1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Душ с гелиоустановкой баком из колес
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8057/view
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Коноплянный завод рядом был..вот и сыпали кому попало.
  3. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Размачивай глину, до состояния чтоб не текло, покрышку на попа, половину набиваещь, день два сохнет потом вторую половину набиваешь, сохнет и катишь на место, на месте завиваешь середину, я так делал. Изнутри когда подсохнет ничего не вываливается при перекатывании покрышки.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  5. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Может кто меня успокоит. У меня поменялись возможности, условия и вместо запланированного каркасника с опилками проще и удобнее стало поставить брус 150*150.
    Дано.
    Грунт - плодородный слой 30-40 см, далее глина. Стоял старый треснувший неармированный фунд лента 4*5. С небольшим сдвигом сделал вокруг ленту из покрышек 4*6. Снята верхняя часть плодородного слоя, не выравнивая по уровню. Уровень выведен слоем ПГС от 5 до 35 см. По осени выложена лента из легковых покрых, набитых песком., под ПГС положен геотекстиль. На ПГС рубероид, сверху легковые покрыхи набитые песком.
    Внимание, вопрос. Выдержит ли эта лента сруб из бруса, с учётом того что в последующем он будет утеплён 10-15 см опила, в перекрытии также будет опил, и будет половинчатая каркасная мансарда ?
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я думаю что опасения излишни. Подобных размеров времянка-баня, у меня отец устанавливал вообще без фундамента фактически, на насыпь из камней. Три года (или уже больше?, не помню) домик стоит, ни разу ничего не перекосило.
    Боле того, каркасник в отличие от бруса может деформироваться. В вашем же случае возможен восновном общий наклон стоения. Даже если что-то и пойдет, то это исправится домкратом и подкладками.
  7. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @antondr, сверху покрышек положите обрезки досок, чтобы венцы сруба уже на них класть. Если одна из покрышек уйдёт из-за плохой забивки, то легко поддомкратите и подложите ещё доску.
    Ну и сверху покрышки тоже стоит чем-то закрыть, например тем же рубероидом, иначе в песке заведутся муравьи, вода будет попадать и оставаться и т. д.
  8. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Всем привет!
    Я пока в начале покрышечного пути. И пока читаю первую тему. В общих чертах все понятно, но вот такой момент мне пока не попался, как выравнивают "0"? Уважаемые знатоки, помогите советом...
    Для легкого хозблока 3х4,5 из оцинковки (заливать верх покрышек раствором не успеваю, да наверно и не надо), подготовила 6 ямок, потом геотекстиль, песок, пролила, утрамбовала... Вот на этом этапе, до того как кину покрышку...ведь поверхность утрамбованного песка в каждой ямке на разном уровне, да и в отдельно взятой ямке уровень песка по горизонтали тоже далек от этой самой горизонтали, что делать-то?
    ПС. Всего шесть покрышек: по углам хозблока 205\70\R15, по длинной стороне 195\65\R15, которое значение высота покрышки?
    Грунт: см 50-70 чернозем, дальше глина. УГВ сильно не досаждает, но разумную высоту над грунтом хочется.
    На заполненную ПГС покрышку планирую рубероид, на него тротуарную плитку, на плитку, наверно опять рубероид и уже идет уголок хозблока, так?
    Из измерительных приборов есть уровень длиной 180см
    Заранее спасибо.
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Леранафоруме1, заливать верх покрышек незачем.
    В вашем посте обозначены две проблемы. Первая это уровень и горизонтальность ямок, вторая это горизонтальность фундамента. Первую можно решить только нивелиром (ну или горизонтальным лазерным или водяным уровнем), для второй инструмент у вас имеется.
    А с практической точки зрения - укладываете покрышки как получится, сверху строите хозблок, под провисшие углы, если вдруг такие случатся, подкладываете обрезки досок и всё.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Под хозблог все это можно было не делать. Семыкин клал вообще на траву в болотистой местности. И домики - далеко не хозблок. Кладите, как получится, сделаете подкладки из досок там, где это будет нужно. Наверно, до того как ям накопали, грунт поровнее был? ;):hello:
  11. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Спасибо за ответы
    @glebomater...Наверно, до того как ям накопали, грунт поровнее был?...:)]
    Нууу...место не ровное, не то чтобы уклон, а как-то покрышки на грунте не лежали, а как бы валялись..ну как то неровно, в общем...вот и приложилась:)]
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Леранафоруме1, не переживайте вы так. Ну выкопали и выкопали. От этого хуже точно не будет! Просто вероятно выполнили больший объем, чем было бы достаточно. Зато налицо надежный и обдуманный подход :)
  13. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Попробуйте просыпать места их обитание древесной золой. Не сразу, но уходят перетаскивая весь скарб своего жилища
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    собирают монатки и сваливают? У меня той золы уже тонны от сожженых сухих веток... Нада попробовать.
  15. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Под баню фундамент как сделать?
    -Убрать верхний слой грунта (или не надо?). Грунт не ровный.
    -Подушка. Насыпать пгс (или песок?)... Как сделать, чтоб грунт не промерзал зимой под баней, чтоб его не пучило? Пол будет проливной.
    -Покрышки набить песком (или ПГСом или чем?)
    Что ещё нужно сделать?
