1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Вместо гвоздей надо было деревянные нагели использовать...
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Клеёный не поведёт , про откосы сами догадались.
  3. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    Мои 5 копеек по окосячке, ... долго изучал данный вопрос и решил попробовать изготовить окосячку сам (дом-брус 150*150, 12 окон 1300*1100).
    - делал боковины из бруса 150*100;
    - за 1,5 дня выходных получалось 8 штук-на 4 окна (инструмент-цепная пила, электрорубанок, циркулярка, стамеска, молоток, рубанок).
    Вот что вышло...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Теперь Вам осталось собрать коробку... И главное, чтобы ее не повело.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если позволите - как на фото №3 нужно было пройти ещё несколько раз паркеткой мм через 5-8, а затем сломать эти "перегородочки" топором. Попробуйте, мне кажется так легче.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сложность не в том, чтоб изготовить "боковины", а в правильной установке. Особенно, если уже есть готовые окна или двери, чтоб они потом были под размер. Так же, чтоб не разваливалось без гвоздей, а держалось только с помощью своих "замков". Ну а так же, чтоб не было лишних дыр.
  7. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    Спасибо всем за участие, еду завтра на дачу (в любую погоду) делать проемы и закреплять коробку, естественно с утеплением льноватином всех щелей. Распорная доска 150*50 тоже подготовлена. Окна буду заказывать пластиковые по размерам коробки, по готовности всех окон.
    Да, то что сделано-это цветочки, надо правильно и точно расчитать и произвести весь процесс, тем более опыт не большой, а желание есть (спасибо форуму и форумчанам)..., что получится, постараюсь проилюстрировать...
    Я сначала так и делал, но было много пыли - попробовал второй вариант и пошло "как по маслу"... (все окосячки на окна уже готовы):)
    PS: Может кто подскажет, как лучше сделать окосячку на втором этаже, как на рисунке ниже??
  8. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    Продолжение...
    Начинать было страшновато-выпилить проем, сделать шип, все подогнать, выдержать идеальный уровень..., но все прошло довольно легко (цепная пила, дисковая пила). Даже пришлось стену немного вытягивать подручными средствами.
    Ну и небольшой свежий фотоотчет.
    Как говорится, глаза боятся, а руки делают...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как бы Вам помягче сказать, то что Вы сделали. Дешёвое подобие, которое даже рядом не стояло с нормальной окосячкой! Но и то молодец, если первый раз. Нормальные косяки держаться сами не зависимо, но без применения гвоздей. т.к. свои специальные замки есть.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А где там гвозди?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня вчерась начали строители монтаж окосячек. Только почему-то на Ваших фотокарточках я не вижу подоконной доски. Кроме того, почему-то поперечный брусок тоньше стоек. И вообще, Вы не забыли выбрать паз под раму?
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А делал на выходных... при изготовление сруба по другому пост 112
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Увеличьте фото готового и увидите в низу боковин. Да и подумайте головой, если бы их там не было, то низа боковин без "подоконника" станут сходиться при установке "вершника" в "расклинивание".
    Если устанавливают готовые стеклопакеты, то паз(четверть) не выбирают. С ним хуже, когда будете устанавливать их подоконную доску и другую отделку окна. Четверть хорошо, как в старину окна были. Летние и зимние с промежутком между ними.
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Ребят, а подходит ли данный способ к срубу? И ещё хотел спросить, а не легче делать маму в бревне-брусе? Я подумал если купить ручную фрезу это не должно быть сложно
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Правильная окосячка подходит к любому срубу, хоть из бревна, хоть из бруса! Что касается легче. Не в этом смысл. Я не писатель и не умею правильно описывать. На словах и "пальцах" объяснил бы, а сейчас не обессудьте, уж как получиться. В варианте, как Вы предлагаете, края боковин будут примерно 5см., а в том случае они остаются не тронутыми. Если вы ещё захотите сделать окна "по старинке" или навесить дверь набрав "четверть", то останется максимум 3см. Где будут держаться шурупы лучше и , что будет легче сломать? Особенно если дверь дубовая.
