1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сейчас не езжу.:) По осени запотевали снаружи. У меня двойной стеклопакет.
  2. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Может это как раз и было связано с неправильной установкой окон относительно точки росы ?
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Если брус утепляется, то наращивается еще 20 см и окосячка получается как бы внутри, и окно "как бы внутри" не очень хорошо выглядит. Как сделать окно ближе к наружной обшивке? Наращивать брусками окосячку наружу?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это почему же? Меня это очень устраивает.:)
    А наращивать наружу не стоит - мостики холода однако...
  5. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Да но постоянная влажность может привести к быстрому износу окна !
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Снаружи? Так у нас там все что угодно...:)] По Биотексу лак для наружных работ положен в 2 слоя.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А.М. Шепелев "Как построить сельский дом" Россельхозиздат 1984г
    Формат .doc
    Да и в целом книга, на мой взгляд, очень хорошая.
    HOME.zip (2.23 Mb) - http://rapidshara.ru/135950
    Нашел эту ссылку, скачалось со второго раза, правда, но зато ответы на все вопросы найти можно.
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    ап
    К примеру брус 150 мм, окосячка тоже 150,
    затем набиваются бруски 120 мм (под мин.вату) +40 мм зазор +40 мм проф.доска
    вот как на картинке - окно как будто прижато вовнутрь
    htt p://i027.radikal. ru/0912/0a/4cef13b7a96c.jpg
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Еще вопрос: вертикальные бруски обсады закрепляются на нижнем горизонтальном брусе на нагелях. Но при монтаже оконного блока расширяющаяся пена будет давить в частности на верхний горизонтальный брусок обсады, который жестко связан с вертикальными брусками, т.е. вся конструкция обсады под воздействием пены будет стремиться приподняться вверх. Отсюда логично сделать вывод что вертикальные бруски должны быть жестко закрепены на нижнем брусе. Единственное что приходит в голову это при установке полностью обмазывать нагели каким-нибудь клеем. Кто как делал?
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мне кажется, с неменьшим усердием пена будет давить и на боковые брусья, не давая им приподняться.
    А вообще, мне такое опасение в голову не пришло. Поэтому обсада была собрана без клея, в неё вставлено окно, щели заполнены пеной - и всё. Никто никого не приподнял.
    Кстати, в моём случае, пене вместе с обсадой пришлось бы приподнять ещё и окно - оно у меня саморезами к вертикальным брусьям приделано. А я его и сам еле от земли отрывал.
  11. Бронислав
    Бронислав
    Бронислав
    Гость
    Вопрос старый, но актуальности , думаю, не потерял. Бруски установленные в торцы бревен оконного проема удерживают бревна от смещения. Такого размера вполне достаточно. Здесь нужно контролировать длину. Чтобы стена, при осадке, не зависла на этих брусках. Вся эта конструкция делается для того, чтобы стена могла свободно делать усадку, а значит в оконном проеме стена относительно оконного блока, будет смещаться вниз. Что будет с монтажной пеной заполнившей промежуток между оконной коробкой и стеной? Каша. По поводу того, что в собранном срубе сложно вырезать проем, шип, паз - я 20 лет это делал и не вижу проблем. Цена ? Со стороны любая работа ( любая - и ваша тоже ) кажется простой. Не нравится цена - делайте сами, а не ругайтесь. Но любой специалист, в своей сфере, видит больше, чем тот кто наблюдает со стороны.
  12. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    поясните пожалуйста, а как оконная окосячка(паз) устанавливается в проем(шип)? ПО частям или целиком? По идее целиком не должна влезть в проем. Тогда как крепить части между собой?
    А какой размер бруса нужно выбрать? Стена рубленная 24-26. Много осталось бруса 150на150, но думаю, что он маловат. 200 на 150, а может больше нужно?
    Подскажите
  13. dimanische
    dimanische
    dimanische
    150х100 вполне достаточно, кто-то 200х100 ставит. Подумайте как наличники будете делать на 150х150...
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    По-моему, речь идёт о пене между обсадой и окном. Окно просто в проём, вроде бы, не принято ставить?
  15. nevada
    nevada
    nevada
    Просветите уважаемые: Какие размеры окосячки (в смысле ширины), для проемов, в стене из бревнв диам 40. И на какую глубину надо утапливать окно?
    Спасибо
