1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Ahatgot
    Ahatgot
    Ahatgot
    Минск
    Вот и я начал покрышечное строительство.
    Будет хозблок (душ\туалет\сарайка)
    буду на ней технологию перед постройкой бани отрабатывать
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Мне думается деревянный щит, да ещё из лиственницы не нужен. Помнишь я приводил расчет нагрузки от каркасника на покрышку, набитую песком. И несущей способности песка хватало с запасом. А ты ещё написал, что у тебя тем более эта нагрузка пройдёт т. к. твой дом легче.
    Получается пирог: материал не дающий песку уходить в грунт, покрышка, набитая песком, или чем другим (грунт, ПГС и т. п.), гидроизоляция - 2 слоя рубероида, нижняя обвязка каркасника.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, хватит шутить :) щит размерами 350*300 (две доски) итого 350*2*2=1400. Тоесть из четырехметровой доски почти три подкладки. Сам посчитаешь сколько кубов одна доска 50*150? :)
    Ты похоже опять сухой ПМ считаешь, а сюда его не надо! сюда надо обычный. А это у нас в "рознице" 11000 за куб. С пилорам дешевле. но там доставка дорогая.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Может и прокатит, только наверно если изначально будет прогибаться нахрен такой щит? :)
    Может быть я действительно палку перегнул с двумя слоями и одного достаточно будет... Мы ж русские, у нас все с запасом, на этом все методики расчета построены. Похоже точно не умеем. А запас взял и душу облегчил.
    Самая обычная, которая по стенкам стекает на ту самую обвязку и дальше на эту подкладку.
    Вот та самая! :) причем это критично. Пока это все впитается, пока высохнет. И каждый дождь эта обвязка мокнет. Не правильно это.
    Николай, я сам в замешательстве :) А нужен ли мне этот щит? С одной стороны так кажется правильным, с другой- это работа и расходы которые может быть излишни.
    А насчет листвяка вы все не правы. Только лиственница способна стоять десятилетиями в потенциально мокрой среде.
    И дед и отец всегда делали два нижних венца домов из бруса из листвяка. При этом подгнивать начинает третий венец, который или елка или кедра (правда это уже лет через 50-70). А листвяк стоит. И под окнами так же ставят листвячину. С окна затекает, брус постоянно мокнет. Не пойму откуда у вас такой негатив. Елка ПМ стоит 9500 листвяк 11 000 и это я даю розничные цены, впринципе зажратого магазина. Можно и подешевле найти, при желании. С листвяком одна беда - в него гвоздь хрен загонишь! Шуруп - тот крутится.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я в процессе его наполнения:)]внес туда данные
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Точно, забыл поддакнуть :) У меня данные примерно похожи. Тачка 100 литров. Где-то меньше, где-то больше входит, но и покрышки разные. Поэтому среднюю цифру можно принимать. Только грузовик у меня 3,5 куба, японский микрогрузовичок.
  7. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Что более правильно, и (или) менее запарно:
    Делать ленту из покрышек в 3 слоя, или сделать насыпь из песка и ленту из покрышек в 2 слоя?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    я бы сделала покрышки в три слоя.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    все же ленту? или столбики?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super: Ждем продолжения с нетерпением:hndshk:
    И тачки:) а так же объемная масса песка колеблеться от 1,3-1,8 так что в десятитоннике 10 кубов не получиться :um::|:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне чего, 20 камазов нужно будет? :)]:super:
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Мы про объемы говорим, а не про вес :) И машина привозит кубы а не тонны :). А насыпная плотность она относительно постоянная для определенных фракций.
    Мокрый песок кстати может быть и потяжелей :)
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Похоже что да :)] Песок это хорошо, потом столько песочниц понаделаешь детям!
  14. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Тогда пусть себе лежит спокойно дальше.
    Ну, каждый по своему этим занимается ..)
    Как-то так .. Даже с картинкой)
    https://www.forumhouse.ru/threads/248590/page-31#post-9435591
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Поддерживаю) :hndshk:
