1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Обсада без четверти? Или обратная? В брусе(стене дома) выбран паз или шип?
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    в брусе оставлен шип. в обсаде выбрана четверть..
  3. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Ставили дверь. Мужик пришел со своим брусом и за один день выпилил проем под дверь, сделал на проеме шип, нарезал брус и выбрал в нем паз. Все установил на паклю. Все – бензопилой, при мне. Взял 3000 руб. вместе с установкой двери. Минус – не струганный брус, но у меня все равно под наличник уйдет.
    ИМХО главное – дать чертеж и заявить «Мне надо ЭТО!»
  4. НатаliN
    НатаliN
    НатаliN
    По договору (не официальному) со строителями - они должны были поставить укосячки... Дело было 2 года назад - дом складывали перед самым Новым годом - на двери поставили, а на окна - не успели... Я, дурочка, расплатилась, взяв с них клятвенное обещание доделать весной... За зиму стены в нескольких местах повело - выгнуло где наружу, где внутрь. Позвонила прорабу - Заняты - говорит..., в общем - ищи ветра в поле...
    Спустя два года отдельно рабочих только на оформление оконных проемов найти не смогла, а окна уже были заказаны. Пришлось делать самим - вдвоем с сыном. 23 проема. На работу ушло 5 дней работы по 12-16 часов. Устали, конечно, но сделали!
    Делали на коренной шип. Паз - в укосячке. Пазированной доски, поставленной вместе с домом, хватило только на 1-й этаж, так что пришлось еще и доску пазировать - на доску длиной 1.2м у меня уходило порядка 45-50 мин. Пришлось еще и стены тянуть - тянули на брус 150х150 глухарями (обошлись без шпильки). Укосячки ставили на джутовое полотно и, учитывая, что дом простоял 2 года и очень хорошо осел, посадили все же на гвозди.
    Делали, понятно, для себя - старааааалиииись. Первый раз сын взялся за бензопилу (пришлось специально купить). Но получилось все просто ОЧЕНЬ хорошо! И дом мой сейчас с окошками!
  5. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Обратная значится четверить... Читал где-то, что не есть круто. А как крепили рамы, без анкеров получается, прямо через профиль?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    О как! А я слышала наоборот...
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Извиняюсь, что вмешиваюсь. Шип-паз это одно, четверть - совсем другое.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    А если не заморачиваться с названиями, где должен быть "шип" - на стене или на окосячке?
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Принципиальной разницы нет. Выбирают исходя из местных осбенностей.
  10. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    я тоже предлагаю не морочиться. брусовую стену опилили с двух сторон- получился выпирающий шип. на него надели обсаду (брус с пазом под этот шип)
    эту обсаду снизу врезали шипом в брус. сверху стянули вершником (горизонтальный брус, который насаживается на 2 вертикальных)..
    на этих брусах обсады выбрали четверть (для того ,чтобы окна поставить лучше и не пришлось запенивать снизу)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2672984/original.jpg
    никакого крепежа не было (если только сверху саморезами скреплялись вершник и вертикальный брус)..была точность исполнения...
  11. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    сегодня был на стройке где знакомому строят дом из бруса, спросил про окосячку, рабочие даже такого названия не слышали, попытался обьяснить, что это для того, что бы торцы бруса в оконных и дверных проёмах не двигались относительно друг друга. Получил ответ что в этом нет смысла, так как нагеля они забивают в 10-ти сантиметрах от проёма, благодаря этому брус закреплён и нах какая-то окосячка.
    Обьясните, пожалуйсто, так ли это? и какие умные обьяснения я могу привести в защиту окосячки
  12. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Окосячка делается не только для укрепления проёма, но и для КОМПЕНСИРОВАНИЯ УСАДКИ. Если поставить окно в деревянный дом без обсады - его может выдавить.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Назови это обсадой-тогда поймут. Если подробно--без этого верхний брус над окном со временем усаживания сруба сядет на оконную раму. Боковые стены оконного проема тоже идут вниз, поэтому столярку прикрепляют к бруску, который в пазу оконного проема.
  14. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    по ж..пе им дать бы:[
    Окосячка нужна для 2 целей:
    1) обеспечить беспрепятственное скольжение горизонтальной стены по вертикальному проему (окно, дверь) при усадке деревянного строения..
    2) усилить проем, образовавшийся после прореза двери или окна...
    нагель в 10 см от прореза- это хорошо, но не факт, что достаточно..у меня проем прорезали в феврале... и так же нагель был..около 2,5 см диаметром... стену повело- пришлось вытягивать...
    так что если ее будет держать еще брусок сантимов на 5-10- только лучше будет...
    а как они предлагают крепить окна и двери- гвоздиками?
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А поделитесь телефончиками и бригады, и фирмы плиз!:)
