1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Материал я покупал сам. Заказал на рынке брус 240х100х6000. Брус обошёлся 11500+доставка 2000= 13500. Брус еще лежал месяц сох. Цену я указал только за работу. Дополнительно я докупил мешки для мусора, силикон для дерева цвет сосна. Вроде все.
  2. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Очень много народу просят контакты мастера я выложу сылку на его сайт okosjahka.narod.ru Извиняюсь что так не могу выложить сылку.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Может кто-нибудь расскажет для чего такое усиление проемов?
    У вас у всех нет шкантов, стены шатаются и пузырем идут? Или двери по 200 кг. будут?
  4. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Вы ходь раз видели как стены начинает выпирать? Лично я зделал так потмучто мне так нравиться и не нужно заморачиваться с откосами и подокойниками.
    Посматрите любой старый дом везде делали такую мощную окосячку. Я думаю люди делали это не просто так.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если следовать этой логики, тогда под стены подпорки надо ставить.
    Может проще грамотно смонтировать?
  6. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Я просто видел как выглядят такие стены с подпорками. Я спорить не буду не о чём и доказывать. Для себя я считаю что так будет практчиней и долговечнее.
  7. divigi
    divigi
    divigi
    имхо ничего супермощного он и не городил - ширина 240мм самое то если бревна толстые (иногда и шире надо что бы избежать постройки доп откосов), толщина 100 тоже вполне, т.к. 50 мм толщина окосячки + 50 мм паз для шипа. Поэтому вполне обычная окосячка - тоньше обычно и не делают. Уже, да, делают, но это опять же это от толщины стен зависит исключительно.
  8. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Вот такая обналичка получается.
    Пока сделал снаружи (погода была хорошая), внутри потом, ну и покраска тоже.
    Вобщем потренировался на бане.
  9. divigi
    divigi
    divigi
    Подскажите пожалуйста, а каким образом Вы на вертикальном наличнике (как я понял сделанного из цельной толстой доски, а не сборная конструкция) с одного бока вырезали полукруги для плотного прилегания к бревну?
    Подозреваю что лобзиком, но не могу понять, как технически это сделать.
  10. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Все оч аккуратненько смотрится.
    А можно крупным планом фото проконопаченного угла? Мне для "беседы" с моими рабочими необходимо! Не могу от них добиться (пока) должного по моему разумению качества. Вроде пробивают на совесть все плотно, но не получается у них такой ровный шов :(
  11. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Всем привет!
    Закончил окосячивать и вставлять окна.
    Могу сказать, что вполне по силам. Делал в стене паз, а в окосячке - шип. Получалось работы на большое окно (2,4 м х 1.7) где-то часа четыре в общей сложности.
    Паз делал так: два пропила циркуляркой, потом вынимал углы бензопилой, ей же зачищал середину, а для окончательной зачистки использовал дрель с пером на 45 мм.
  12. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Может на фото просто не видно?? Отсутствует зазор между верхним бревном и окном, должен быть примерно 10 см.
  13. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Его не видно на фото. Просвет есть, забит мхом.
  14. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Да.повозится пришлось, пока технологию не выработал.
    Лобзиком выпиливал. На словах объяснить тяжело.
    Вобщем сделал я шаблон из короткого отрезка доски, прикладывая его к бревну - примеряюсь, затем карандашом переношу на заготовку...тут главное лишку не отрезать. Потом подгоняю. По времени, конечно, с первым окном провозился полдня.второе быстрее пошло. И ещё один секрет - доводил выпилы шлифмашинкой.
  15. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Тогда все ок, единственное у меня когда вату забивали не много в одном окне перестарались и через год раму прогнуло, вата до того уплотнилась, что из щели ее ножом вырезали. Ну и просвет должен быть не менее 5 см.
