1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Спасибо) Окно 58мм, четверть 65мм, вроде усе тут ровно)
    400мм это космос думаю, и по цене и по наличию такого бруса..
  2. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    JooDo Ответил в личку... + еще, с внешней только гайка, при стягивании она врезалась в стену (брус) и не проворачивалась в тот момент, когда я крутил вторую гайку (с широкой шайбой) изнутри дома...
  3. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    А вот что у меня получилось в этом году, (я писал на стр. 50),... "косячил" сам, окна - пластик - "Мастер окна", отделка - местная бригада, те, кто сруб делали... Мне все нравится. Может у кого другие мнения? И все это благодаря советам, мнениям и критике форумчан... Всем удачи на даче!
    Несколько фото, с Вашего позволения.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По чему не ставили подоконник, в плане в "окосячке"? Ведь гнить будет уже не "косяк", который можно заменить при необходимости, а сама стена. А гнить будет!
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Если боковые планки глухарем к нижнему брусу закрепили - то все ок.
  6. Nespav
    Nespav
    Nespav
    День добрый!
    Много читал про окосячку...
    Дом у нас из профелированного бруса 140х140.
    Оконные проемы 180х120. Наверное делать паз в стенах под такой проем не очень хорошо. Остается шип-паз.
    Будет ли достаточно надежно и крепко если окосячку склеить +дополнительно скрепить на саморезах?
    Схема ниже.
  7. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Нарисуйте пожалуйста схемку!
    Так наглядней!
    На мой взгляд идеально четверть реализовывать и снаружи и изнутри.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Прошу прощения, почитайте выше, я приводил.
  9. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Помогайте, пожалуйста!
    Дом из оцилиндрованного бревна. Где можно найти схему окосячки "Г"-образного балконного проема .
    Про верхний зазор над окосячкой я знаю. Что делать с бревнами, которые будут под окном?
  10. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я вот пофантазировал и получается, что при установке балконного блока нельзя крепить нижнюю окосячку окна к бревну. Тогда весь блок будет скользить. А щель которая образуется со временем под окном просто подконопачивать.
    Кстате, и нижнюю окосячку двери тоже, получается, к бревну под ним крепить нельзя. Ждем мнение профи :)]
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если уж Вам хочется, чтоб окно было рядом с дверью, то делается две не скреплённые между собой окосячки. В деревянном доме так не делают, т.к. будет усадка. Причём надо оставлять разный зазор, у двери дольше, чем у окна. А как Вы придумали, полная ерунда, которая потребует переделку, т.к. всё перекосит! А чтоб Вы поняли, щель под окном не будет образовываться, будет только около дверей, другой угол всё равно будет лежать на бревне, соответственно перекос. К тому-же зазор ещё нужен для того, чтоб усадкой не задавило. Но и он может увеличиваться, когда влажность повышается, а когда влажность понижается, то и зазор уменьшается.
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Спасибо! То, что надо!
    Почему разный? Ведь бревна есть и справа и слева, а они будут усаживаться на одну величину?
    Т.е. все время будеть меняться горизонт подоконника?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Брёвна Да, будут усаживаться. Но по отношению окна к двери, будут меньше, т.к. в оконном проёме количество брёвен, а точнее пазов, меньше. От сюда следует, что над дверями зазор нужен больше. А если "намертво" окно прикреплено к дверям, то под самим окном, а не под окосячкой будет появляться зазор. Если взять за пример прошедшее лето, когда усушка была сильная, Вы законопатили этот зазор. Пришла осень и зазор бы уменьшился, но ему мешает "конопатка". Поэтому что произойдёт сказать трудно, скорее что-то от чего-то оторвёт.
    Да! Правый угол будет проседать, а левый плотно стоять.
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Так правильно? Человек окна уже заказал, размеры придется менять
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Я правильно поняла, что зазор нужен разный для каждой отдельной окосячки для окна и для двери?
    Есть возможность оставить бревна между дверью и окном, но они будут без нагелей и держаться только за счет окосячки. Такое возможно?
    Не-а, пока для балкона не заказывали!
    А если без бревнышек -как крепить окосячку между собой?
