1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, на нагелях по полной программе, плюс ещё оставили зубцы которые были с древних времён, плюс верхние "брус" и два венца скреплены скобами
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вопрос последний. На сколько по времени собираетесь растянуть эту работу. Считая от выборки проема до установки оконно-дверного блока.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я сейчас уеду на место на недельку, за эти выходные поставлю ещё одно окно, и начну заниматься видимо вот этой частью которую обсуждаем, материал у меня весь есть.
    Единственное что осталось так найти где купить этот крепёж, между окном и косяками окосячки.
    Я вот смотрю их так много разных, не посоветуете какие мне выбрать то...
    sampogroup.ru/catalog/krepezh/ankernye-plastiny/
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не растягивать во времени, то думаю вам лучше начинать с окон. Алгоритм примерно такой:
    Вырезаем проем для окна, ставим окосячку на один торец проема , далее точно также и проем под второе окно и вторая окосячка.
    После этого вырезаем оставшуюся среднюю часть и подпираем временным упором по центру(если есть, опасения можно вырезать только под временный упор). Далее ставим верхнюю обвязку окосячки и подпираем ее постоянными упорами, между окнами и дверью. Между верхней окосячкой и венцами вставляем клинья.
    Дальше занимаемся установкой двери и окон.
    По поводу анкерных пластин, так в вашем случае я вообще не стал бы их использовать. Купил бы стальную полосу потолще и пошире и из нее сделал бы подобное. Только к окну лучше крепить в двух точках и по вертикали. Для этого пластина должна быть достаточно широкой.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Вот у меня уже как, и вырез немного смещён, так вышло потому как вырез уже был, его собрали, поэтому придётся (если смотреть на фото) с правой стороны это выреза автоматом ставить распор, потому как дверь будет левее, по фото это заметно.
    По поводу анкерных пластин... Я ещё не купил их на то окно которое поставил на прошлых выходных. Я правильно понимаю, вы предлагаете, купить лист стальной, нарезать пластин, и сделать в них нужные отверстия?
    Продаваемые так слабы?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Справа распор, это понятно. А слева как хотите. Простенок между дверью и окном оставить?
    Не надо лист, в продаже есть стальная полоса. Купить сколько там нужно метров нарезать в размер и просверлить.
    Те из каталога не внушают мне доверия. Ежели у вас окна очень тяжелые зачем рисковать.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Мне понятно одно, что в любом случае придётся и нужно делать окосячку как для окон так и для двери, и крепить её например к простенку-распору, бревну которое у меня будет стоять вертикально, у меня такие есть.
    Это я так говорю учитывая что дом уже сел. Хотя сомнения есть, всё таки мансарда утежелится и как мне кажется он должен будет ещё "присесть"
    Спасибо, я просто никогда не видел в строймагазинах металлическую полосу
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Простенок это часть бревенчатой стены между окнами. У вас окосячка будет одна для всего блока, но с 2 - мя дополнительными упорными брусами(бревнами) для двери.
    Металлическая полоса есть практически на любой металлобазе. Остается подобрать по толщине и ширине.
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    В таком случае простенка у меня не будет
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как обычно! На таком маленьком окошке максимум усадки 2см., соответственно если вы коробку прикрепите к бревну гвоздями, то они не будут мешать усадке, даже если они будут на 200.
  11. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Прибейте доску к бревну двухсоткой и попробуйте ее сдвинуть на 2 см.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Без проблем! Хороший ломик, как и давление сруба при усадке сделают это. Только при усадке надо не доску двигать. Она остаётся на месте, а брёвна двигаются.
  13. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Я понимаю, что двигаются бревна, а также что против лома нет приема...:)
    но результатом будет либо загиб гвоздя, либо сломается доска (что наиболее вероятно)...
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Доска точно не сломается! Тем более гвоздь ведь будет максимум на 100.
  15. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    варианта только два: либо что-то из жестко закрепленного должно сломаться (или согнуться), либо просто бревна подвиснут на доске и будете упорно конопатить...
