1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Щель имел ввиду именно такую. Проем неидеально ровный и щель получилась, максимум 1см. Наличниками закроется конечно, можно проконопатить, а вот на счет пены...
    Я думаю, что при усадке ее сдерет вниз в лучшем случае или бревно зависнет в худшем.
    И что емеется ввиду под "...будете утепляться, ..."?
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    На пене сруб не зависнет - она плохо работает на сдвиг, но
    1. Зачем нужен шов со смятой пеной?
    2. Наличие пены может послужить той самой последней каплей, что поспособствует зависанию стен на проемах.
    Поднять наличники, запенить, и закрыть все.. делов-то.. Чем создавать себе проблемы и давать повод для раздумий..
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Спасибо.
    Будем конопатить, а пену используем в другом месте.
    Просто думал несколько ускорить процесс, а раз такое дело придется поправильному уплотнять щели.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Пену можно и нужно использовать только в 2-х местах:
    1. Между подушкой обсада и нижним бревном, при том условии если подушка будет прикручена на шурупах или скреплена на нагелях к нижнему бревну оконного проема
    2. Между обсадом и оконной рамой.
  5. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    А как вам такое решение:
    Вместо вырубки шипа у бревен, на каждое бревно с торца прибить кусочек бруска высотой чуть меньше высоты бруса - и это использовать как шип?
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Не забывайте-обсада не только для безпрепятственной усадки, но и для усиления проема.
    Эти обрезки будут гулять...
  7. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    Так постоит года два - осядет и Двухсотым гвоздем насквозь?- на века :)
    Дальше то сильно двигаться не должен
    Да вобщем-то бруски можно и на саморезы длинные (например 150) посадить - думаю врядли проем будет хилым
  8. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    За год-два стены могут пойти волнами. Особенно в брусе.
    Да собственно- что бруски нарезать + приколачивать + проем обрезать с учетом их толщины, что сделать шип... Время не сильно различается, а вот качество...
  9. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Вот и я окосячился, хочу поставить железную дверь, теперь думаю как ее лучше закрепить, есть ли у кого такой опыт?
    ...И как лучше сделать наличники?
    Дверь до наступления тепла пока поставлю временную, потом уже кога обработаю антисептиком и уложу утеплитель поставлю в окончательном варианте...
  10. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Приветствую Все!
    Вот мои пять копеек про обкасячку. В прошлые выходные постави входную мет. дверь. Крепил на саморезы 75-ки через большие шайбы, но что-то не внушает доверие, такой крепеж, наверно переделаю… Расстояние на усадку оставил примерно 50-60мм, это мало?
  11. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    и еще... брус был только 100*200 мм, поэтому пришлось делать из него...
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Прочитал внимательно эту тему, но остался вопрос и не один.
    У меня бревно 26 см, собираюсь делать окосячку.
    Предлагают такую схему: в проеме паз, в него вставляется брус 50х50, к брусу прикручивается доска толщиной 40 мм, из которой делается рама окосячки. Здесь говорилось, что это нормальное решение "не для себя". Но я то делаю для себя. Поэтому хотелось бы знать плюсы минусы.
    С моей точки зрения: плюсы - Простота сборки, возможность подогнать ширину доски под толщину бревна, минусы - щель между бруском и доской, которую надо как-то заклеивать. Эффективность цельного бруска с шипом несколько сомнительна, с точки зрения прочности шип может растрескаться (думаю по прочности саморезы не сильно уступают), а делать шип в брусе при такой толщине бревна - расточительство и сложно.
    Второе: Осмотрел деревянные окна (стеклопакеты) в квартире, нет там ветрового бруска. Можно сказать он входит в состав стеклопакета. Насколько он нужен в доме, если его нет в квартире.
  13. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    сделал как лучше дпя себя и не экономил на обсаде
  14. dimanische
    dimanische
    dimanische
    А в чем собственно вопрос?
    Все варианты обсуждались, трудоемкость примерно одинаковая, даже для варианта с пазом я видел, что кто-то делал Т-оразную заготовку из монолитного бруска.
    Если удастся добится плотного прилегания элементов окосячки друг к другу, то можно и на саморезах, только непонятно как поведет себя этот стык со временем после разных деформаций древесины, есть определенный риск, что появятся ненужные зазоры... монолит по крайней мере будет вести себя одинаково по всему объему детали.
    Если будете ставить например тяжелую наружнюю дверь дверь или захотите поставить решетки или ставни, то в 100мм брусок будет проще сделать надежное крепление, чем в 40 мм доску. Кроме того, если к стальной раме, на которую потом будет вешаться дверь или ставни, может быть приварен 50 мм наличник, который целиком закроет 40 мм доску. И вы потом замучаетесь делать декоративные наличники на окна.
    А по поводу ветровой четверти, если ее делать внутри, то зароется стык между рамой и окосячой, пена не будет подвержена воздействию УФ и снаружи будет красивее смотреться и не потребуется дополнительная отделка откоса, если доска или брусок нормально обработаны.
  15. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Выставляю свои фотки. Может кому будет интересно .
