1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Заходим на третий круг.:)] Окна будут похожи на эти. Так вопрос в том, что нужна ли окосячка вверху (на фото указано стрелкой)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что Вы понимаете под "окосячкой? Если делают "косяки", то по всему периметру окна или двери! Отдельно только боковины не делают, либо это уже не окосячка. Даже если делать коробку и то делают всё, а не только например боковины и верх. Но окосячка "по старинке" будет дороже, чем "современная". На окнах разницы в методах существенной нет. Оба варианта одинаковые, но если сделаны правильно.
  3. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Окосячка, оклад, у нас называют "обсадные колоды", как я понимаю, предназначены для того чтобы свободные концы бревен в проемах окон и дверей были зафиксированы в плоскости стены и при этом имели возможность двигаться вверх-вниз при усадке дома. Как "по новому" и "по старому" я не знаю. Стоимость меня вообще не интересует, делаю сам. А вопрос мой заключается в том, что если верхняя часть окна будет наклонной то нужно ли делать там шип - паз как на боковых брусах.:)]:)]:)]
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наклонная верхняя часть стены над наклонной стороной окна будет также осаживаться, как и горизонтальная часть. Зачем там шип? Зазор и все. Потом утеплите.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Там не делается такой шип, как на подоконном, потому что Вам будет даже не вставить его. Только если сделаете большой зазор с верху, только это будет слишком большой. Там делается другой замок. Вот этот вариант "по старинке". А по современному в торцах брёвен делается паз и туда вставляется брусок, а потом делается коробка из досок. Концы бревён как в 1 так и во 2 варианте двигаться не будут и усадка будет проходить нормально.
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    2 недели работы на даче, и вот что получилось
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, повазиться с ними пришлось очень много, окосячка по сравнению со снятием лака, обработкой и новой лакировкой просто цветочки
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Теперь придется соответствовать им во всем остальном.:)]
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Здорово, помниться и дверь подобная. Смотрите чтобы не уперли, по нынешним временам, такой действительно эксклюзив большая редкость, это не стандартный стеклопакет.
    Это точно, простой обшивкой сруба не отделаться.
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, голову придётся поломать, да и окна ещё не все вставил, вчера "приставил" на втором этаже
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Всё идёт долго потому как лачу по 4 раза с каждой стороны, + дверцы, долговато выходит из за высыхания.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А под обшивкой-то что? Если по бревну, то маленькие такие птички не унесут потом всю паклю?:)]
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Не понял вопроса
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я думал фронтон рубленый и обшивается сверху.:|:
