1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Согласен. На анкере и повиснет.:)] И для окна 3-4см достаточно. И только вверху.
    Про стальную полосочку - это профи написал... Это точно.
    Я показывал здесь как делал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23845/page-21
  2. mosich
    mosich
    mosich
    А нафига плотник? Циркулярка + рубанок и за полчаса обрезок бруса 100х200 превращается в колоду.:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/45887/page-10#post-1585418
  3. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Прошу расмотреть вариант монтажа пластикового окна в проем из бруса без применения обсады и дать критику или предложение . В связи с тем что что проемы у меня и так маленькие и паз в них уже выбран , окосячку ставить нехочется чтобы не уменьшать проем. Предлагаю следующие:
    1. Вставляем(вбиваем) в паз черепной брусок предварительно обматав его лентой джут.
    2. степлером на всю толщину и высоту прикрепляем туже ленту джут.
    3 Вставляем в проем окно и крепим через спец.пластины к черепному бруску.
    4 щель между окном и лентой джут запениваем. В таком варианте нет контакта между пеной и брусом так как прокладкой служит лента-джут.
    5 Делаем внутрений откос из строганой тонкой доски 15-18мм, способом ее заведения за коробку окна и пространство тоже запениваем . и здесь избегаем контакта пены с брусом, так как лента-джут у нас на всю толщину проема.
    Теперь прошу дать коментарии годится это или нет?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я бы не стал так делать!
  5. mosich
    mosich
    mosich
    ЗЫ: Берешь бензопилу и делаешь проемы какие надо.:)]
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Да, лучше расширьте проемы под окосячку с тем же закладным бруском или уменьшите размеры окна на толщину окосячки с закладным бруском.
  7. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    решил пойти в сторону уменьшения оконного проема, поставил все по простому но как кажется надежно.
    места соединения дерева с деревом прокладываю ленту-джут.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Прикрепите боковые планки обсада к самому нижнему брусу (тому, на котором они стоят)
  9. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Можна наверно через уголок? Да, и зачем?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Чтобы стена по обсаде ездила а не обсада по стене.
  11. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Здравствуйте, гуру деревянного домостроения.
    Очень нужен Ваш совет.
    Читал вчера до 2 ночи эту тему и понял, что окна мне поставили НЕ ПРАВИЛЬНО.
    Посмотрите, пожалуйста, можно ли это исправить?
    Изначальные условия - дом из клееного бруса, стянут шпильками.
    1. Строители сделали окосячку таким образом:
    антисептированную доску через прокладку из джутового волокна притянули к стене. В доске сделали пропилы, чтобы при осадке соединение скользило (см. фотографии).
    2. Установщики окон привинтили рамы саморезами сквозь профиль и армирование прямо к доске окосячки, запенили швы сбоку и снизу и уехали. (на фото)
    У меня возникают 1 резонный вопрос и 3 чайницких:
    1. Не будет ли данная конструкция продуваться?
    2. Как правильно заделать щель наверху, которая совсем не маленькая (10-12 см)?
    3. Как правильно обналичить окна, т.к. доска окосячки кое-где выступает дальше стены?
    4. Может стоит все вырвать нафиг и пригласить специалистов сделать нормальную окосячку и установить окна?
    Заранее благодарю за советы, Илья.
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Охренеть! Мягче и не скажешь.
    Это безобразие сотворила фирма, которая сама строит дома из клеенки, или какая-то бригада собирала купленный на фирме комплект деталей?
    Такие пазы в досках (а то и получше) я сделаю на коленке фрезерной машинкой. На приличном производстве - такое делать позор. Окосячка должна иметь верхнюю перекладину, и щель для усадки возможна только между ней и следующим брусом дома. Такую щель можно хоть чем то законопатить, закрыть наличниками. У Вас такое не сделаешь.
    По-моему, надо переделывать.
    Кстати, почему после установки окон, дверей, ворот практически ни одна бригада установщиков не считает нужным удалить транспортную защитную пленку? Через несколько дней на солнце ее прихватит так, что не оторвешь при всем желании. Только сошлифовывать вместе с "телом" окна.
  13. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Делала фирма, которая и собирала дом. Самое интересное, что собрали-то хорошо. Особых нареканий ни по фундаменту, не по коробке с крышей не было. А вот тут такое безобразие.
    Пропилы в досках делались обычной бензопилой.
    Садиться дому такая конструкция мешать не будет, но вот будет ли защищать прокладка из джута от продуваемости этой щели?
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я далеко не гуру, но, на мой взгляд, можно не разбирая просто добавить верхнюю доску в распор. Закрепить ее к окосячке, запенить между ней и окном, а сверху закрыть утеплителем по классической схеме. Наличники и откосы закроют весь этот вид и будет красиво. Но сделано, конечно, не для себя, на продажу. Прорекламируйте фирму (бригаду), пусть остальные тоже попользуются :)]:)]:)]
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Обсада нужна для двух основных вещей:
    1. Укрепление проема
    2. Дает бревнам двигаться независимо от окна.
    Ваша обсада по п.1 не работает.
