1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    не похоже ни на что!делают "подделку" брусок 50:50 вставляют.настоящая окосячка делается по другому...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не будьте так категоричны. Я тоже выстаивал сруб год, потом тяжело поставить "правильную" окосячку. Тоже поставил Т вместо П. И это - нормально.
    На 30 стр сходите - посмотрите как делал я.
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Но 25:50 брусочек можно и не вставлять...толку то?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня 50х50, окна 1,1х1,1, а у него баня. В ней чего усиливать? Да и на сдвиг сломать вряд-ли...
    Подождем фото...
    А ваши работы впечатляют... Преклоняюсь.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    День добрый. Есть вопрос по окосячке. На выходных начал ей заниматься, но вот вопрос. На входе у меня планируется установка двух дверей, сначала металлическая за ней деревянная. Будут стоят в одном проеме, толщина бруса это позволяет сделать (200 мм). Коробка от металлической двери 67 мм, у деревянной 70 мм. А загвоздка вот в чем. Если я правильно понял назвначение окосяки, то к бруску который вставляется в выпиленный паз проему крепиться коробка двери. А как быть в моем случае? В проеме выпиливать два паза и втавлять два бруска, каждый брусок для крепления своей коробки? Подскажите как быть в данном случае.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вот набросал схему по своему проему.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Я бы не стал все усложнять. Если уж остановились по каким-то причинам на варианте с бруском, то достаточно будет и одного. С ним связываете доску, а с доской - дверные коробки. Если все тщательно подогнать - будет как единая жесткая рама.
  8. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Я ставил тоже две двери - входная пластиковая, за ней деревянная.
    Выбрал шип в бревнах (50мм), а в брусе 100х200 выбрал паз. Далее всё просто.
    В бане сделал также.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Эээээх. Все бы хорошо, но я проем уже выпилил с учетом чтого что у меня будет брусок в пазе. Ко всему этому купил уже доску 50 мм сухую. Может тогда сделать паз под брусок, где будет стоять железная дверь (для надежности) а деревянную прикрепить уже к доске?
  10. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Делайте как задумали, всё будет ок.
  11. Maple
    Maple
    Maple
    В перфоратор стамеску и в путь. :)
    когда понял принципы работы, то по быстрому дело идет, несколько минут на бревно. вначале узкой стамеской, с раскачиванием перфоратора, потом широкой, для чистоты и ровности. перфоратор в режиме молотка, без вращения.
  12. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    ВОПРОС к знатокам.
    Можно ли крепить дверь прямо на окосячку сечением 100*150 ??
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    То есть без коробки? А как будете обеспечивать непродуваемость? Между дверью и брусом щель будет неизбежная.
  14. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Не расстраивайтесь, шип сделать ещё не поздно, т.к. надетый на него брус с выборкой сужает проём. Единственно что на мой взгляд шип на стене сделать сложнее, чем паз; также есть вероятность срезать нагели, тогда стена будет расходиться, как было у меня.
    Только на второй - третьей окосячке не забудьте набить смазку в патрон перфоратора, при длительном бое без вращения она постепенно куда-то пропадает, соответственно патрон перфоратора быстрее изнашивается.
  15. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Прочитала про окосячку и вся в сомнениях.
    У меня сруб из круглого леса обработан эл. рубанком поставлен в июне 2009 года.Вырезаны тех. окна по 0,8х0,8- 8 штук. В середине проемов оставлено непропиленное бревно.
    Могу я забыть про окосячку до весенней отделки или надо срочно в зиму ее обязательно сделать?
    Двери не прорезаны.
    В прорезанных над проем бревнах (внутри круга) плотники сделали пропил и вставили в него щепу.
