1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Всем привет, смотрю интересовались про покрышки. В общем так как писал раньше дом стоит на покрышках, набитых глиной. Изначально был 3х5м с 1994 года, года через 3 пристроили 5х5, стоит до сих пор без изменения. Торфа 2 метра, Снято см 20см, и насыпана машина ПГС. В покрышку набивал глину, за неделю глина высыхала, потом подкатывал на место и засыпал глиной середину, потом сверху кусок руберойда, как то так.
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Не знаю, надёжно ли будет стягивать. Да и как их скрепить то... неудобно же подлазить.
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Коллеги!)
    Опять я со своими... грунтами. Как я писал выше, на мой участок сгребли плодародку (местами до 1,5м).
    И получается что 2 стены стоит на суглинке, а 2 на ЧЗ около 50см.
    Мысль такая: на землю положить геотекстиль плотный, на него песок (чтобы выровнять явные ямы и ухабы), на песок ребироид, покрышки, щит из фанеры, подкладки ...
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    не уходит ли песок в торф? Боюсь этого у себя (тем более что ЧЗ не равномерно под домом), поэтом и пройдусь геотекстилем по земле.
  5. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Не дописал, вначале снялли торф, потом положили глину, на штык, на сколько сняли торфа, а потом ПГС, глины в лесу дофига как ни станно. Когда копал колодец, состав грунта был такой, 2 метра торф с бревнами (которые на огороде до сих пор выдавливает), 50см ила серого с травой, потом синяя глина (хоть горшки лепи) см 20, водоупор (всю воду в это торфе держит), далее идет моренка, плотная сухая глина с мелкой щебенкой, прокопал в моренке 5 метро пошла вода, дальше хз чего, известняк в скажине 100м. Сейчас бы тупо завернул винтовые сваи до моренки, она как бетон, но в то время этого не было.
    Сейчас у тещи на даче по каширке, грунт глина весь с водой, зимой пучит мама не горюй до пол метра поднимается, делаю так, под тераской и беседку, дома стоят на ленте. Сверлю буром 30см дырку 2м, потом беру трубу канализационную рыжую 2 м, 150мм, привязываю на конец мешок строительный, ставлю в дырку и лью в трубу раствор до верха, потом поднимаю трубу, раствор растекается в мешке, получается типо расширения внизу, ставлю трубу по уровню и доливаю раствор, потом ставлю три арматурины 2.2м и закапываю пустоту землей контролируя уровень. Стоят лет по 5 не выдавливает, грунт при пучении подымаетя сваи стоят на месте, при оттаивании все встает на место (грунт)
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Посмотреть вложение 2133213 Посмотреть вложение 2133213
    У меня на фотке за домом стоит холодильник (там балон газовый) под ним нет отмостки, типо лаза технического, так под домом как было пол метра так и осталось, вокруг все подняли просто, главное чтоб вода не поподала, тогда торф не поплывет и песок никуда не денется, напомню у меня под ПГС еще слой глины. И еще плошадь у грузовой покрышки большая, если ее пересчиталь на ленту, я думаю больше получится, причем каждая покрышка раборает по своему, типо независимой подвестки в машине, лента работает за счет армирования, и долго она будет противостоять этой фигне одному богу известно, на пучистой глине лента у меня лопнула в трех местах после второй зимы, это я еще перемычки под домом не вижу, но это не критично, шир 0.3, выс 0.6м, армирование 6 ниток, бетон с миксера 300 с укладкой вибратором, лично мной, 9х9 две перемычкми, дом каркас. Подвал сделать не реально, так что лента деньги на ветер., покрышки или сваи, надо было.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот и мне пришло время начать покрышконабивание. Требуется легкий сарайчик поставить. Только вот сомнения терзали - можно ли набить покрышки тем, что под ногами лежит. Глиной назвать трудно, но вкрапления присутствуют. Супруга не поддержала данную идею - так никто не строит типа. Придётся устроить эксперимент - да и если что не так, то сарайчик и не жалко. Это второй этаж моего строения "на слом" - его так и так ломать надо. Критика - приветствуется.
  8. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Главное чтоб все это сухое было и в набивку вода не поподала. Глину поищи, может колодец кто копал рядом, у глины свойства лучше, высохнет будет как камень, а потом влагу лишнюю будет забирать, и опять высыхать.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @4405, А разве глина - не пучинистый грунт? Мне кажется, что как раз песок лучше всего.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Максим, конечно песок лучше. Просто он денег стоит. У меня пока вся стройка стоит из за отсутствия финансирования, а время уходит.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Денис 7, аааа, просто у меня как раз в огороде только песок и есть везде. забыл, что так не у всех
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да есть и у меня на даче песок - его у нас плывуном кличут. Надо только копнуть поглубже и придумать как его от воды отделить.
  13. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Не будет, будет как водоупор работать в песок и покрышки воду не пускать, суглинок пучистый, торф пучит, глина не так воду набирает, если ее конечно в воду не кидать.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Денис 7, насыпать в кучу, вода стечет :) А даже если и останется что-то, то все равно потом высохнет, со временем. Главное чтоб новую воду от дождя не набирала...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Видимо опечатка не 30см а 300?
    Очень интересно... я не до тумкался... хотел бур ТИСС делать!
