1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, такая цена заставляет серьезно задуматься...
    Есть ли где посмотреть-почитать о том как Вы делали рамы?
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Стеклопакет можно и однокамерный поставить...
  3. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Извините за вопрос новичка. Что телается сначала - конопотка или окосячка?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Что нужнее на данный момент времени, то и делается.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот здесь рассказывал побольше:
    https://www.forumhouse.ru/threads/8878/page-5
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Спасибо, понял что сам не сделаю. Очень много работы. Респект Вам.
    Есть пара вопросов про окосячку и монтаж окон. Буду делать по схеме нарисованной участником Naz в одной из тем (см. рисунок).
    1. Брусок 45х45, выполняющий роль четверти в окосячке, не слишком высоковат? Т.е., учитывая что между обсадой и оконной рамой будет зазор для пены около 2 см, брусок будет перекрывать оконную раму примерно на 2.5 см, т.е. значительная часть рамы будет закрыта бруском. Может использовать брусок 35х45 чтобы он закрывал раму примерно на 1 см, этого будет достаточно?
    2. Достаточно ли закрепить этот брусок (45х45 или 35х45) на обсаде гвоздями 80 мм в 4-5 точках на каждый брусок или лучше не гвоздями а шурупами? Я так понимаю что установленное окно не будет сильно давить на брусок, значит прибить гвоздями будет достаточно?
  7. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    Проще вместо данного бруска снять четверть необходимого размера с окосячки. Силовая конструкция окосячки при этом не страдает, а лишних щелей уже не будет, как и вопроса на что крепить брусок.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если вместо бруска снимать четверть то окна будут вставляться не изнутри дома а снаружи. Мне кажется что правильнее вставлять их изнутри чтобы они упирались в четверть, которая на наружней стороне обсады (это называется прямая четверть кажется). Вы же предлагаете сделать обратную четверть, я правильно понимаю? Тогда есть вопросы, ответов на которые я на форуме не нашел.
    Картинок подобных той что в моем предыдущем сообщении, т.е. монтажный "пирог" при установке в прямую четверть, на форуме много. А вот таких рисунков для установки в обратную четверть, т.е. при установке окна не изнутри дома а снаружи, я не нашел. Может кто даст ссылку если они были? А вопросы собственно такие: при установке в обратную четверть ПСУЛ получается не нужен, т.к. пену изнутри дома нужно защищать не гидро а пароизоляцией? Чем тогда проклеить стык "четверти" (точнее 3/4?) и оконной рамы? Видимо какой-нибудь уплотняющей лентой которая будет также выполнять роль пароизоляции?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ПСУЛ в деревянном доме нонсенс. Пена боится только УФ излучения.
    Надеюсь вы помните об усадке сруба (или у вас каркасник)?
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Помню, у меня брус 150х150, поэтому и собираюсь сейчас делать окосячку.
    Почему нонсенс? ПСУЛ это ведь гидроизоляция, клеится для исключения контакта пены с влагой. При чем здесь материал дома?
    Значит Вы считаете что рисунок который я приводил выше (вставляю его еще раз) неправильный? Если ПСУЛ не нужен тогда что подложить в месте контакта рамы и выступающей четвертью окосячки?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я считаю что ПСУЛ работает на бетоне с окном. Его не делали для заполнения швов в деревянном домостроении.:|:
    Брус также садится. Учитывайте это при установке окон. Иначе можно получить окно "в смятку".
    Пена влаги не боится.
    Слишком много деталей - а как их всех крепить только к раме... Если получится - можно смело делать.
    На рисунке есть анкерная пластина... Поговорим?:)]
    Я предложил и сделал по схеме со стр 26. Что не так? Отвечаю:
    Сейчас я бы оставил мох изнутри дома, но вот внешнюю щель я бы просто запенил. (Поставил бы бруски 50х50 запенил с внешней стороны и выдержал бы время на схватывание. Потом пробил бы мхом внутренний шов.)Косой дождь протекает к креплению рамы в обсаду. Это только пол-беды. Он стекает вниз и заполняет мох за подоконником. А вот это уже хреново. Сейчас у 2х фронтальных окон у меня подоконники сняты. Будут поставлены не 2,5см а потолще и полностью запенены сзади. Пена воспрепятствует прониканию влаги.
    Поставлены козырьки над окнами, но бывают почти горизонтальные дожди...
    Еще постараюсь впениться в щели между бревнами, чтобы дождь не смог проникнуть внутрь сруба. После высыхания защищу Биотексом пену.
    Я ошибся немного - не допускайте этого.:|:
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    "Слишком много деталей" - это Вы про то что на "моем" рисунке? Почему много? Я так понимаю что между анкерными пластинами и рамой вставляется кусок пленки пароизоляции, далее рама через анкеры крепится к обсаде и заливается пеной. Другой конец пленки пароизоляции двухсторонним скотчем (на битумной основе) приклеивается к обсаде.
    За предостережения - спасибо!
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ничего не понял, но напоследок - у меня рама накрепко связана только с нижним бревном и обсадой. Как крепится анкерная пластина и что она делает - для меня тайна.:|:
    Оконная рама у меня крепится шурупами через петли и все.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А я из Ваших слов мало что понял :), кроме как то что в мох перед подоконником затекает вода. Ну да ладно...:)
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На фото же видно, что я вырезал в бревнах паз для бруска 50х50. Я про этот паз и говорил. У вас будете делать П обсаду, но ничего не меняется практически, только щель сверху у вас будет закрыть труднее. У меня же получилась Т обсада (щель у меня сверху только внутри дома). Весь разговор о ней. :|:
    На 30 стр 3 фото - жена забивает щели между бревном и бруском мхом. Этот брусок шурупом закреплен в нижнее бревно и все. А к нему крепится сама рама.
