1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Двухсотый то зачем, можно и глухарем привернуть, только оно это надо.
    Вот это и будет. Гвоздь(естественно не 200) и согнется. Но криминала в том, не вижу.
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    На форуме изучил теорию, в прошедшие выходные попробовал делать практически. Все не так страшно и для гуманитария. В моей темке есть еще фото
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Брёвна не подвиснут и ничего не сломается точно!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно с торцов тоже сразу пилой пилить вместо стамески. Причем сразу пилить с торцов, а потом с боков. Тогда с боков не зарежетесь глубже, чем надо. А глубокий зарез с торцов не так страшен.. Будет намного быстрее.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен, только навык надобен и рука твердая.
    П.С. Очень удобно подравнивать шип, небольшой болгаркой с лепестковым диском.
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я так сначала попробовал, но вдоль волокон пилит хуже и в окне мне трудно было ее правильно направлять. Опыта нет. А со стамеской привычнее и после скалывания до конца запила я еще дорезал пилой по чуть-чуть. Но зато лишних пропилов в глубину нет. Сколоть одно бревно несколько ударов, 1-2 мин. и не так страшно :|: как пилой
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Согласен, что без сноровки трудно. Да и опасно будет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Молодцом! Но на подоконнике, по хорошему, тоже надо делать шип, что бы на него положить обсадной брус. Это уже в качестве теплового замка. Не зря готовые комплекты обсады содержат четыре бруса, три из которых, с пазами.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Думаю проще положить ветровую планку, в подоконнике не большой паз снизу для неё.Вот здесь все наглядно https://www.shuvoe.ru/obsada.html. Себе там заказывал обсаду, на 1-ый этаж 250мм, на 2-ой этаж 220мм. Трудности у человека ещё впереди - это обсаду в проем поставить, но он молодец, думаю справиться и сэкономит себе 3000руб/окно, как минимум, ну без стоимости обсады.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет Вы не правы! Шип делали только на боковинах. А под подоконный брус в старину ложили бересто, как гидроизоляцию сейчас, если это правильно делать. И если Вы хоть малость смыслите в этом деле, думаю не стоит объяснять по чему это делали именно так.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня в подоконном брусе сделан такой же паз, как и в боковых стойках. Но для продольной набивки на опорные бревна мне дали рейки - получился шип. Мне кажется, это простое и грамотное решение.
  12. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я думал просто положить утеплитель (ленту которая осталась от конопатки). Подскажите, что и как правильно сделать. Время еще есть, а на мансарде еще и не начинал. Там окна будут вверху с наклоном параллельно крыше . Нужно ли делать окосячку в наклонной плоскости? С ув.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это просто Вам так кажется! А на счёт грамотности я умолчу.
    Окосячка делается всегда перпендикулярно плоскости земли. А если окна делать в крыши, так зачем окосячка? Да и как её там сделаешь?
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я, наверное, не правильно изложил. Окна и дверь на фронтоне мансарды. Фронтоны тоже из бревна. Просто вехняя планка окна под наклоном. Можно глянуть в тут
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для дверей да, лучше сделать "косяки". А по окнам не понятно, т.к. не видно какие. Но думаю хуже не будет. Да и если в брёвна вставить бруски и сделать обычную коробку, разницы большой не будет. А вот для дверей ощутимая, особенно если какие нибудь тяжёлые.
