1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Недоступ
    Недоступ
    Недоступ
    Здравствуйте дорогие форумчане! Это мой первый пост на этом форуме. Планирую в этом году строительство двухэтажной конюшни с жилыми помещениями на втором этаже. Размер здания примерно 9 на 23 метра. Как и у всех, финансы крайне ограничены, поэтому ищу наиболее бюджетные решения, но не в ущерб качеству. Очень много читала форумов нашего города о строительстве фундаментов. Создалось впечатление, что у нас их не умеет делать никто, сплошные проблемы. Заинтересовалась фундаментом Семыкина, думаю для наших грунтов идеальный вариант. Вопрос есть ли опыт сооружения таких немаленьких строений на таком типе фундаментов.
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ну по каким-то соображениям вы её планировали вначале?)
    А какая максимальная высота такого столбика? Я вот как то больше 3х не хочу ставить)
    Я правильно понял: уровень у тебя выстоятся с помощью подкапывания?)
    Добро пожаловать!)
    Сейчас вам @glebomater всё расскажет - это её профиль)
    Вы только опишите условия. Грунт, УГВ, строение из чего планируете...
  3. Недоступ
    Недоступ
    Недоступ
    Грунт у нас глина, по слоям разная. Я не очень разбираюсь, но наблюдая за рытьем котлована для септика заметила вот что: плодородный слой 8см, красная жирная глина 40 см, рыжая с большим содержанием песка метра 1.5-2 и постепенно переходит в скальный грунт похожий на песчанник. Судя по поведению насыпных дорог, с пучинистостью дела обстоят не радужно. Сколько каждый год не подсыпают, ямы все те же на все тех же местах. Вода довольно глубоко. Строить думаю из монолитного арболита по само несущему каркасу. Хотя есть идеи цемент заменить глиной. Пол думаю сделать из сэндвича бетонной стяжки по арболиту (для утепления). Перекрытие второго этажа пока не знаю из чего.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    так я ее планировала в 11 г! а тогда кроме патента Семыкина практически ничего не было. А там -плита!А когда начали непосредственно с покрышками работать и почувствовали их руками -вопрос о плите отпал сам собой.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если бы вы прочитали эту тему внимательно, то я давала где-то ссылки на видео с Семыкиным. У него мастерские на покрышках огромных площадей.
  6. Недоступ
    Недоступ
    Недоступ
    А кроме Семыкина кто-нибудь подобное строил? Может на этом форуме?
  7. Недоступ
    Недоступ
    Недоступ
    Насколько я понимаю не очень важно каким образом укладывать покрышки друг на друга, в шахматном порядке или столбиками. Мне очень понравился вариант, где нижний ряд из грузовых, верхний из легковых, вокруг фундамента завалинка, забитая опилками. Аналог МЗЛ получается с утепленной отмосткой. По идее хорошо должно стоять.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня легковые покрышки.
    Их достать проще, да и современные легковые (от всяких недоджипов) по размерам почти как грузовые выходят.
    А т. к. их много разных, то и толщина протектора разная.
    Поэтому перебирая покрышки можно выбрать нужной высоты.
    А мелкие перепады сглаживаются подкладками.
    Копать я стараюсь поменьше.
    Ибо торфянник - грунт сверху в разы прочнее того, что под ним.
    А эта тема по Вашему содержит только пустые разговоры? :)
    И вариант Семыкина не единственный.
    На таком же болоте как у него, можно и лентой покрышки, и цоколь из них.
    Вот для затравки:
    В шахматном, с перевязкой, это когда стены возводят.
    Там свои заморочки.
    А под фундамент столбиками выкладывают.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А смысл менять диаметр покрышек. Чтобы потом закрывать промежутки между покрышками? Придумывать всякие ухищрения для этого и усложнять себе жизнь.
    Это не аналог МЗЛ получается, а гораздо круче и по функциональности и по цене.
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Из чего делаются подкладки? Если поверх покрышек ЖБ ростверк заливать, то что укладывается поверх покрышек (чтоб бетон при заливке не растёкся)?
    А есть фото, или подробные описания? Очень интересно перенять опыт разноуровневого фундамента. :super:
    Всё равно не понимаю, что за магия. Все фундаменты трещат, а вот покрышечные стоят :faq:
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На подкладки хорошо идут обрезки досок.
    С бетоном вообще непонятен вопрос - поставили опалубку, застелили какимнить рубероидом и залили.
    Не вижу смысла - уже не раз описывали, и фото выкладывали.
    Вот если сотворю что то новое или интересное...
    Вы или не читали, или просто пролистали эту тему, иначе не были бы столь категоричны в этом утверждении.
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Половину первой части прочитал) Вначале этой тоже отметился).
    Не пойму в чём я категоричен.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Видимо секрет кроется в мифических свойст этих самых покрышек :) А по существу - большая площадь, соответственно хорошая реакция грунта, как результат большая несущая способность. Потом все-таки резина. Говорят она может слегка деформироваться = какие-то небольшие деформации сглаживает.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    А помогите... Вроде тут читал где то.
    Нужно сделать подпорную стенку у канавы высотой около 80 см...
    С одной стороны течет маленький ручеек, с другой будет площадка для автомобиля.
    По аналогии с фундаментом можно сделать так... Убираем до глины ложимгеотекстиль,
    Потом первыйряд покрышек, набиваю глиной щебнем... Вбиваю арматуру или уголки и смещаю на пол по крышки. И так на высоту 80-100 см
    Простите за орфографию пишу с планшета- неудобно
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы приписываете покрышкам "волшебные" свойства и возвеличивает их над другими типами фундамента:
    Если прочесть хотя бы эту ветку, то станет ясно, что это не так.
    На моём торфе можно сделать выторфовку - вынуть торф до твёрдого основания, и засыпать вместо него например ПГС.
    Это будет лучше чем покрышки, но ценник для меня неподъёмный.
    Ленточку до твёрдого основания, или сваи ввинтить...
    В общем вариантов много, но я выбрал покрышки.
    У @glebomater, вон вообще основание - песок.
    Ей по сути эти покрышки только уровень дома повыше сделать.
    С тем же успехом можно было просто ленту залить.
    Но она выбрала покрышки, и на это есть причины - другие нежели у меня.
    Фундамент из покрышек не "трещит" тупо потому что трещать там нечему.
    Но это не значит, что он в любых условиях стоит ровно.
    Уже есть опыт форумчан, когда строение зимой может слегка "потаскать".
