Проект Фундамента УШП - обсуждение решения
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VklementeV, 25.12.13.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @al185, Простите ну как Вы не понимаете, что я новичок, далек от строительства и у меня нет ни времени ни желания впопыхах изучать тему фундаментов только, чтобы быть с Вами на одной волне. Я может займусь этим на каникулах, но пока я просил Вас просто, по-человечески объяснить, что именно Вы имеете ввиду под своими туманными советами. Я честно Вам пишу, что ни слова не понимаю из Ваших советов. Я открыл ссылки, посмотрел, много слов пропало, плюсов больших не нашел, просто не понимаю наверное.
    Думаю, что проблему разницы нагрузок по осям на крайний случай можно решить одной колонной в гараже.
    Торгов я не устраивал, просто ваши советы показались мне ненавязчивым маркетингом, вот и спросил открыто, что именно вы хотите. Извините если был неправ.
    Постараюсь не забывать.
  2. al185
    al185
    al185
    Предложил конкретный конструктив #5#20. С описанием производства работ. Где туман?
    Похоже просто не заглядывали в ссылки и не смотрели эскизы...
    Без этого не сможете даже различить адекватного конструктора (архитектор не есть специалист по фундаментам). Это прямая дорога в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Треснул дом из газобетона
    Трещины в стенах
    Трещины под окнамипрокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Мороз и солнце... подняли угол дома#11#12#4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    Оседание плитного фундамента
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Ленту порвало через каждый метр
    Полопалось все к едренифени.
    #28#4 #1 #1 #1 #2#1#1 #1#1#124#1#92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Обращаю внимание: проблемам подвержены все типы фундаментов.
    Приличная часть из них - от "фирм" с договором, гарантией, печатью...
  3. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @al185,
    Вы же не ответили, я заходил по Вашим ссылкам поэтому и задал этот вопрос вроде тоже плита, вроде тоже утепленная. Взять ваши картинки и приладить к себе я не могу, поэтому спросил Вас о цене. На данный момент я нашел проектировщика фундаментов, попросил его почитать данную тему, чтобы иметь ввиду Ваши замечания. Оставлю возможность выбора ему так как сам не понимаю в этом и доверяю специалистам. Специалист вроде квалифицированный, обещаю, что представлю Вам вариант решения для конструктивной критики. Если Вы конечно не считаете, что единственно верное решение это "Ваше решение".
    На выходных обязательно почитаю все основные ссылки, которые Вы мне накидали. Еще раз Спасибо.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Объясните мне...если не влом. У Вас-полный комплект польских чертежей? Или на основе планировки z500 архитектор ваяет домик мечты, но его конструктор не может УШП, и вы нашли спеца..и ждете от него оптимальный расчет и конструктив ушп?
    (да, спорю на рупь, что оптимальнее, чем по ссылке моей-четыре тыка-не будет :victory:)
  5. Александр Ильич
    Александр Ильич
    Здравствуйте. Сразу прошу не пинать ногами, я, так сказать, нахожусь в пубертатном возрасте строительного периода (как бы строиться уже хочется, есть чем, но как это сделать и с кем- понятия не имею :) поэтому активно курю лучший форумхаус, читаю гуру, записываю в блокнот, собираю данные)
    собственно, вопрос в чем: у топикстартера, по вашим словам "ассиметричный план и что-то там нагрузка по осям". я в силу своих возможностей пытался разобраться в расчете УШП, и не увидел в документах каких то ссылок на то, что нагрузка должна быть везде одинаковая. как я понял, при варианте с УШП дается расчет для нагрузки на основание (утрировано - выбор между песком и щебневым основанием), расчет сечения ребер жесткости (толщина 200, а ширина 400-450-500-600- и т. д.), требования к армированию и качеству бетона (экхм...гхм... не разбирался еще). при этом, по методичке, рассчитывается отдельно нагрузка для "левой и правой" стен. уж извините, не даю конкретных ссылок на расчеты - да их же писали те участники форума, которых вы все знаете. и можно выбрать исключительно ширину ребра жесткости, требования к утеплителю и основанию по несущим свойствам. вот нигде не видел указаний, что " дом не должен быть треугольным, круглым, или шарообразым". сам планирую построить дом, который при взгляде сверху похож на букву Г. неужели нужно отказываться от УШП только от того что, что он не симметричный?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В полном комплекте, как у плиты Утеп. Швед?
  7. al185
    al185
    al185
    Там же #4. Материал+бригада. Но это не Ваш уровень, ориентируйтесь в 1,5-2 больше.
    Не так. Это единственно оптимальное решение в Вашем случае.
    Оптимальнее может оказаться только компьютерный расчет этого же варианта. Покажет чуть меньше толщину и армирование. В этом случае и запас на косячность меньше.
    Уже по 3му кругу пытаюсь объяснять. Чото трудно...
  8. al185
    al185
    al185
    И Вам в ссылку #5
  9. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Не в лом. На основе проекта ZX10, архитектор ваяет мне "мою планировку" и фундамент я хочу EIG/ Да конструктор не знаком с УШП, я нашел другого конструктора. Дело в том, что мне нужна не ссылка, а проект. Оттого, что я пойду по ссылке и посмотрю в проекте это не появится и реализовать это я не смогу. Я прошу и архитектора и конструктора читать эту тему. Если они посчитают, что Ваши предложения удачные, на здоровье, пусть реализуют это в проекте. Еще раз, я не смогу обратиться к строителю и сказать, а построй мне фундамент "как там по ссылке".
  10. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Почему?
    Чем основана такая уверенность?
    Да я то вам верю, щас специально отправлю ссылку конструктору на #5 и Ваше мнение.
  11. Александр Ильич
    Александр Ильич
    архитекторы, они такие... архитекторы... может имеет смыло подождать окончание процесса?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Потому что за 6000 рублей 170 м2 плиты на полуметровом искусственном основании с теплым полом-может сделать тока дед мороз со снегуркой. :no:
  13. al185
    al185
    al185
    В наших реалиях неизучение заказчиком тематики ведет к неадекватному проектировщику, неадекватному проекту, неадекватному производству работ...
    Практика #342
    Езжу по коттеджным поселкам с надзорами, вижу что и почем получается у бедолаг-застройщиков...
    Офф.
    Еще весьма сокращают затраты оптимальный расчет теплозащиты, звукоизоляции (архитектор подозревает?) и порядок производства работ на коробке.
    Расчет минимальной толщины стен из ГБ
    Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен
    Внутренние стены в ГБ доме?
    Шанс найти архитектора, владеющего всеми указанными вопросами, неотличим от нуля.
    Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования.
    Реально сокращает затраты только самостоятельное овладение тематикой для работы с имеющимся архитектором и строителями (других нет)... От сотен тыр. только на фундаменте до млнов на завершенном объекте.
    Практикой своего дома и дачи.
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Окончания какого процесса? Процесс обычно с архитектора и начинается. Как расчитывать фунадамент, не определившись со зданием?
  15. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
