1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    +100. Так, наверное, и поступлю в итоге.
    И прорекламирую, чтобы им не повадно было.
    Фирма ЛТДД - "Лучшие традиции деревянного домостроения". Говорят, что всем так делали и все ок.
    Вот такие вот традиции домостроения у них, однако. :mad:
    Согласен, проем не укрепляет.
    Надеюсь, что для клееного бруса это не будет критично, т.к. смещаться брусья не могут из-за профиля, а крутиться не будут потому-что сухие и клееные.
    З.Ы. Может в эту щель ленту ПСУЛ засунуть?
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    По-моему, без верхней доски и окно сверху толком не закреплено, и валик из утеплителя не получиться плотно уложить и проконопатить. И верхний откос как сделать? Ответов профессионалов надо ждать, а если есть возможность, заставить фирму бесплатно все переделать по-уму :)]
  3. Deep
    Deep
    Deep
    По идее в эту щель нужно валик джута или другого межвенцового утеплителя класть.
  4. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Нет, я не так выразился. В щель между доской "окосячки" и брусом может ПСУЛ засунуть? Вверху, ясен-красен, надо утеплителем прокладывать. Вот думаю isover, который остался от утепления кровли, задействовать.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Уж лучше изовер. Только закрыть его с внутренней стороны пароизоляцией, снаружи - паропроницаемой мембраной. У Вас должны были какие-то обрезки остаться, хотя бы от устройства кровли и полов.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Короче так. Джут везде по периметру обсада между обсадой и брусом. Между обсадой и окном - пена.
  7. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Добрый день, форумчане. Можт быть немного не по теме, но этот вопрос вылез из вопроса про окосячку.
    Такое дело - вчера приезжал замерщик окон и ввел меня в небольшой ступор, если так можно выразиться. Осмотрев мою окосячку, в которой снаружи выбрана четверть под окно, сказал, что точка росы будет сразу же за окном и поэтому подоконник и боковины оконного переплета деревянные будут зимой всегда мокрыми и сгниют. Прав ли он?
    Кто-то с такой проблемой сталкивался? Очень прошу оперативно откликнуться. Заранее благодарен.
  8. Zuban
    Zuban
    Zuban
    С какой стороны от окна? Внутри дома или снаружи?
    Давайте попробуем разобраться с этой точкой росы. Проследим путь водяного пара. Он идет изнутри наружу и может сконденсироваться на какой-либо холодной поверхности, например, на оконном стекле. А точка росы, точка перехода воды из жидкого состояние в твердое (лед), будет еще сильнее смещена на улицу, т.е. будет внутри рамы.
    В случае, когда установлены "обычные" окна, не стеклопакеты, возможно обмерзание наружного стекла.
    В деревянных оконных рамах, как и в любой другой паропроницаемой ограждающей конструкции точка росы так или иначе будет присутствовать. Разве это повод отказываться от установки окон? Просто окно должно быть хорошо покрашено, желательно в заводских условиях. Это существенно снизит проникновение пара в его элементы.
    А вообще-то, мы все выросли в домах с деревянными окнами. И что, они быстро сгнивают?
    Да, евроокно практически герметично, и на его элементах возможна конденсация влаги (окна плачут), но проветривание, знаете ли, творит чудеса.
    Смею предположить, что замерщик перепутал точку росы и точку конденсации.
    Какой же выход из создавшейся ситуации он видит?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    В соответствии с рекомендациями по установке окон, четверть выбирать снаружи крайне не рекомендуется. Четверть должна быть по-идее ветровой, то есть снаружи выступ с параметрами примерно 40х40 мм.
  10. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    он то как раз видит выход (правда сомневаюсь, что этот выход мне нравится) - поставить окно не в четверть, а посередине обсады. сразу скажу - я не для того делал четверть, чтобы окно ставить не в нее. хотя и в этом варианте можно найти свой плюс - после установки окна посередине обсады в выбранную четверть можно загнать на герметик брус (размеры бруса = размерам четверти: в данном случае 80х100 мм). этот брус закроет щель между окном и обсадой. хотя черт его знает надо ли эту фигню городить. что скажете, спецы?
    согласен, может быть и так, но ведь щель между оконом и обсадой будет заделана герметиком, а поверх еще и обналичка ляжет (она то толщиной не меньше 20 мм). может быть не так страшен черт? кроме того, четверть выбрана тоже с учетом закрытия от ветра. какие мысли?
  11. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Четверть снаружи, недостатки и преимущества:
    1. Некоторое повышение взломостойкости, окно/дверь труднее выбить снаружи. Преимущество? Точно не недостаток.
    2. Внешняя плоскость окна будет заподлицо с окосячкой или будет немного выступать наружу. Преимущество? Недостаток? Вопрос философский и дизайнерский. Из возможных минусов - осадки могут попасть на окно. Но это в принципе неизбежно в любом случае, и если свесы крыши большие, то заливать будет нечасто.
    Дополните меня, если я что-то пропустил.
    Добавлю, что в срубах традиционно делают четверть снаружи, скорее всего из-за п. 1.
    P.S. Пускай замерщик рассчитывет окна так, чтобы между установленной рамой и краями четверти получились зазоры около сантиметра для компенсации возможных погрешностей и для запенивания. Все это впоследствии закроется наличником
  12. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
  13. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Конденсация пара на стекле вполне возможна, но это явление не зависит от способа монтажа окна. Что изменится, если рама будет утоплена на несколько сантиметров относительно плоскости фасада? Ничего! Где-то тут на форуме мелькала фотка промороженного окна. Полагаю, что это пример некачественного монтажа.
    Infavore, рассудите логически, сколько окон со стеклопакетами вы видите ежедневно? Сколько из них зимой отпотевает до состояния потопа на подоконнике? И при чем здесь сруб, четверти и окосячка? Разве окна сруба имеют какое-то особое предназначение в сравнении с другими постройками? Если замерщик некомпетентен, гоните его, замеряйте проемы сами, я уже описывал, как это делается.
  14. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    эту фотку я видел и все равно решил делать четверть... замерщик говорит не о том, что окна запотевают (это и без него понятно), а о том, что при морозах промерзнет четветь и лед образуется на подоконнике и на боковинах окосячки. он уверен, что если платиковое окно поставить посередине окосячки, то пока промерзнет четверть, потом дерево под окном и тогда точка росы, ккак он ее называет, не окажется с внутренней стороны дома и не будет промерзания, а лишь запотевание.
  15. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Нарисуйте себе простейшую схемку - разрез окна с четвертью в разных вариантах. Эта четверть снаружи теоретически будет работать, если, опять же теоретически, холод будет распространяться только в плоскости подоконника. В жизни же теплообмен идет во всех направлениях, так что оконная коробка с "четвертью посредине" будет такаже подвержена действию температуры.
    В общем, смотрите мою схему.
