрышку в машине и сжать потом. Забудьте вы про пружинистость. Как только набили внурть ПГС или что-то там, нет больше упругости и гибкости! Получили камень в резиновой оболочке.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ага ...отвлекся от ночных серенад... ...
    Покрышки укладываются рядом др с другом, перегрузка одной деформирует материал в другой через стенку
    Кроме этого резина тянется, даже армированная... по радиусу 2 метра _как раз сантиметр с мелочью.
    А камень образуется только потом когда все устаканится.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Плита нужна только на болоте
    Например с бортиками как у Сереги, (чтобы его отмороженный от почвы дом, каждый год сам всплывал и устанавливался по водяному уровню)
    Устойчивость нашего строения определяется площадью опоры на грунт, весом здания и несущими способностями почвы
    Строение легкое каркасник_
    -для него подходит даже набивной легкий фундамент
    выбираем например малозаглубленную каменную ленточку
    Но ведь даже покрышка от легковушки по площади опоры, больше чем стандартная ленточка.
    Значит ее несущая способность Выше...
    Я не говорю о покрышках грузовика...или например карьерного Маза
    Поэтому и говорю, - ленточка покрышек лучше в любом случае
    Плита под каркасный, ежели вокруг не болото, не нужна _балки каркасника укладываются прямо на покрышки, пол делают деревянным
    печь должна иметь отдельный фундамент_тож из покрышек.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати любителям крепить здания за грунт
    _советую уточнить в инте. на сколько поднимается грунт в, средней широте, в полнолуние.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сейсмоустойчивость зданий так и обеспечивается_ резиновой оболочкой набитой песком.
    Естествено, она не пружинит
    .но любые колебания конструкции гасит преобразуя физическую энергию сдвиговыми поглощением инертнго материала набивки_в основном песка... Двигается он и самоуравнивается тож...
    естественно не в метровых пределах...
    Из этого выходит что дом на покрышках можно рекомендовать еще и меломанам. отзвуков искажающих звук от мощных колонок будет заметно меньше.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну да, если рассматривать только деформацию резины, причем не по всей поверхности протекторной части... То какую-то часть будет пружинить. Ну дай то бог. А через стенки фигня какая-то. У вас все равно получится зазор между покрышками, не уложите плотняком.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сказки! ни одно здание еще не выпрыгнуло от полнолуния :)
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Кто тебе такое рассказывал? сейсмостойкость у нас обеспечивается массивными фундаментами на сдвиг.
    А японцы свои небоскребы на катковые системы ставят.
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Всё именно так я и планировал! Но это было на "ровном" месте, где надо было отсыпать см 10 под всем домом. Место сменилось, и теперь меня беспокоит 1м насыпного грунта под половиной дома.
    Вот мой "ранний" набросок. Прям по вашим словам)
    Даже если забить на проседание ленты (ну дом можно поддомкратить, подложить вставки). Что делать со внутренними опорами, с фунд под печь. Если они просядут неравномерно, в сторону уклона? :faq:
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Crechet, я чето не понял, вы хотите дом поставить на насыпной грунт? Или же поднять на уровень столбиком из покрышек?
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Поднять неполучится... а хотя ваш вопрос заставил меня задуматься... так ли уж оправдана плита.
    Посмотрите фото. Перепад до куч где то 0,5м, за ними овраг. Кучи надо сравнять.
    Я совсем запутался. Товарищи покрышкостроители, посоветуйте вариант ф-та :faq:
    Кстати вопрос не по теме, что делать с берёзами в 2-3метрах от дома? Только пилить?
