1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    А прируб на чем лежит? Фундамент общий с домом или просто столбики?
    Еще момент по крыше: планируется холодный чердак? Или утепленная мансарда?
  2. метролог
    метролог
    метролог
    Прируб и сруб строители ничем не соединяли (они лежат на фундаменте независимо друг от друга). Только мансарда надстроена общая.
    Как можно предотвратить выгиб стены прируба??
    Может быть скобами связать бревна прируба и сруба? (красные на фото). PA240156.JPG
    Или же прибить вертикальный брусок на прирубе?(синий на фото).
  3. метролог
    метролог
    метролог
    Фундамент общий (ленточный). На втором этаже будет холодная мансарда (летний вариант). Фронтон - блокхаус.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Единственный вопрос, на последнем фото(нижняя ссылка), там где вертикальный брус притянут глухарем. Я в подобной ситуации кроме шайбы, защитил поверхность бруса стальной пластиной с пропилом(чтобы при усадке шайба не впивалась в дерево), естественно от фрезеровки пришлось отказаться. Так вот у меня вопрос: если только с одной шайбой, проблем не было.?
  6. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Непросто и вы меня еще больше запутали. У меня после зимы брус очень влажный на ощупь (был, сейчас уже подсох заметно, влагомера у меня нет, а жаль). Дом надо сушить, по моему. Окна планируем вставить, днем держать открытыми, а на ночь закрывать (чтоб не баловался никто). Окосячку брат заканчивает уже, сколько надо на изготовление окон не знаю, но думаю максимум недели две. Сомневаюсь, что в такую погоду нужно отопление. У нас до 16-18 градусов в тени, солнце, брус потрескивает, сохнет видимо. Но если такая погода будет держаться и дальше, не будет ли наоборот брус снаружи быстрее сохнуть чем внутри дома? Красить мы его не собираемся, просто когда высохнет обшивать будм и утеплять.
    Как видите, наши тоже активно окосячивают, думаю, не потому что так же надежно, а только потому,что намного дешевле, не задумываясь о надежности на долгие года. Доверия к дощечкам у меня, например, нет.
  7. Zuban
    Zuban
    Zuban
    После того, как проемы прорезаны, а окон нет, влажность на улице и в доме будет одинакова. Начнется интенсивная естественная просушка всего сруба. Бревна, если в них не были сделаны компенсационные пропилы, могут начать лопаться. Сухой материал трескаться не должен.
    В общем, если материал для косяков у Вас заготовлен, по возможности подержите его в тени насколько позволяет время. А потом уже пускайте в работу.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Нет. Проблем не было. Мы не тянем намертво.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    я вообще из сухой строганой "50" делал и брусков 50на 50 . Выбирал шип на брусе .из плахи и бруска делал Г образные детали ,саморезы +ПВА влагостойкий ,поэтому пришлось плаху маленько фуговать ,чтобы склейка хорошая была . из этих деталей формировал черновую коробку-Г-образные стойки и плаха сверху-снизу, и вставлял в проемы . Потом с другой стороны вставлял второй брусок и на те же саморезы с клеем (в разрезе получилась П-образная деталь). точность обалденнная получилась , потом 7 окон за полдня воткнул . В сечении этот черновой короб получился 150 на 100.
    Брус под шип пилил "лягушкой"
  10. метролог
    метролог
    метролог
    Почему у всех представлена такая сложная технология получения паза в обсаде? Концевой фрезой нельзя чтоль получить паз 60х60?
    Не за один проход скажем. а за 2-3 прохода.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вообще все пазы и шипы делаются б\пилой легко...:)]
  12. Пупсень
    Пупсень
    строю 240 м2 клееный брус
    Пупсень
    Подскажите, а в клееном брусе (конструктор, елка) обсада применяется? У меня в оконных и дверных проемах по бокам уже конструктивно выпилены пазы 4 см. Усадка вроде минимальная. Или может облегченная обсада есть? Или достаточно в пазы брус 40*40 вставить и все?
    ХТТП://s45.radikal.ru/i110/1004/fd/e91e8b70c06c.jpg
    У меня мало сообщений пока, и мне не разрешено вставлять изображения...:(
  13. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Окосячка в доме из клееного бруса делается как и в любом деревянном доме. Можно врезать брусок прикрутить к нему клееный щит и получится та-же коробка -скользящая и защищающая от усадки.
  14. Пупсень
    Пупсень
    Пупсень
    Спасибо за ответ. А почему клееный щит? Чтобы откосы не декорировать потом?
  15. vvm81
    vvm81
    vvm81
    Гость
    Посоветуйте пожалуйста по окосячке в брусовой дом, брус 150*150. Буду ставить стандартные оконные блоки 1170*1170, с учетом толщины подоконника (30) получается, насколько я понимаю, ровно 1200 или примерно 8 рядов бруса по 150.
    Окосячку буду делать паз в проеме и шип в боковых брусках, интересует 2 вопроса:
    1. Обязательно ли ставить распорную доску сверху? И какой толщины будет достаточно для таких окон если ставить?
    2. Поскольку надо оставлять зазор сверху встает вопрос целиком ли выпиливать еще один брус или хватит скажем половины по высоте (75)?
    Дом в данный момент отстоялся год с момента постройки, собран на гвозди утопленные на пару сантиметров.
