1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У меня тоже уклон ;)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И у меня... все мы склонны:aga:
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Левый уклон, правый уклон, 30-е годы, Сталин.
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Сегодня набивал покрышки под сарайчик... чуть не умер... но это думаю с непривычки, и потому что тачку с песком тащить в гору. К стати Vic, прав - лучшая трамбовка, это наши ноги! А не хитрые шарообразные трамбователи)
    Коллеги, появился конструктивный вопрос: как Реально выравнивать ленту из покрышек!
    Я сделал 4 столбика (2 по одной покрышке, 2 по 2) и соврешенно не представляю как можно выставить их в один уровень (НЕ используя от 0 до 15см подкладок (или это норма?) ,а главное - как обеспечить им (и основанию под ними) равномерную усадку?
    Или априори подразумевается поддомкрачивание на след год?
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот я не знаю. как у других, а у меня -под домом набиты сухим. чуть влажным песком + 100мм ростверк, ничего не просело, уровень, положенный на пол, ничего не показывает, все в норме. Под печками нагрузка больше, и если бы было проседание, были бы трещины. Их нет.
    Под сараем от одной до пяти покрышек под разными углами и стенами, набиты суглинком. Площадь больше 60 м2, снеговая нагрузка будь здоров по весу. если бы было проседание -было бы как-то заметно по конструктиву.
    Бытовка -лента из покрышек в один слой, набиты глиной голой из септика и песком оттуда же. тоже не заметно никакого проседания.
    Подпорная стенка высотой до 5 покрышек. без гидроизоляции вообще ни сверху ни снизу, набиты глиной-ничего никуда не шелохнулось.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Под ленту похоже самое простое - подливка. Но похоже у вас таки столбики. А под столбики можно подкладывать.
    Гидроуровень. Предварительно выставляли, подгоняли, выбирая грунт зи под покрышки, подбирали по ширине больше-меньше. У меня впринципе получилось.
    Одинаково набивая, ожидаемо что будет равная усадка. У меня села одна, но грешу на основание. Тяжело подобрать по высоте грунт на моих булыжниках, если перестарались по высоте, то обратно засыпали. Видно плохо уплотнили. :(
    Наверное не априори, но надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Подомкратить - не великий труд.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    При чём здесь один угол ? .. Я имею ввиду весь дом .. поднять повыше.
    Если камень только под одним углом, то можно и на него поставить. В конце-концов, дом будет стоять не на одном углу с покрышками под ним. Если камень потом станет мешать, можно выгрести его оттуда, убрав только покрышки под этим углом. Потом место засыпать и затрамбовать. И снова поставить туда покрышки.
    На сколько велик камень и как глубоко сидит ?
    Это чо такое ? ...
    Поставил покрышки, положил на них щиты, на щиты обвязку, между обвязкой и щитами подкладки. Ждёшь год, если есть изменения и усадка - регулируешь подкладками.
    Равномерную усадку не поймаешь всё равно. Чтобы там ничего никуда не усаживалась неравномерно .. в общем, это уже совсем другая история.
    Главное понять, покрышки с наполнителем - это не бетон, который залил и забыл. Покрышки, это отдельно лежащие подушки, и лежат они на том на что положишь ... Делаем выводы ..
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ну как же) Не ты ли многократно задавал вопрос о том как домкратить под домом?) У меня такая же схема, со столбиками.
    его верхушка размером с покрышку. Пробовал подкопать, походу большой - для эскаватора, ну или рядом яму копать.
    Походу ещё раз закажу технику ... минут на 10 работы... снять плодародку, а камень пусть под домом остаётся.
    Тупой платит дважды)
    https://www.forumhouse.ru/threads/238427/page-78#post-9416291
    Озвуч пожалуйста вывод) Вдруг я не так понял посыл)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Чота я пропустил, а что за щиты?
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ну пока что я понял что у тебя стобы по периметру, потому и не велик труд :)
    Да и постоянно давать осадку не будут покрышки. Сразу нагрузишь, сядут. Есть шанс что еще до того как пол окончательно поселишь :)
    Ну можно сделать бетонную подливку, а можно сколотить деревянные щиты из тех же досок, чтоб на покрышку равномерно передать усилие от дома, снизить давление на набивку покрышки. Мне этот вариант кажется предпочтительней. Нет возни с бетоном. Но щит должен быть закрыт от влаги. А то сгниет.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Т. е. сначала по ленте покрышек идет щит, а затем уже обвязка по щиту?
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да, мне думается пирог такой:
    1. покрышка
    2. Гидроизоляция рубероид, толь
    3. деревянный щит из листвяка, два слоя досок перпендикулярно сколоченных.
    4. нижняя обвязка.
    К этому щиту потом и завалинку крепить можно, наверное.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Из листвяка? Да он будет дороже, чем МЗФ:)]. у нас листвяк стоит 20 тысяч за куб.
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    жырный щит у тебя!) дешевле сталью наверное. Я думаю фанера 14мм+ покатит. Промазать её отработкой и ОК. Какая нафиг влага? Снизу толь, сверху обвязка и всё это зашито обшивкой... можно и не мазать отработкой.
    Да и без щитов прекрасно всё лежит, только образуется "ямочка" под брусом - пока нет обшивки туда дождь затекает.
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Кстати вывел примерную схему:
    1 покрышка (15R) = 1 тачка песка. 10 тачек = 1 м3. Камаз это 10 м3, или 15 (если большой).
    Можно прикидывать)
    Хорошо бы ЧЗаВо (FaQ) Завести :|:
