1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ув. Баир! Конечно, многие моменты вызывают удивление, с самого начала, начичая с вида бревен, и дальше по каждому шагу. Но, думаю, что видио очень полезно для тех кто никогда не видел процесса установки окосячки и окна. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну, а дальше, изучая это вопрос каждый для себя выберет, что ему нужно. С ув.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Именно для тех, кто не видел и не слышал, то есть для большинства форумчан, а не для тех, кто каждый день этим занимается
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тем более я сам являюсь сторонником именно такого устройства обсады, а не брусков в пазу в стене. Так что для общего представления, конечно, наглядно.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    покажите по пунктам в чем проблема бруска в стене а не этого варианта обсады, непонял
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Уважаемый gamaun, неужели Вы ещё не разобрались:)?
    1. Намного плотнее удерживают брёвна в стене от смещения.
    2. Наличие всех этих "замков" препятствует свободному прохождению воздуха. Пена от дерева бывает отстаёт и потом "сифонит", если очень хочется то могу доказать. У меня ещё окна не обналичины изнутри:).
    3. Если железная дверь, то конечно же её плотнее можно прикрепить к брусу например 100*250, чем к доске 50*250. А я для себя делал "косяки" из бруса 150*250.
    Да и я тоже глянул ту окосячку, что на видео найденную в просторах. Халтура! Для показа то можно было сделать и получше. Как Баир сказал, что даже не заткнули дыры между косяками и бревном, а сразу установили обналичку. И ещё есть один такой минусище, за который я бы руки оторвал:)]. Я уже много раз писал об этом, что делают это редкие, повторяться не буду.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1) - пока не вижу точно обоснование, сколько людей столько мнений что пропиливания бруска в бревне что наоборот
    2)- вариант окосячки рассматривамой чем плох?
    3) не понял по толщине окосячки...
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    2. Это почти тоже самое, что шип на бревне, только наоборот. Но ведь никак просто брус вставляется в стену.
    3. Такой вид не сделать из доски толщиной 50, минимум потребуется 100, иначе нафиг всё сломает, если стена начнёт давить в сторону.
  8. apiarist
    apiarist
    apiarist
    Меленки
    Всем привет...я тут новенький занимаюсь проектами деревянных домов..
    у меня вопрос Собираюсь делать пристрой из бруса,Окосячку делать сразу как поставлю стопу или позже а если сразу то какой зазор оставлять сверку под усадку стены?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе лучше подождать! А зазор будет зависеть от размеров окна в высоту, а так же какой брус на стены будете использовать.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    100 это сама толщина окосячки а 50 это внутренней части? во всей теме покажите сли упустил минусы бруска в середине бревна если делать баз и туда брусок вбить
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может я не так расшифровал, Ваш ответ:)], напишу как понял. Если просто брусок вставлять в паз в стене, а потом делать коробку из доски толщиной на 50, то этот вариант бюджетный, но он хуже. А если делать, так как вы последний рисунок представили или наоборот, то он намного лучше.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    финальный вопрос: какову толщину боковин в таком случае брать, или везде у всех сторон одинаковая?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обычно делают все одинаковыми, хотя можно подоконник и вершник сделать и из пятидесятки.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Скажите пожалуйста, нужно ли заполнять указанные стрелкой проёмы между обналичкой и бревном? Если да, то чем?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это кому как! А так я бы первым делом подумал о конопатке. У вас её видно не делали, т.к. видно только джутовою ленту?
