1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Итого: общий размер блока более 4 метров, а с окосячкой и стойками между окнами и дверью и того больше. А стена, где все это будет стоять какой длины?
  2. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Стена размером 7.5 метров
    Замечу, что когда считал на окосячку нормально не заложил, не удивлюсь что останется не по 1.5, а по метру.
    Два верхних венца у меня соответсвенно однородны, от угла до угла.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мда. Получается придется выпилить почти всю стену, оставив только два цельных венца сверху. Боюсь окосячка не спасет. На такой длине 2 верхних венца прогнуться обязательно и упруться в верхнюю окосячку. Стены(вернее то что от них останется) выстоят, а вот мансарда будет висеть только на двух венцах.
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Там у меня второй свет, пространство будет свободно, поэтому я и думаю, дополнительно поставить брусовый или бревенчатый упор.
    косяк-окно-упор-дверь-упор-окно-косяк
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Начали с "косяка" и заканчивать "косяком" думаете?
  6. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    В задачи бруска кроме укрепления проема (чтобы "бревна не разбегались") входит еще функция компенсации усадки бревен. Что "не разбегутся" на маленьком проеме это может быть и так, но если вы доски боковые гвоздями прибъете к бревнам, то поясните какой смысл оставлять зазор сверху? Как он по вашему работать-то будет?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да это я понял. Просто при таком проеме, целесообразность зазора сверху между венцом и окосячкой ставиться под сомнение. Смотрите что получиться. Верхнюю обвязку окосячки вы подопрете "упорами", т.е будет достаточно прочно, а 2 верхних венца сверху, прогнутся вниз к окосячке.
    Так же и будет, кроме того осадка будет минимальной. Окна крохотные и под потолком.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    караванбаши
    надо что то придумывать, я думаю я не первый такой
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Верхние венцы какой толщины.?
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Верхний очень мощный венец, дерево как кость.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда так. Между окосячкой и верхним вецом нужно будет вставить клинья, и по мере усадки, их потихоньку выбивать. Затем, думается мне, клинья вынуть и запенить что ли. В общем обшивка откладывается.
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Почему я например не могу, с обеих сторон дверного проёма который будет находиться в центре, поставить два бревна или бруса, упереть в нижние венцы и в верхние с помощью вентовых опор, и только после этого начинать вырезы под окна.
    Конечно если вариант не будет найден мне придётся отказаться от двух окон в пользу одного. Единственное что огорчает "видок будет ещё тот"
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А это зачем? Боитесь сразу резать такой большой проем.
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я так понимаю, что вся проблема в том, что очень большой объём выреза, я просто могу только догадываться о последствиях если что то пойдёт не так.
    И я не хотел чтоб у меня окно-дверь-окно шли сплошняком, между ними можно поставить распорки бревна-бруса, потом всё равно всё обшивать, зато они будут всё таки скреплять и держать в уровне верхние венцы, дабы они тупо не висели
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А сруб собран на нагелях или без них.?
