1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приветствую. Рамы делал зимой на балконе. Сделаны 12. Поставлены 10. Двойной стеклопакет. Жена будит меня через дверь, а потом подходит к окну и что-то говорит... Я не слышу. С таким же успехом можно разговаривать через бревно.:)
    Будут 2 уплотнительных кольца из шведской резины.
    Сруб надо бы красить Биотексом, но работы выше крыши и без этого...
  2. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    ОФФтоп.
    BobSol, как и чем будете заделывать проем между нижним бревном и фундаментом?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пускай летом хорошо проветрится.
    По осени - силикатным кирпичем, потом окончательно на раствор. Потом украшательства.:)
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Планирую заняться через недельку окосячкой проемов. Делать буду сам, но вот вопрос: Диаметр бревна 240-330. Какой брус для П образной окосячки брать?
    200х100
    200х150
    200х200
    Сейчас ищу возможность заказать брус 250, но вот ширина?
  5. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    По максимальному бревну-у Вас 330 получается!
  6. mans
    mans
    mans
    Чистополь
    У меня такая же проблема. Имеется брус 200х100 буду искать 250х100 если не найду то буду делать из того что имеется, то что не закроется окосячкой то закрою откосами .
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да на проем выходят только два таких бревна, остальные 240-280. Меня интересует не ширина бруса, сам понимаю, что должна в идеале по диаметру бревна, а именно толщина - 100, 150, 200? При условии,что еще будет выбираться четверть под коробку двери/окна.. Какая должна быть оптимальная? Мечусь между 100 и 150. И дверь будет металлическая.
    У соседа стоят 200х150 без выбора четверти.
  8. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Смотря какую четверть хотите. Я на окна 20х89 в П-образном брусе 100х150 выбирал, вроде нормально.
    А для двери если с четвертью наверное что-то более массивнее надо.
    А если без четверти 100х150 пойдет.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот и я думаю, что для металлической двери с выборкой под четверть взять брус 200х150, а для оконных проемов 200х100.
  10. dimanische
    dimanische
    dimanische
    А дверь у вас с наличником? может четверть только в нижнем бруске нужна чтоб не спотыкаться, все равно периметр наверняка запенивать будете, дуть уже точно не будет, а дверь на анкера сажать с зазором?
    С большим сечением бруса опять же большие наличники понадобятся, смотреться будет тяжеловато.
  11. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    о каком нижнем бруске речь?
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Четверть буду выбирать под металлическую раму двери, чтобы не выступала (не спотыкаться и не цепляться). Наличники у рамы уже имеются , но хочу потом переделать на резные и широкие.
  13. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    В выходные( 2 дня) сам сделал окосячку в бане (2 окна и 2 двери). Предварительно кипив цепную пилу МАКИТА(электро) и два сверла Фостера. Вырезал в торцах пазы, вложил брусок 25х50 и все готово...Работа пилой одно удовольствие, бревно пилит как по маслу...
  14. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Это не окосячка!
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это ее начало.:)] или конец:)
