1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я почему говорю, потому как когда на месте находишься и понимаешь площадь окна, становиться страшно, как всё это хозяйство не развалится. Нужно хорошо продумать как всё укрепить. Видимо кроме мощных косяков придётся ставить опроры из бревна, от первого венца к предпоследнему
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если изнутри будет обшивка, можно вполне. Только удобнее брус и крепить его нужно глухарями через продольные пропилы. И под головкой глухаря либо фрезеровать паз, либо подложить стальные пластины с продольными прорезями.
    Я так укреплял стену длиною 10,5м без единого переруба и с 4-мя окнами 150х170.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, обшивать буду с двух сторон.
    А глухари это что?:|:
    Пока мало представляю себе будущий процесс
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Глухарь это здоровый (6,8,10мм в диаметре) шуруп с болтовой головкой.
    Технология укрепления такова:
    В брусьях режем сквозные продольные отверстия, для крепления глухарями к стене. Далее варианты: либо утопить головку глухаря в брусе, либо не топить.
    Если утопить, то нужно продольный пропил в брусе отфрезеровать на глубину и ширину головки. Если не топить(мне больше по душе), то я например брал перфорированную пластину, делал в ней продольный пропил и прикручивал ее к брусу. Весь смысл в том, чтобы при осадке сруба, головка глухаря свободно скользила и брус-стойка не мешал осадке.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Это вы об этом говорите?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нет. Тут резьба грубо говоря под гайку. А у глухаря как и у шурупа резьба растянутая. Собственно говоря, это и есть шуруп, только головка как у болта под ключ. Глухарь заворачивают в дерево либо накидным ключом(но это долго), либо ключом с трещоткой, либо воротком.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    у вас если будет возможность киньте ссылочку, никак не могу понять что это такое
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Смыслу от этого бруска не будет и так брёвна не разбегутся на таком маленьком окошке. А чтоб не подвисло на коробке надо оставить зазор на усадку. И проблем не будет!
    Глухарь - это можно сказать увеличенная версия крепежей металлочерепицы.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Точно.
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я простите:|: не догоняю, в какое именно дерево его вкручивают? в стену?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насколько я понял, вам нужно укрепить простенки между окнами и саму стену, т.к остекление намечается чуть ли не сплошное. В таком случае вертикальные брусья прикрученные к стене и закрепят оную. Или вы что то другое имели в виду?
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, я именно это имею ввиду. Но не понимаю куда из вкручивать.
    Если говорить об опорах, которые я ранее выкладывал с фото, я бы понял, а смысл шурупов этих мне не понятен
    Я думал сделать приблизительно таким способом, окно+дверь+окно. (Дверь у меня выше окон, она сама вставляется в такую красивую раму с витражами.)
    Думал скрепить крайние стены окосячкой мощнейшей. а между элементами вставлять брус, от второго венца до предпоследнего
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теперь я буду допрашивать. Ваш этот, обзовем как блок - окно+дверь+окно аналогичен квартирному блоку окно+балконная дверь.?
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Окна одинаковые 140 ширина, 187 высота, дверной проём. около 240 в высоту и около 140 в ширину
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Например вот окно стрелочкой показал, старое правда фото(
