1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Обналиченное окно не так видно, но сделано как и в бане.(зазор 5 см. оставил, усадку основную сруб дал)
  2. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    К сожалению не могу найти фото угла, но и в углах вот такой шов.
    Вот...нашел фотку, правда не близко, но можете распечатать и показать строителям, что всё реально выполнимо.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тема хорошая, все понятно. Но это про новые дома.
    А пр старые?
    Сейчас многие меняют деревянные окна на пластик. В основном в имеющуюся окосячку вставляют новое окно. С учетом зазора, ширины профиля и еще одного профиля если окно открывается, получаютя бойницы какие то, а не окна. Либо окосячку выдирают и прибивают брусок 50ку. Поэтому вопросы:
    1. А нужна ли окосячка вообще в этом случае?
    2. Можно ли использовать старую, заменив верх-низ при расширении проема?
    3. Какой зазор оставлять в ытом случае сверху?
    4. П.3 в случае строительства сруба из б/у материала, вылежавшегося в стенах в течении 30-40 лет?
    Прошу прощения.:|:
    п.3. Какой зазор оставлять в этом случае сверху?
    (зайчик длинно.ухий, блин.):)
  4. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Если дому больше 8-10 лет, то:
    Убирайте старую окосячку, используйте в качестве прилегающей вместо окосячки брус 100х50, зазор сверху не оставляйте (только для пены, между брусом и рамой 3-5 мм.)
    После этого и обналичить можно красиво и легко.
  5. Варяг
    Варяг
    Варяг
    А скажите, пожалуйста, какой минимальный зазор нужно оставить между окосячкой и металлопластиковым окном? У меня четверть в окосячке вырезана неглубоко. И чем лучше уплотнять зазор - монтажной пеной или мягким утеплителем (джут, лен)?
  6. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Между окном и окосячкой - 1 см. достаточно, пеной.
    Между окосячкой и проемом - джут.
  7. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Читал на оконном форуме, что одного см недостаточно, минимум 1,5 см, а лучше 2, мотивировали это спецы тем, что у материалов разное изменение размеров от температуры и тонкий слой пены будет работать не на растяжение, а будет лопаться! Ссылку могу в личку кинуть!:)
  8. Варяг
    Варяг
    Варяг
    Киньте ссылочку, пожалуйста.
    А если не пеной, а джутом зазор уплотнить, то ничего и не лопнет в результате изменения размеров.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот и мои копейки. Впервые ставлю окна. Но захотелось усложнить вставку - скрыть лишние щели бревном. Еще не до конца доделано, будут еще нащельники, водоотливы на окнах (предусмотрены заранее) и карниз внизу. Вверху роль карниза выполняет скос на бревне. Украшать будем позже, пока - фистоны.:)
    Очень помог совет соседа - пилить по брусочкам. Но на одно окно - 5 часов времени тратится.
    Ну и напоследок - триптих на втором этаже.
    Все окна сделаны самостоятельно, длинной зимой, на балконе и кухне, двухкамерные стеклопакеты.
  10. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Добрый день!
    Может, конечно, невнимательно читал, но у меня остался вопрос, нужна ли четверть в нижней перекладине окосячки? И на что ставится окно: непорседственно на нижнюю перекладину окосячки или что-либо подкладывается (джутовое полотно, ПСУЛ, брусочки с последующим запениванием?).
    И еще вопросы по терминологии, когда окно вставляется со стороны помещения и упирается в четверть - это "прямая" или "обратная"? И вообще четверть это то что вырезается (выстругивается, вырубается) или то что остается?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обычно четверть вырезается. Поэтому "обратная" - наверное будет оставаться.
    При установке окна надо не забывать про усадку сруба и то, что нижнее бревно является составной частью окна. Т.к. его очень ровно не сделать, то ставится подоконник. Я ставил его на слой мха. Но не упирал в "обратную" четверть. В этот промежуток тоже шел мох. На подоконник ставил окно, а прикручивал петли к бруску, вставленному в паз в бревне, закрепленному на шуруп в нижнем бревне.
  12. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Добрый день.
    Четверть выбирается по всему периметру черновой коробки (окосячки)
    Окно ставится с зазором для последующей герметизации, чем - на этот вопрос как ни странно множество мнений... Кто-то запенивает, кто - утепляет "натуральными" материалами (лен, джут)
    В Вашем варианте четверть прямая.
    Последний вопрос не понял.
  13. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Т.е. "черверть" это то что выбирается, а не то что остается
    Окно вставляется со стороны помещения и упирается в то, что остается в окосячке в результате выбора четверти :)] Внизу окно должно во что-то упереться? Соответствиенно, все эти места прокладываются ПСУЛ.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот что получилось в итоге.
    И как устроена большая рама.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Здравствуйте, BobSol!
    Отлично! А это зимние рамы?
    Сруб с корой? Как дальше будете обрабатывать?
