1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А, теперь понял, спс!
  2. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Уважаемые, что-то протупил,как правильно сделать верхнюю доску окосячки, чтобы распирала обсаду при следующем: проемы - паз , окосячка - шип.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Здесь я ставил дверь (окно почти так же):
    https://www.forumhouse.ru/threads/33818/page-3
    Сначала ставим один бок, потом второй наискосок, потом верх (с шипом), сдвигаем боковую на свое место, расклиниваем порогом (у вас нижней доской). Приворачиваем к нижнему бревну боковины.
    У меня несколько усложнена установка, но не обращайте на это внимания.
  4. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    1. Вопрос для тех, кто установил окно снаружи.
    Вы не боитесь что при косом дожде вода с окна стекает прям на бревна? ведь это погубит все ваши труды.
    2. Вопрос к тем кто ставит деревянные окна.
    Почему вы ставите деревянные окна? ведь они не дешевле пластиковых. у меня в городе стандартное окно без фурнитуры и стекол 2500, 1800 стекло, плюс фурнитура и покраска, дешевле 5000 рублей не выйдет. и сколько трудов для этого нужно.
    Пластиковое окно 1,2х1,2 с одной рамой глухой, а другой поворотно-откидной стоит от 4500, в зависимости от выбранного профиля.
    Окно ставится на подставочный профиль, с одной стороны к нему прикручивается отлив(который спасает ваши стены от воды которая стекает с окон), а с другой стороны крепится подоконник.
    Псул использовать можно, но не обязательно. потому что от воды будет ещё защищать обналичка.
    Кстати говоря, Пена воду не держит. И схема которая описывает конструкцию с псулом, правильная.
    вроде все, если что еще вспомню что хотел написать, напишу ;-)
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Есть еще вкус каждого заказчика - кто-то хочет пластик, кто-то дерево. В деревянном доме я лично иметь пластиковые окна не хочу. В деревянное окно можно вставить такой же стеклопакет, что и в пластиковое - цена примерно такая же. А мы ставили окна с раздельными рамами - оконный блок имеет такую же ширину, как и стена - 150 мм. Так больше нравится.
  6. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    ну я к дереву тоже очень хорошо отношусь. но есть несколько "но"
    - но практичность пластикового окна неоспорима по сравнению с деревянным.
    - но если ты имеешь целый дом из дерева, в чем будет проблема если в стене будет вставка площадью примерно 0,2 метра квадратных из пластика, ведь все остальное это все равно стекло.
  7. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы поставили деревянные окна в деревянный дом, потому что, на наш взгляд, смотрятся они в таком доме бопее гармонично.
    И "пластик" все-таки не дышит... А деревянные окошки обеспечивают естественную вентиляцию... ИМХО...
  8. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    Ну в таком случае, вы можете не запеневать окна, будет вам вентеляция.
    Прошу прощения если когото обидел или ввел в заблуждение своими постами. В теме отписываться больше не буду.
    2 domovladelec
    Пару слов вам лично. К примеру у вас дом примерно на 100 квадратов. к примеру у вас в этом доме 8 окон 1,2х1,2. это площадь стекла 9 м.кв., которые не дышат, ну или не должны дышать. Если рама деревянная то примерно 2,52 м.кв. это ваша деревянная рама, которая дышит.
    Если речь идет о пластиковых окнах то все 11,52 м.кв. не дышат.
    А теперь внимание, у вас же примерно 170 м.кв. стен деревянных которые дышат. как вы считаете, 2,5 м.кв. сильно повлияют на то как будет дышать ваш дом?. Моё скромное мнение что нет. Я не в коем разе не навязываю свое мнение, просто привел пару доводов в обоснование моих слов, при этом не хотел никого обидеть.
    Да и кстати, обычно деревянные рамы красят краской или лаком не разбираясь. И в результате, ваши рамы не дышат, и вскоре этим окошкам требуется чуток шлифануть их и покрасить заново, и так довольно таки часто. Ещё бывают проблемы с тем когда набирут влаги окна, бывает покупают окна не высохшие, которые ведет через месяц.
  9. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Уважаемый iorick! Я высказала свое мнение и имею на него право... Просто я видела неотапливаемый дом с "пластиками" весной... Зрелище удручающее...
    А шлифануть-покрасить, мне лично, труда не составит...
  10. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    И что же было с этими домами?
    Может быть в сырые дома поставили окна?
    Ну так я открою секрет, если любые окна поставить в сырой сруб, то он плесенью пойдет.
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Я знаю этот секрет...:)] Окна вставили в сруб, который и высох, и отстоялся 2 года... Весной бревно изнутри было все покрыто грибом (плесенью)...
    У нас двойные рамы, одну на всех окнах оставляем открытой. 2 зимы окошки ведут себя отлично... По весне хорошо открываются-закрываются...
    Но по цене - да, получились недешево...
  12. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Все привет !
    Прочитал может не совсем внимательно но все же не все случаи одинаковы и прошу прощения если оговорюсь и задам уже прозвучавшие вопросы просто очень интересно узнать что скажут те кто строит постоянно или построился и наломал не мало копий !!
    Вопросы такие:
    На первом рисунке я попытался представить схему установок реек в паз бревна (два варианта) и на втором рисунке в гребень дополнительнительный профилированный брус.
    1. Какие размеры необходимо использовать реек, пазов и гребней (припуски, с натягом) ?
    2. Если мы установим при сборке брусового дома данные закладки даже с натягом, то при сушке возможно уменьшение размеров, брусок ссохнется, а паз - увеличится, гребень - уменьшится, то что произойдет с закладными элементами они начнут свободно гулять ? Тогда в чем смысл их для выравнивания стен, чтоб их не выпячивало все равно выпятит ?
    3. Чем необходимо утеплять промежутки между закладными элементами и брусом и закладными элементами - окном (дверью) ?
    4. Какой припуск необходимо оставлять между верхней закладной (например рамкой что на рисунке три) частью и брусом ?
    Учитывая что усушка может достигнуть 12 %, тогда при количестве брусьев в представленном варианте 6 шт и размере бруса 200 мм - 6 х 200 х 12 % = 144 мм (это почти 15 сантиметров), такли я считаю и чем тогда заделывать промежутки.
    5. Когда необходимо начинать устанавливать окна и двери в брусовом доме (по уму, понятно все зависит от первоначальной влажности но все же ...) или сколько необхоимо ему дать простояться для естественной усушке при правильном подходе ?
    6. Какой влажности в основном бывает профилированный цельный брус когда его поставляют для сборки ?
    7. На каком растоянии от наружней стены необходимо устанавливать окна ?
    Спашивал как то у установщиков в соседнем доме когда ставили о точке росы на меня посмотрели как на придурка , поспрашивал еще у народа только один смог внятно ответить из тех кто на практике ставит окна что надо на растоянии 1/3 от наружной стены.
    А как вы высчитываете это растояние или закладывали при устаноки ?
    8. Если запенить проем сверху то при усушке пена не приведет к заклинивании, т.е. не прогнется ли верхний брус от нагрузки ?
    9. И как устанавливать окно если брать 1/3, а брус закладной идет по середине бруса ? И что вы использовалидалее для отделки окон, отливы и т.д.
    Одни вопросы пока дажевсе не написал :|:
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1 обычно кратно 5 см
    2 небольшие зазоры не повредят
    3 я использовал мох
    4 если прошел год - 2-4см, если сильно уменьшится - пропилить еще.
    5 я ставил через год
    7 заподлицо
    8 а мох или стекловата не устраивает? Прикрыть полиэтиленом.
    9 связи не вижу. Снаружи нужно все и отливы и нащельники, и капельники и слезники...:)]
  14. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    А кто-нибудь может объяснить на пальцах в чем недостатки "бруска" вместо полноценной окосячки?
  15. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Т.е. получается о точке росы не заботились и не заморачивались ? Не запотепают окна ?
