1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Проход в деревянный дом при помощи бензопилы организуется менее чем за минуту. А от хулиганов и короткие саморезы будет достаточно.
  2. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Мне нужно чтобы проем посопротивлялся хотя-бы минут 20.
    Кстати, стоит ли выбирать четверть еще и под решетку?
  3. tanchik2
    tanchik2
    tanchik2
    Доброе время суток!Прочитала всю тему и запуталась.:|:В январе поставили сруб,вырезали проемы,строители сделали обсаду в виде рейки(говворят всегда так делалии,что оконная коробка прикручивается к этой реечке,конопатится и закрывается наличником и все ОК!)Помогите советом,что делать с "откосами" и как все это утеплить?Или лучше переделать? DSC09522.jpg
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Это не обсад. Это просто шпонка в стене. Надо делать коробку, эту коробку крепить на саморезах к показанным на фото брускам. И уж только в эту коробку вставлять раму окна.
  5. divigi
    divigi
    divigi
    да ладно вам так человека пугать. Конечно это не лучший вариант и так обычно делают "не для себя", но в принципе-то такой вариант тоже сойдет (если у человека нет сил или средств городить полноценую окосячку). В любом случае это будет лучше чем просто тупо в проем на саморезы к бревну прикручивать, как многие строители любят делать.
    ЗЫ У меня окосячка, но у меня были силы и время сделать её самому.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    У меня рабочие сделали точно так же - брусок, к нему рама. Сейчас переделываю, потому что часть окон сдавило (был маленький проем сверху), часть перекосило.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Ну это не оттого, что брусок использовали, а не обсаду, а от отсутствия ДОСТАТОЧНОГО зазора для усадки. Если обсаду без зазора (или с маленьким зазором) воткнуть, тот же эхвект будет
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Не будет, потому что бревна просто на обсаде вывеснут.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Согласен, был не прав, но повисшие бревна то же вещь неприятная.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    При конопатке убирается на раз. Гораздо неприятнее приехать летом или зимой и осознать, что стекла треснули, а вставить новые нельзя потому что окна просто не открыть.
    К тому же обсада - не так уж и дорого. У меня получилось 800 рэ окно на материал. Инструменты не считаем. В первом приближении обсад можно без замков по углам сделать из досок и бруска. Только доски не 20 мм.
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
    У отца на даче лет 10 назад мы так делали:
    Выбрали вертикальный паз в бревнах, на паклю установили бруски в паз без крепления, потом к брускам на саморезы через паклю прикрутили доски (использовали половые около 40мм), потом проконопатили весь узел, сверху с зазором и снизу делали из досок без брусков.
    Помоему даже собирали коробку, а потом вставляли и крепили к вертикальным брускам сейчас уже точно не помню, но предстоит летом окна двери в новой бане врезать именно так и планирую делать.
    За это время нареканий нет.
  12. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    я это ,всю тему не читал (многа букаф:))я делал окосячку енту так- брусок 40 на 40 или 50 на 50(зависит то кривизны стен)пазы пилил бензопилой(раз засекал 10 минут паз (1,5м)это если вчистую выбирать)слева доску,справа доску к брускам на саморезы,сверху либо доска ,либо брус 100 на 150(если проем большой)вроде все стоит ,никто не жалуетсяна фото где дверь дом уже сел,поэтому все на пену.
  13. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Подскажите пожалуйста есть ли разница в размере бруса для установки окосячки в доме из бревна и в доме из бруса?
    Прочитала, что в домах их бруса делаю окосячку из бруса 50*50, а для дома из бревна где размер бревен 28-40, нужен ли потолще брус?
  14. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    на мой взгляд жесткость придает доска, к которой прикручен брусок .так что думаю излишне
    а лучше бы заказать, таку типа доску с бруском как единое целое:)
  15. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Извините не поняла какая доска? и зачем?
