1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Поставил на днях дверь. С пазом окосячки помучался прилично. В арсенале были и дисковая и пила и бензиновая и вдобавок молоток со стамеской. Пробовали и той и другой. Но больше прилавчился с дисковой. Делаем пропилы по ширине бруска и потом в этом промежутке еще 5-6 пропилов. И потом все это легко вырубается стамеской. Вчера начали подготавливать проемы под окна. Один проем уже выровняли и сделали запилы. Сегодня буду прорубать паз.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Был в отпуске, работал на даче, в т.ч. делал окосячку (шип в стене паз в брусе) и поставил металлическую дверь своими руками. Если интересно то смотреть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/14243/page-17? смотрите с поста 241:)
  3. alata
    alata
    alata
    За процесс изготовления окосячки отдельное спасибо!! А почему выбрали паз именно на срубе, а не на окосячке? Все по разному рекомендуют... Для Вас что главным аргументом стало?
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    1. Для "безрукого" как я :|: выбрать шип на стене проще чем паз.
    2. Шип ИМХО прочнее, чем брусок пятерка в пазу при кручении бревна/бруса
    3. Меньше будет дуть в щель
    Наверное так...
  5. alata
    alata
    alata
    "Безрукого"? Скромничаете... А вот для наших "руких" строителей оказалось проще покорячиться с выборкой паза в срубе, чтоб потом вообще не заморачиваться с шипом: привезли отдельно брусок для паза, отдельно пятидесятку, сказали, если вместе, это совсем другая работа за другие деньги (у нас в стоимость сруба это входило, в договоре слово "обсада" было, а тип не указан). Вот тут может дуть:mad:. Теперь думаем, может все-таки изготовить самим цельную. Или выбрать паз небольшой в пятидесятке, а брусок сделать такой ширины, чтоб в оба паза зашел, тогда меньше задувать возможности будет?
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Трудно сказать, т.к. я не строитель, а самостройщик:). Может проще (если уже паз имеется), сделать Т-образный брус, на форуме где-то обсуждали этот вариант, не помню где. Хотя у моих соседей строители везде делали окосячку так, вроде пока бревна не покрутило и ничего не лопнуло
    Главное брусок вставлять по высоте чуть меньше чем паз, чтобы место для усадки было и коробку двери/окна крепить к этому бруску, а не к стене. Да и двигаться он там в пазу должен свободно. А щели и запенить можно
  7. caha73
    caha73
    caha73
    Когда мы ставим срубы из кругляка, то на следующий год ставим обсаду.
    Если брусовой то обсада не кчему , впиливаемся под брусок.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам надо это и вот это.
  9. Миронов Илья
    Миронов Илья
    Миронов Илья
    Рыбинск
    А у нас на выходе из цеха на бревне выбирается шип и оформление проемов.
  10. dimanische
    dimanische
    dimanische
    У меня сосед по совету прораба сделал брусок в паз, только окно решили поставить трехстворчатое больше 2 метров в длину. Теперь сидят и чешут репу как сделать так, чтобы окно не играло при каждом закрывании/открывании наружу/внутрь по несколько сантиметров, поскольку центральную часть рамы сверху закрепить не во что...
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Видимо были установлены только боковины, а вершник нет?
    Ниже этот процесс показан в иллюстрациях:
    1. Подготовка проема
    2. Установка черепного бруса с джутом
    3. Обивка проема джутом
    4. Фальшь-коробка притягивается к черепному бруску
    5. Подготовленный проем
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ой, загрузились не корректно, но в общем разберетесь.
  13. alata
    alata
    alata
    Ну до этого и сами догадались:)], для пены и наличника много ума не надо, а куда же хитрость и смекалку девать?
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я понимаю про четверть в кирпичном доме в нее упирается деревянная рама. А вот в срубе как надо делать ветровую четверть и окосячку вместе не совсем понятно. Т.е. надо вырезать шип в бревне и оставить четверть в бревне в наружной его части, не до конца прорезать проем?
    Т.о. получается два шипа: один-ветровая четверть размер какой-? и второй шип под окосячку размер 5 см-?
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ветровая четверть выбирается в самой окосячке, может вот по этим рисункам и фото будет понятнее из чего состоит окосячка (обсада)
