1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для этого и нужна окосячка, чтоб бревно давило не на раму, а на "косяки"!
    При том, что не предупредили хозяина о не качественном месте установки. Они об этом должны знать. "Не знание законов не освобождает от ответственности!"
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже упав на спину:)]! Про что я и сказал, чтоб этого не произошло:), не стоит переусердствовать с законопачиванием в этих местах. Открывающиеся легко становятся не открывающимися, либо с проблемами при открывании и закрывании.
  3. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    У меня бревна в срубе в диаметре среднее от 24-27 см.Какой ширины делать окосячку?Толщины я думаю 10см хватит и шипа 6 см на срубе тоже.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да же 3см. хватит, если я так понял, что это длинна его, которая вставляется в паз, глубиной под него. Либо разъясните подробнее, что именно обозначают исходные размеры.
  5. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Я не про то хотел спросить,а про ширину окосячки в проеме !25 см хватит или нет?
    просто из какой заготовки ее делать?Вероятно нужен брус 250Х100?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе из такого и делают, бывает и шире 100*300, в зависимости от толщины стены.
  7. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А если сейчас такой брус взять (100*300) 6-ти метровый ,то как его к лету просушить?Его 100% поведет,даже под гнетом
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: его надо порезать нужным размером с учётом последующей подрезки при установке.
    Во-вторых: зимой дерево на улице не сохнет, его надо заносить в отапливаемое помещение.
  9. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Я хочу на бревне шип сделать шириной 60мм ,глубиной 50 мм-это нормально?
    Бревно 25-28 см диаметр,паз в бревнах около 10-15 см
    Просто везде указана ширина 50мм!-это отчего-то зависит?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше по шире, примерно 100-120, тем более брёвна не "детские", но не такой глубокий - достаточно и 40.
  11. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А если сейчас порезать сырое дерево на нужные размеры и сразу паз выбрать (потом-это муторно будет,а здесь на лесопилке и станок есть),а затем положить на улице под навес предварительно сверху грузом придавить, не поведет заготовку как думаете?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно конечно, только прижмите по хорошему, чтоб не выкрутило. К тому же если поднавес закрыт не со всех сторон, то это не очень хорошо:mad:, лучше положить туда, где будет суше. А идеальный вариант, где отапливаемое помещение!
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Возникла мысль в качестве окосячкипод арку использовать швеллер. Чтобы избежать необходимости использовать специальное гибочное оборудование, возможно имеет смысл использовать швеллер из дюрали, надо сортамент просмотреть.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вид будет супер:)]! Это если "скрывать", а если хочется, чтоб все видели? Такую форму делают из толстых брёвен. А главное красиво и "скрывать" не надо!
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Чего там видеть? У меня дом из стандартного не строганного бруса. Его всё-равно обшивать.
