1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Express
    Express
    Express
    Питер
    Только каску наденьте, и нос подальше! :)]
    Хотя мой опыт говорит что с циркуляркой еще опаснее вертикальные пазы пилякать. Она сволочь так и норовит в свободный полет сорваться:mad:
  2. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я циркуляркой только проходил края, ставил глубину 5 см., после этой процедуры намного проще идти пилой, видно глубину паза, не накосячишь уже.
    Ребят, а подскажите, как называется приблуда с помощью которой окно (деревянный стеклопакет) крепится к косякам окосячки? И какие лучше взять? Окно больно тяжёлое
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я смотрю активности практически нет, тогда гляньте, что из этого перечня подходит для крепления моих окон к деревянным косякам?
    sampogroup.ru/catalog/krepezh/ankernye-plastiny/
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот как раз на него!:)]А если нравиться так оставить, то можно и так, но есть минусы, если подоконник не пластиковый. А что касается обналички, это и есть декор, только не именно в виде досок(планок). Он ведь бывает как снаружи, так и внутри.
    Всё возможно! Только у окна или двери должна быть своя коробка.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Спасибо за ответ. У дверей есть свои коробки. А окна будут пластиковые. Их можно ставить без четверти? И еще вопросик: окошки 30*40 см. Для них тоже нужна окосячка или можно так поставить в проем?
  6. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Четверть желательна, но не обязательна.
    Все равно нужна окосячка, только зазор сверху можно делать гораздо меньше, чем на больших окнах...
  7. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Ставил без четвертей. Стык окна и окосячки запенивал и закрывал доборной планкой, с верху наличники
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Красиво получилось!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Полноценные косяки можно и не делать, достаточно сделать коробку из досок толщиной на 40-50. А без всего вставлять не желательно.
  10. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    окосячку все-равно надо делать (хотя бы черепной брусок врезать, а уже к нему доски) иначе бревна при усадке на боковых досках подвиснут...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пришлось мне однажды резать пазы под брусок, в проеме под подобное микроокошко. Лучше 2 обычных окна вставить. В итоге плюнул, отложил все электрическое и бензиновое и вырубал паз стамеской.
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, в маленьком проёме это наверняка неудобно
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это мягко сказано. Тем более такие(язык не поворачивается написать окна:)]) как правило расположены под потолком.
    Сразу не написал. Думаю не повиснут, просто чуть согнутся гвозди.
    Другое дело, если окно пластиковое, то при усадке возможны проблемы с профилем.
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Представляю, у меня же наоборот они большие, в зале где второй свет на первом этаже от углов по полтора метра и всё будет в окнах, два больших окна, по середине дверь на открытую веранду.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня две веранды по 24 кв.м соединяются буквой "Г" под общей крышей. Одна вдоль ската крыши открытая, а вторую со стороны фронтона, я застеклил окнами высотою 2,2м получилось приблизительно 24 кв.м остекления.
