1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Так то да. У всех на наших маленьких 5-6 сотках есть нарушения. Без них ничего не построить, разве только сарай для лопат. У нас прошлой осенью бабка-соседка пришла к председателю на соседку жаловаться, что-то ей не понравилось, ботва от картошки как-то не там оставлена, по границе ее участка. Председатель на участок к жалобщице зашел, с ходу пяток нарушений назвал- баня не там, дом, еще не помню что. Давайте, говорит, с вашей жалобой разбираться, но и с вашими нарушениями тоже. Остыла, забрала заявление.
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Извиняюсь что не в тему разговора, просто подумал, может кому пригодится в ближайшее время. Набиваю сейчас камазовскую резину "кама", что-бы упростить себе задачу сделал так: 20140611_170409.jpg 20140611_170418.jpg
    под руками были обрезки брусков и все. Взял домкрат в машине, покрышку расширяю и туда брусок вставляю. Так с двух сторон. Потом просто засыпаю песком и после гвоздодером бруски выдергиваю крюком на себя. Большой силы это не требует, набивка - просто лопатой и ногами, потом вытаскиваю бруски. Что-бы набить совсем туго на 100 процентов, нужно деревяшкой наверно еще уплотнять. Но я этого делать не стал, показалось и на 90 процентов достаточно.
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    @dimiddimidroll,
    А под покрышкой - неужели рубероид ?
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    да, два слоя, а под рубероидом слой песка, а под песком слой щебенки :)
    ниже 2 метра глины. А к чему вопрос, если не секрет?
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Бытует мнение что вода (коим-то невероятно каким способом) попавшая под опору, должна безболезненно уходить в грунт, для чего и делается "подушка", то бишь грунт под сваей частично заменяют на не пучинистый (щебень, песок). Под песок неплохо было бы постелить дарнит (геоткань). А так - опоры у вас зачётные. :hello:
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Именно в Красноярске мой супруг изолировал снизу покрышек резиной. Резал камеры грузовиков. Его мнению я доверяю. Говорит - надо!
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я ничем не изолировал низ.
    Но это потому, что покрышки набивал песком, и ставил на основание опять же из песка.
    А так есть смысл чего нить подложить, дабы набивка в грунт не уходила.
    Например набивая ПГС да на торфе.
  8. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Моё видение следующее - песок он " текучий " и со временем будет постепенно уходить в грунт, даже в глину, а если будет влажно, то гораздо быстрее, поэтому под него подстилают дарнит (геоткань) эта ткань предотвращает просачивание песка в грунт и свободно пропускает воду. В данном случае под ним лежит щебень, учитывая полости в слое щебня - процесс может ускорится. Какую цель преследует гидроизоляция дна покрышек ?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я не уверен, что
    вот прям гидроизоляция.
    Скорее просто заглушка, дабы наполнитель не уходил в грунт.
    У меня ситуация иная, при помощи метода: "укрепление грунтов" из верхней части торфа создана плотная прослойка.
    На ней пару см песка и у же на этом основании стоят покрышки.
    Прикинув, что за прослойку ничего не уйдёт, я не стал заморачиваться с закрыванием дна покрышек.
    На основаниях типа "песок, как например у Ирины, тоже не вижу смысла особого.
    Да и по глине можно тупо накидать покрышек.
    А вот с землёй и всякими торфянниками нужно что то думать.
    Особенно если грунтовые воды близко.
  10. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Болото, без укрепления. Просто ГИ на подсохшем грунте. Но, это не фундамент, для фундамента, конечно подсыпка нужна...
  11. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Здравствуйте, я уже отмечалась в теме покрышек, снова появились вопросы. Поставили покрышки камазовские столбиками из 2-х штук. Всего 10 столбиков (2 из них по несущей стене в середине). Нижняя покрышка вся щебнем, верхняя на треть щебень, остальное песок. Дом 5.5х6.
    Стоят на песчаной подушке, под ней геотекстиль. Вопрос очень насущный - чем вывести уровень в ноль? Хочется деревянными щитками, но как и из какого материала их сделать? Заранее благодарна за ответ.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А фото где? :) Просим, просим:)
  13. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    В ближайшее время обязательно, а пока вопрос очень актуален. Жду с нетерпением.
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    А дом какой?, брус?, каркасник?, и по фоткам столбиков ваших было бы понятно, есть ли смысл там возиться с нулем, расстояние какое между столбиками? Я вот сам собираюсь из бетона на покрышках "блины" на всю покрышку толщиной сантиметров 10 отлить (правда у меня покрышки в ровень с землей закопаны), и на них уже столбики отлить, и ими попытаться ноль вывести, домик каркасник будет 4,5 на 9, тоже голову ломаю, нормально ли будет
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я свои 16 разных (основная беда легковых) покрышек под сараюшку "выводил" просто.
    Заранее промерил где повыше уровень, и туда самую низкую поставил.
    Остальные подгонял под её уровень банальным снятием грунта под ними.
    Мелкие перепады вообще снятием-добавлением набивки выводил.
    В итоге все стоят по уровню.
    У Вас 20 ОДИНАКОВЫХ, судя по описанию, покрых.
    В чём была проблема заранее подготовить под них ровную площадку?
    Дом из чего будет?
    Если брус - то можно куски досок подбирать по высоте.
    Кто тот тут бетоном выводил.
