1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А у Вас окошко к нижнему брусу не привинчено ни чем ?
    ...ой, разглядела саморез посерединке...
    На фото еще нет подоконников, они ставятся на защелки к подставочному профилю и потом снизу все запенивается :)]
  2. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Поспрашиваю еще немножко :|:. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/310628d1286266733-fd4db2e844ed.jpg Как можно в этом случае соединить два вертикальных бруска без "мам" и "пап" шпильками, чтобы они вертикально перемещались относительно друг друга! И вообще возможно ли такое?
  3. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Какова последовательность? Сначала сделать, установить окосячку, потом заказывать окна или сначала окна потом окосячка?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да легко: в одном делаете вытянутые отверстия и через них вворачиваете глухарь с шайбой. Вытянутые отверстия позволят глухарю гулять вверз-вниз. Делать из так: сверлите два отверстия на расстоянии друг от друга и пропиливаете между ними лобзиком или если есть -ручным фрезером.
    Только зачем это вам в данном случае? Зачем окну двигаться относительно балконной двери?
    Кстати -я бы не пенил -лучше пакля с известью по старому рецепту и нащельник -так меньше гниет (известь дополнительно консервирует и антисептирует дерево), не мешает двигаться срубу (не приклеено пеной) и пена не разрушается со временем.
    Удачи.
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Там еще вопрос возникает: "Как поставить и к чему закрепить обналичку? Если окно и дверь будут подвижными относительно друг друга."
    Пена между окном и окосячкой! (закрывается обналичкой) На движение сруба не влияет, так как движетя окосячка, а между окосячкой и срубом закладывается пакля. Запенить окно при установке мастеру 5 мин. Паклю с известью придется ...ть самому
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Согласен -это пожалуй единственное преимущество пены.:)]
  7. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Надо ли место контакта головки глухаря усиливать прокладкой из металлической пластины с прорезью, а заодно и давление на дерево уменьшить. (объяснила как могла:|: )
    Ой, это так сразу и не расскажешь. Дерево - оно такое не постоянное! :|:
    Это уже дело техники, что-нибудь придумаем!
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я далеко не фанат пены, но! Пена кроме того, что теплоизолирует еще и работает как крепеж. Если оставить зазоры не менее 15 мм. то пена компенсирует температурные расширения окон и окосячки. На мой взгляд, самый большой недостаток пены это то, что она со временем разрушается. Но, у оконщиков есть самоклеящаяся лента ПСУЛ которой они закрывают пену от солнца. Если стоит обналичка, то она не нужна. И в конце концов, дети когда нибудь выковыряют старую пену и запенят по новой, если окна доживут :)]
    С уважением
  9. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Как угадать, куда ставить глухарь относительно прорези?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Без разницы! Но при условии, что ещё нет проёмов и возможно-ли сделать такие, с учётом окна и окосячки. А так-же умные-ли "окосячики", чтоб смогли сделать такой проём и саму "окосячку" со всеми зазорами (на утепление и на усадку). Но главное заранее определить, какие будут окна, хотя бы представляя к стене макет.
    Чтоб не ломать голову, поставьте по середине. А так к низу с лева окна(крепление с дверью), а справа к верху.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А пена в период затвердевания не напирает на раму? Не заужает её?
  12. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    У меня установка входила в стомость окон, делали монтажники, они все знают и умеют. Сначала раму выставляют по уровню, закрепляют анкерами, потом запенивают щели. Я на это только смотрел. :)] Ничего не расперло. Все легко открывается и закрывается. Лишнюю пену потом сам обрезал. На форуме есть раздел об окнах, там профи все обсуждают, поищите, при желании.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Просто усиленную шайбу подобрать.
    Ну не на столько же:)] В данном случае не вижу смысла совершенно.
    И на следующий вопрос -куда ставить: в вашем случае -по середине прорези.
    Про пену и прочее -спориться не буду -долгая история. Добавлю только что её почему то мухи и всякие жучки очень любят -прямо забиваются туда стадами -причины не ведаю -видать таксикоманят:)]
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже обычная пена типа Макрофлекса не сожмёт раму, я имею в виду стеклопакеты. А то можно использовать латексную, у неё меньше расширение.
    Ни разу не встречал! Может у Вас жучки, какие нибудь особенные. А может действительно таксикоманы!:)]
  15. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Щас посмотрел в квартире под подоконником (у меня там запенено) - нету мухов! И жучков нету, почему-то? Может улетели в теплые страны?
    С уважением
