1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Ребят, правильно ли я понимаю.
    Вот у меня сруб, и окна вставлять буду деревянный стеклопакет (сверх тяжёлые, так как дуб).
    С начала я подгоню размеры проёмов, потом сделаю окосячку, буду выпиливать маму. Вот после того как я сделаю окосячку... тут вопросы. Я так понимаю, что большинство покупает специальные металлические крепления и крепит окно к окосячке, но визуально в интернете увидев их я сомневаюсь что они выдержат мои окна.
    У меня некоторые окна под 100 кг весят(
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Всё верно.
    Тогда уж , окно делать прямое , дешевле выйдет.
    Основная нагрузка будет снизу , разве не так?:)
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Вот сижу рисую, думаю.
    Может кто подкинет мысль. Окно у меня 210см. на 187см. Проём в стене 222см. на 173см. Окно тяжёлое. Дуб.
    Ширина стены в среднем 25 см.
    Вот и думаю... Какого размера брать брус? Всё таки если дом обшивать, нужно брать чуть шире 25 см.? И так и не понял сути с подоконником, я думал что подоконник будет нижней частью окосячки, но объехав весь север МО не нашёл ничего шире 100х200, в одном месте было два бруса 100х250
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    и ещё вопросик, см.фото. ну, никак не понимаю я про эту четверть на окосячке. Вот смотрю на фото, и понимаю, что рама окна упирается в эту ступень? и всиавляется с улицы что ли?
  6. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Если учесть что паз в окосячке стоит по центру бревна (бруса), получается четверть для окна с улицы. Иначе промерзание пойдет через узел примыкания оконной рамы.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я с большим усилием читаю ветку, дошёл до 48 страницы.
    И понимаю, что у всех обсуждающих окосячку, рамы широкие, у меня рам как таковых "нет"
    Ширина окна 6 сантиметров. Деревянный стеклопакет. Вот фото.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Отсюда пара вопросов.
    1.На какой уплотнитель устанавливается под оконная доска?
    2.А нормально если под оконную доску, сажать не на шип как косяки, а например на 4 нагеля (окно 2 метра шириной практически)?
    Я рассчитываю сруб с двух сторон обшить, внутри у меня лафет. Я подразумевал, что боковые косяки я сделаю с выносом 3-4 см и тем самым имитация бруса у меня подойдёт прямо к косякам, остануться только наличники. Дождь не страшен, у меня большие выносы крыши, ни при каком угле дождя вода не попадает даже на первый венец
    Красиво сделано!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А как вот такая окосячка? Окно будет 120*160, деревянный стеклопакет.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот ещё несколько фото.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А внизу щель зачем? Нижний брус - это неотделимая часть окосячки.
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Подскажите, пожалуйста,:|: у Вас окосячка с четвертью или без неё? ( Что-то я не разглядела )
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ребята, подскажите, в каркасной мансарде надо делать окосячку на окнах?
    И еще, сделали окосячку на дверь. Когда будут устанавливать коробку железной двери, то саморезы вкручивают в сам брус? Смысл тогда в окосячке? Что- то я запуталась.
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    На мои вопросы так и не ответили(, lescos может вы подскажете неучу самоучке
    Вот меня ещё вопрос интересует. у меня есть проём, где получается что с одного косяка ширина бревна 25 см. а с другого косяка 20 см. Могу я к примеру сделать один косяк из бруса 100х250 а другой из 100х200 или всё таки политика партии такая, (как у многих на фото), что окосячка однородна?
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Окосячка для усадки. В каркасе усадки нет -> окосячка не нужна. Но если не делать окосячку, то где будем четверть делать. Значит вместо окосячки - коробка из 4 досок с четвертью.
    При установке двери саморезы в окосячку.
