1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Вариантов много, но у меня обсада шириной 250мм (бревно 240мм) четверть 50мм как и рама, подоконнки 200мм чистом виде. Виноват, подоконник у меня еще шире, он выступает на 3 см за обсаду. Вставляется все в распор. В подоконной доске есть пазы куа ставятся вертикальные обсадные брусы, а сверху распирается все верхней доской у нее толщина 20 или 30 мм, подоконник 30мм, обсада толщиной 90мм. Паз глубиной 40мм.
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У Вас роль четверти играет приставной брусок №5 -это для бруса. Я и думала, что в бревне этот брусок надо выпиливать.
    Меня волнует только тепловой аспект. Теплее с четвертью или можно утеплить окно так ,что и четверть не нужна ?
    Я планирую ставить ставни.Может в этом случае будет даже проще?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Только для тепла. Как защита от ветра. Вот Вы живете в кирпичном доме? Присмотритесь. Рама упирается в кирпич.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Если ТОЛЬКО для тепла, то абсолютно все равно, с четвертью или без. Запните и подоконниками все закроете.
    В Вашем случае я бы вообще паз в торцах бревна выбрал и брусок вставил и не парился, если Вы как то хитро собираетесь делать. Может конечную идею сообщите? А ставни тут не причем вроде.
    Я в панельном живу :)
    А от ветра в деревянном защитят стык глухие наличники и двойной остекление. ИМХО.
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    В панельном доме все вровень.
    Если на тепло ветровая четверть не влияет, то значит можно и без нее. Мы будем ставить обычные деревенские окна, не пластик. Поэтому я и переживаю за тепло. Чтобы от окон не дуло. Хотя зимой в доме жить не собираемся. Печку ставить не будем, отопление магистральным газом и эл. конвекторами.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну у меня то же обычные деревянные окна. Подумайте как вы проем будете окультуривать. Мебельным щитом можно конечно, но если делать как у меня обсаду, то в этом нет смысла и можно обсаду чисто обработать и проем готов, вот и вся разница.
    А ОБЫЧНЫЕ деревенские окошки, это когда внутри еще на зиму рама вставляется и подоконник получается ммежду окнами.
    Еще про окна, если стекло одинарное, то по осени при отоплении сних вода течет ручьем. Два стекла (как у меня) спасают от этой напасти, но лучше всего поставить в обычную раму простой стеклопакет (не сильно дороже чем стекло). Очень жалею, что не сделал так себе.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Нет, просто не стеклопакет. На форуме посоветовали фирму. У них двойной оконный блок для дачи 1,2х1,2 стоит 2100 рублей. Без стекла, фурнитуры и покраски.
  9. Deep
    Deep
    Deep
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Это как? И сколько бы это стоило? У меня 10 окон.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Интересно на чем основано это утверждение? Читал инструкцию в частности к Bosch GKS 160, ничего об этом не сказано. Да и почему только горизонтально? Циркулярки в отличии от цепных пил маслом не смазываются.
    Вырезать шип в торце стены циркуляркой думаю удобнее чем цепной...
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Мне цепной на порядок удобнее и безопаснее.
    Если Вы думаете что дисковой ровнее, то это вряд ли.
    Циркулярку можно как хош ставить, но не все можно вверхногами в стол монтировать 9мощи не хватит у некоторых и ресурса)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Первый рез пилил циркуляркой, маленькой. Нормально, но в углах не достать. Потом переходил на бензопилу. И вот уже там как хочешь...
    А двойной стеклопакет от производителя у нас стоит 1300 за м2. Размеры ваши.:) Сделал 12 окон. Стоят уже в доме. 30 и 31 стр поглядите.
  14. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Та же история... Циркулярка показалась безопаснее поначалу. Бензопила куда более универсальный и точный нструмент для выпиливания пазов или шипов в бревнах. Сейчас жалею, что купил дорогую погружную циркулярку.
    Хотя с другой стороны очень пригодилась когда делал обсаду для окон.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Что касается бензопилы, то это очень универсальный инструмент, но навык нужен. Я думал, что умею с ней обращаться, но посмотрев как сосед с ней работает, понял, что я еще ребенок по сравнению с ним. (он правда кучу срубов уже с ней поставил)
