1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    кинул в личку координаты конторыpravi-la
    а бригады у них все хорошие:)
  2. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Вот тоже вопрос. Предстоит делать обсаду для входной двери. Стены из бруса 150х150. Планирую утеплитель 100, вент. зазор. 40, сайдинг. Если обсаду делать из бруса 150х150 и дверь ставить даже на край обсады, то дверь получается утопленной по отношению к сайдингу на 14 см. Как то не очень здорово, однако. Кто, что придумывал? Подскажите.
  3. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Нея понятен один момент: когда все таки делать окосячку? Сразу после установки коробки или после усадки?
  4. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Проще выбрать паз в окосячке на верстаке, чем корячится в оконном проеме. А шип в брусе сделать гораздо проще: два пропила и топориком) Много кубиков для детей)
    В Костромской области в бревенчатых срубах окосячку делают серьезную, на нее идет так наз. "лафет" (это брус примерно 30 на 10 см). В нем паз с одной стороны и четверть под рамы с другой. И еще уступчик под зимние рамы со стороны комнаты. Окосячка - это 4 детали: подоконник, две боковины и верхушка. Над ней остается щель примерно в 10 см, в которую верхушка, собственно и заводится. В щель забивают клинья из тонких досок, которые потом сами ломаются при усадке сруба и забивают мхом.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Это как получится.:) Кому колодец под зиму сложили, да не проёмы полноценные сделали, а лишь технические окна, то зачем обсадой заниматься? Пусть до весны сядет дом. А если весной-летом сложен, можно и окна/двери установить через обсаду. Она и брёвна сдержит от сдвига, и усадке дома не будет препятствовать, а окна/двери уже будут стоять. Только проветривать свежий сруб сквозняком надо постоянно!!
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ставить сразу желательно в высокие проемы (если вырезаются сразу на полную высоту), расположенные в длинных стенах, в т.ч. внутренних. Или если два проема, а простенок между ними не связан врубкой.
  7. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Я уже сказал: СРАЗУ прорубать проёмы и ОБЯЗАТЕЛЬНО их тут же окосячивать! Потом просто замучаетесь искать адекватных исполнителей и на деньги попадёте... А вот "столярку" (окна-двери) ставить лучше всё-таки чуть погодя.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так! Я не понимаю без картинки, что и как вырубать. Дома нет , а окна мне 3 шт. уже дарят. Будет дом из кругляка. Как вырубать под стеклопакет? В бане мне всё родня сделала и я не вникала, что и куда. В каркасе на тераске всё просто, а вот в доме? Поясните "блондинке"-плиз!!
  9. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Спасибо! Я поняла. что у меня всё как надо в бане.(рис4) Только не очень про усадку и стеклопакет.У меня окна и двери пристроительстве вставленны в пазы намертво, а вот пластиковые тоньше.:|:
  11. Yan
    Yan
    Yan
    Знающие люди! Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на чертеж (или фото узлов) правильной окосячки. В этой теме были достаточно подробные описания "на словах", но лучше "один раз увидеть".
    Спасибо.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Пост 54.:)
  13. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    Прорезается паз вставлется уголок 75ый на паклю,и на анкерные пластины вставляется окно cаморезы 96ММ не мешают усадке,сделать можно самому.Минус цена железа.
  14. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Анкеры к уголку крепятся или к дереву? Уголок внутрь ориентируется или наружу? Вообще, интересный вариант:)
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Во я тупая.. не поняла без рисунка где чего вырезать и куда уголок... да.. Тяжела жизнь "блондинки".. :):|: Окно "деревянное" или "пластик"? Сколько см отступать и где как вырезать?
