1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Конопатить буду весной, дом как раз 1 год отстоит. А вот эти эти заналичные пустоты... Если законопатить, будет некрасиво. Просмотрел оконную тему - не нашёл на эту тему ничего.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Потому что там только вставка окон, да ещё обналичка наверное. Не был там не знаю точно! А здесь окно уже стоит, да и обналичка уже установлена.
    При конопатке как раз обналичка будет мешать, либо по хорошему у окна не проконопатить. Зря Вы её установили! А чтоб пустот таких не было многие у окна брёвна кантуют(подрубают), чтоб плоскость была прямая. А некоторым это вовсе не мешает, поэтому и так делают.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По весне, ближе к лету, буду всё снимать и переустанавливать, заново конопатить. Может быть придётся и окосячку переделывать. Вот тогда попробую подрубить. Конечно, хотелось бы это сделать аккуратно, чтобы красивши было. Оно и так неплохо смотрится, но задувает. Видимо, строители схалтурили при установке окон, а может дом сел и образовались прорехи.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так-то это обычное дело, такая установка. По идее, этот шов, который закрыт наличником, должен быть законопачен. И таких вариантов установки - море. Но вот какие мысли у меня; стоит рама оконная, вроде бы, или стеклопакет, и он заподлицо с наружней гранью окосячки, и эта окосячка располагается также заподлицо с наружней поверхностью бревен. И по идее бы эти, указанные Вами щели законопатить, чтобы перекрыть доступ холоду к коробке как раз в местах расположения рамы (стеклопакета). Но будет некрасиво, как Вы говорите. Поэтому можно заготовить фигурную дощечку, выпилив эл. лобзиком выборки в ней, повторяющую изгибы бревен, и вставить туда.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    +100 Я бы может тоже так сделал, но проблема может быть при усадке, либо не идеальное при лягание к бревну делать, чтоб ничего не мешало при усадке. Лучше уж если есть проблемы в окосячке, что требуется переделка, то лучше уж срубил бы брёвна.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В аккуратно срубленных бревнах тоже есть свой шарм. Срубить и прострогать.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вот к этому я больше склоняюсь. Только теперь надо определиться, какой сделать срез: плавный от края обналички к окосячке(раме) или сделать надрезы, перпендикулярно бревну и сколоть.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Особенно если обналичка не фигурная, то можно надрезы сделать в обрез с краем обналички, а потом сколоть. А если фигурная, то я считаю, что лучше с плавным переходом. Хотя надо уже определяться, когда переделаете окосячку.
  9. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Скажите пожалуйста уважаемые, а какие минусы у такой окосячки - обсады, если брусок с доской соединить саморезами, мне кажется что проще сделать такую если в стеновом брусе заранее выпилить паз.:|:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да в принципе не хуже, только лучше сделать если будет одно целое, я имею в виду брусок и доска, а не привинчивать. Либо обязательно крепить через утеплитель. А так же крепления подоконника и вершника с боковинами не при помощи саморезов или гвоздей, а при помощи выпиливаемых "замков"(шипов).
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по цене вы все равно не выиграете что брусок и доску покупать и шурупить с утеплителем, что вы закажете брус с выбором посередине, будет т оже самое, про сам пропил то его делать тяжелее нежели по краям выбрать и убрать
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Уже говорил, но повторюсь; вот пусть попробуют сделать паз в стене, тогда поймут.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А как красивее и правильнее расположить стеклопакет в бревенчатой стене? Наружу, внутрь или посередине? Чтобы и смотрелось хорошо, и отделать потом было проще?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну Вы сами подумайте. Если окно будет заподлицо с окосячкой, то снаружи только наличники, а уж остальная отделка внутри. Да и смотрится гораздо лучше, чем когда углубленно во внутрь. Когда далеко углублено, то смотрится, как "глаза вдавленные":).
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну это уже на вкус и цвет... Я, например, люблю немного утопленные в стену окна. Есть, правда, мнения по расположению окна относительно точки росы в стене. Но явного такого я, например, не замечал. Если бревна, то, думаю, все же утопил бы до уровня паза бревна. Потому что если даже срубать бревна до окосячки, то оно (окно) так и получится, так как в этом случае окосячка должна быть задвинута внутрь.
