1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Поговорила с потенциальным плотником, говорит, что никаких ветровых четвертей не делаем, а зачем? Говорю, чтоб не дуло. Итак не будет. Вся в сомнениях. Как делать обсаду поняла. Спасибо. Сложнее с ветровой четвертью получается.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ничего сложного - имеется в виду выборка четверти в самом брусе окосячки. На последнем рисунке/фото. видите слева в верху выбран Г-образный паз - это и есть Ваша ветровая четверть! Как то так...
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я так и подумала. Еще бы плотникам объяснить. Второй потенциальный тоже говорит , а зачем? Правда, обе бригады из одной деревни фактически.
    Спасибо Вам, Ovbelyaev !
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Так окно ставить много проще и надежнее, плюс не видно стыка, то естьпотом обработаете шкуркой обсаду, красите и все ок...
    Сделать четверть это задача элементарная.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Еще фотка, правда не очень крупная
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Спасибо Вам , Андрей!
    Я знаю, что теперь я вооружена знаниями с форума и плотникам меня голыми руками не взять. Не хотят делать четверть -возьмем других.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Ого, а я всегда считал, что ветровую четверть лучше выбирать изнутри и окно вставлять не снаружи соответственно, а изнутри.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Как в кирпичном доме рама упирается в четверть кирпича , так и в деревянном доме четверть уменьшает проем с улицы и в него упирается широкий оконный блок рамы.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну тогда подоконников не будет внутри совсем и снаружи придется отливы делать и откосы. Если четверть внутри дома.
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я понимаю так, что когда четверть есть, то оконный блок ставиться не вровень со стеной, а как бы утоплен. А если без четверти, то все вровень и закрывается наличником и все.
    А смысл есть в этой четверти, с ней теплее или без разницы? Меня только тепло интересует.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Да, у меня зазор между рамой и обсадой по сантиметру со всех сторон. Четверть глубиной 2 см. Рамы на саморезах и пропенены. Сверху естественно зазор на усадку. 1 см на бревно (количество бревен соприкасающихся с обсадой) Я в некоторых окнах проем в авгусе уже увеличивал, сделан был минимальный, сантиметра 3 всего.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Подоконники по-другому делаются, а не за счет обсада.
    Посчитайте. Ширина ветровой четверти (ветрового выступа) делают около 40 мм. + ширина профиля рамы 78 мм итого приблизительно 120 мм. При ширине бревна 200 мм чистого обсада остается только 80 мм. На него надо собственно подоконник класть. И всегда лучше, когда окно стоит ближе к центру бревна.
    Я имел ввиду вот такой вид обсада https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/72110d1231745843-1.jpg
    Такой обсад изготавливать в разы проще из мебельного щита, склеивая заготовки.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вот картинка, если разглядите, то увидите, что рама вровень со стеной. Наличник внешний закрывает стык рамы и обсады и обсады и сруба, то есть около 15 см шириной. Как Вы предлагаете вообще не понял.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Упс, картинка
    На двери наличник сначала подгонялся потом красился, а вот на окнах просто тест. Никак не придумаю как их облагородить, может и подскажет кто. Инструмент есть и фрезер в том числе, но дырки не хочется сверлить, стыки будут видны и вода попадать лишняя
  15. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Наверное, я плохо поняла про ветровую четверть. Я думала, что она аналогично делается как в кирпичном доме. Про кирпич знаю многое , про бревно учись.
