1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Ручной фрезой запаритесь, гораздо проще цепной (если владеете) или циркуляркой, потом в углах подправить опять же цепной...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Это Вы откуда взяли такое?
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Начал делать окосячку. У меня паз в стене. Делал из обрезков бруса 100х200. Сначала сделал шип 50мм и выбрал четверть на 20мм. Посмотрел на то что получилось и вторую сделал иначе - шип высотой 40мм, а четверть на 15мм. Соответственно толщина осталась 45мм. Решил все остальные доски делать по второму варианту, а первая пойдет на маленькие окошки в парной, душевой и туалете.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вот я тоже так мучался с выпиливанием. В итоге остановился на варианте набора окосячки из мебельного щита 40мм. В паз брусок 50х50. Четверть 40мм.
    Если и делать четверть, то 15 мм это мало. Т.к. 15 мм - это только монтажный зазор
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Честно говоря, не вижу смысла в монтажном зазоре 15мм. Планирую сделать его 5-10мм.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ни от куда! Методом проб и ошибок. Если есть сомнения, то сделайте в четверть, но потом внутреннюю отделку сделайте их и подоконную доску и боковины. И посмотрите, как будет хорошо открываться. Да и ещё есть неудобства!
    На окна может и сойдёт! А вот на дверь? Четверти на 15мм для двери маловато, примерно на 30 делают. Соответственно например вору легче сломать такой косяк, чем дверь. Проблем не будет. К тому же промерзание будет быстрее. Старики то ведь не дураки были! Это мы сейчас хотим облегчить себе работу, вот так и делаем, благо в наше время есть много, чего не было у них. Например та-жа монтажная пена.
  7. mosich
    mosich
    mosich
    А с дверью я пока еще не решил, но потихоньку склоняюсь к такому варианту:
    сейчас у меня проем 1000мм и выпилены пазы в брусе. Металлические двери серийно делают двух размеров - 860 и 960мм по коробке. Можно конечно сделать дверь на заказ(но это заметно дороже). Хочется съэкономить. Поэтому я планирую со стороны замка оставить как есть и сделать туда окосячку с шипом, а со стороны петель - расширить проем и туда сделать доску с пазом. Четверть делать вообще не буду, а изнутри по всему периметру присобачу доску 30мм толщиной с льноджутовой лентой.
  8. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    Спасибо за внимание, как писал ранее, буду ставить готовые стеклопакеты с подоконником, поэтому четверть не выбирал. Для дверей буду делать, да и брус для дверей думаю будет 150*150...
    У боковин внизу шип 50*50 врезан в нижний брус... за основу брал рисунки, вложенные ниже...
    По поводу мамы в бревне, мне кажется, сложнее выбирать, хоть пилой, хоть фрезой. Я делал циркуляркой-пару минут и прорезь готова (50мм) и так 8 раз на один проем. Затем брусочки сами отпадают, ну и немного стамеской подправить и все идеально ровно.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы с какой стороны оставляете нетронутым дерево в четверти, снаружи дома или внутри? Причем здесь подоконник?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще-то четверть выбирают, там где будет ставиться дверь или окно. Бывает везде. А если Вы устанавливаете стеклопакет в четверть, то соответственно не тронуто у косяка будет внутри. А если ещё потом положить их подоконную доску, украдёт ещё минимум 2см., соответственно окно будет открываться "впритык"(расстояния от подоконной доски до створки не будет). Тоже самое и с боков и с верху.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я перестал морочить себе голову взломоустойчивостью, когда где-то попалось перечисление способов проникновения в деревянный дом, помимо двери. Как то: выдёргивание решёток (если они есть) с окон автомобилем или отпиливание угла бензопилой.
    Поэтому, дверь металлическую поставил сугубо из-за стабильности геометрии.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно можно сделать так, как во вложениях, но в обоих вариантах есть недочёты. Особенно если делать четверть, т.к. она выбирается по всему периметру косяка, соответственно и в боковинах, и в подоконнике, и в "вершнике". А это будет проблематично всё сделать точно. А 2вариант на мой взгляд полное го... Потому что всем известно, что быстрее в окнах, дверях гниёт подоконник, а его в этом варианте нет, соответственно будет гнить бревно.
    Сама железная дверь не будет служить стабильностью геометрии, если будет плохое крепление, т.к. дверная коробка пусть и металлическая, но имеет степень искажения. А крепление надёжнее в надёжном, плотном косяке. А если у него всего опорное место на 50, то это уже не так надёжно. Для дверей я рекомендую ставить косяки 150*250, это более надёжно от искажения геометрии.
  13. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    Уважаемые знатоки!
    Подскажите, как можно сделать окосячку под нестандартное окно, как на рисунке на втором этаже?
    Я думаю сделать сначала прямые, у потом установить укосину, правильно или нет?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Нетронутая часть окосячки у окна должна быть снаружи. То есть окно ставится изнутри.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да Вы что! Что то новое поведали миру!:)] Подоконник на котором обычно цветы стоят у Вас на улице? А так же снег на нём зимой лежит и т.д. и т.п.
