1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда "хозяин-барин":)]!
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На просторах ЮТуба попался ролик про окосячку и установку окна-
  3. Януля
    Януля
    Януля
    У меня делали когда дверной проем уже был готов
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Sand, спасибо за ролик. Подглядел тепловой замок под подоконником :))
    Тему почти прочитал, записал нужное, обмозговал ненужное...
    Вобщем вопрос касательно ветровой четверти. Сделать так, чтобы четверть выбиралась с улицы у меня не получается, т. к. от края коробки до накладки петли всего 7 милиметров. Окна деревяшка от СВ-окна.
    Есть варианты:
    1. Выбрать четверть только в верхнем и нижнем брусе, а боковые зазоры запенить и закрыть ветровой планкой.
    2. Наклеить на боковые поверхности рамы рейки, а потом сделать как все :) В этом варианте сложность в том, что окна заказывал с покрытием на производстве. Если наклею рейку, то не смогу подобрать такую-же пропитку 100%.
    3. Выбрать четверть по кругу, но со стороны помещения (тут гемор в том, что нижний брус у меня будет одновременно подоконником и выбирать умумукаешься :( )
    4. Ваще нифига не делать. Вставить окно, запенить зазоры и прикрыть их планками.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Реклама Макиты и Бош. :)]
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Разве что. Ну и спецодежды.:)]
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    "Отвергая - предлагай". Опишите, пожалуйста, для читателей, с Вашей точки зрения, как профессионала, в чём они не правы. Было бы очень полезно.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Начну со сруба, так как это первое, что бросается в глаза. Сруб не конопачен, уложенный в процессе сборки джут смят "на нет", причем не факт, что он уложен без нареканий - покажет это только время. Бревна синие - из какого-то лежалого материала. Далее:
    1. Шип ребята вырезали короткий, на глаз - 2 см, не больше. Почему надо больше, расскажу попозже.
    2. Однократная обработка - "ни о чем".
    3. На шип в стене наложили утеплитель и довольно-таки легко одели колоду . Будет хлябать немного.
    4. Нижняя подушка обсады - из сосны. Надо бы хотя бы как следует обработать, если лиственницы нет.
    5. Начали вставлять окна, не обеспечив никакой вертикальной нагрузкой обсаду.
    6. Вставив окно, сразу начали устанавливать наличники, не законопатив зазор между стеной и обсадой. Вот, кстати, почему шип нужен длинее, чтобы обсада сидела достаточно глубоко на шипах и в то же время оставался зазор для уплотнения.
    Примерно так, может еще что проглядел.
    Да, и еще: поверх обсады натолкали по смешному утеплитель - жди зимой снежных зайцев поверх обсады :)].
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Или предложите свой вариант поэтапной окосячки с картинками, фотографиями или видеороликом, для нас чайников, желающих установить обсады/окосячки в свои дома
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    БАИР, согласен с вами только в величине шипа. Даже про нижнюю подушку (если я правильно понял, вы так нижний брус назвали?). Не из сосны она. Посмотрите внимательнее, када ее пилят и стамеской ковыряют.
    А про остальное так и вообще смешно. Это 10-ти минутный рекламный ролик. Если они будут снимать, как антисептиком в 4 слоя кроют и щели конопатят, то он будет длиной часа четыре, а то и все восемь. Думаю такой ролик даже вы сами смотреть бы не стали :)]
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А потом, после съемки, они будут разбирать все и переделывать, что-ли? Или Вы не согласны в корне? И ребята все правильно сделали? (Ну кроме шипа :)])
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Что касается окосячки, то НА МОЙ ВЗГЛЯД все правильно. Касательно установки окон и обналички не знаю, я в этом не специалист.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А Вы специалист по окосячкам, что-ли? Допустим, ладно, замечание по "подушке" можно снять, представив, например, что она не из сосны, а из другой, менее подверженной гниению породы древесины, или была предварительно антисептирована. Но закрывать наличниками неутепленные щели .
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
