1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    трудно что-либо возразить. вывод - остаюсь при своем и оконщики пусть устанавливают окно в чеверть. на следующий год видно будет кто прав.
  2. Домовод3
    Домовод3
    Домовод3
    Гость
    Извиняюсь, если не в тему, но хочу построить дом у фирмы Крекк Девелопер - krekkdeveloper.ru. Не может ли кто-нибудь, кто разбирается в строительстве домов посоветовать, стоит строить у них или нет?
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Уф. прочитал всю ветку, но все же не могу не спросить для уверенности))
    1.Если толщина профиля окна 70 мм, четверть нужно делать размерами 40мм на 70мм, чтобы было заподлицо?
    2.И что если поставить все-таки окна без четверти? Чуть-чуть утопить их внутрь?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Этого Вам никто не скажет! Каждый разбирающийся в этом, скажет, что лучше у него. Так как разбираться в этом в полной мере можно только, если этим заниматься!
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Подскажите мне кто-нить ответ на мой вопрос, профессионалы!
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По мне так можно. При условии правильного устройства откосов.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, совершенно нормально. Все равно Вы ведь будете стык между рамой и окосячкой как-то заделывать, и обналичку делать.
    Мне кажется, что четверть имеет смысл (или имела, по крайней мере) при установке окна встык без уплотнения зазора. Например, при установке второй рамы, которая снималась в теплое время года. А сейчас все равно стыки дополнительно или запенивают, или как-то еще уплотняют.
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Спасибо за ответ, т.е. я спокойно делаю окосячку и ставлю окно без четверти вровень с внешней стеной и не парюсь по поводу всяких там точек росы ведь ширина профиля 71 мм 3 камеры и 4-12-4-12-4 или такие окна тоже промерзают? Мне бы конечно хотелось поставить вровень, чтобы не делать отливов, да и подоконник увеличить или же все таки отопить на 1\3? У кого как по опыту?
    ой не увидел ответ Баира...а что значит правильное устройство откосов? Это ведь та часть по бокам? Я планировал чтобы откосами была часть обсады, можно ведь так?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если будете ставить, например, утопленными внутрь окна, то надо делать слив по низу окна и откосы, по которым осадки будут стекать на этот слив.
    Такая проблема всегда возникает, когда обшивают стену, и окно утапливается.
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Если ОЦБ ф24, то какой ширины нужно делать обсаду, или там как то по другому вопрос решается??!!
  11. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Так в итоге на чем остановились профессионалы по поводу окна вровень с внешней стены, а то много в этой ветке об этом говорилось, но какой итог я не понял) будет промерзать или сейчас такие окна, что даже потеть не будут?
  12. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Добавлю вопрос, профиль 110, тройной стеклопакет, стена - брус 150*150 ( +планируется 100мм утеплитель+сайдинг с вензазором 50мм от утеплителя).
    Вся разница с брусом 4 сантима, и по какой стенке его ставить?
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Уважаемые, разъясните мне, пожалуйста, чем лутка отличается от классической окосячки (обсады)!
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, каким инструментом делать паз.
    Седня тренировался на куске ОЦБ ручной циркуляркой, ну так не получается за раз пройти, горит, дымит, и это на одном бревне, а если весть проем пилить??
    Умрешь.
    Может я меня пила тупая, или диск не тот.
    Подскажите каким диском можно пропилить.
    Еще пробовал цепной пилой, пилил всей цепью.
    Тоже димит и практически не берет.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Носиком нормальной бензопилы. Эконом-вариант-2 кв Макита.
