1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А за чем его выставлять? Даже если сделано по старинке и в четверть, то окна выставлять приходиться, только если испортилось, но к тому времени и наличники и т.п. тоже уже скорее всего придётся менять, вот всё само сабой и выставиться:)]. К тому же у Вас четверти нет, да и окна наверное будут стеклопакеты, а они вставляются обычно изнутри и открываются тоже вовнутрь:)].
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, простите, коряво спросила.:|: Выставлять я имела в виду на каком уровне? То есть вставлять.:|: В каком конкретно месте должна встать рама? Ведь в случае нестесанного бревна ее не поставить заподлицо? Или я затупила совсем?:|:
    Сорри, до меня дошло!:)] Там же в доску вставляется окно, а не в торец бревна!:)] Вопрос снят, спасибо.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если бы Вы всё правильно спрашивали, то значит понимаете, соответственно Вам и не потребовались бы советы и Вы сами вставили бы окна:)]! На это я не обращаю внимание и ещё "круче" встречались вопросики:)]. Окно вставить лучше в заподлицо с коробкой(окосячкой), т.к. если и будет углубление то не сильное.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Во-во! Я там добавила в свой пост.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока я отвечал, Вы и сами догадались, значит не всё так плохо:)]!
  6. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    skissa, ну будет Вам, правильно ведь сказали. Выставлять-обеспечивать размещение в нужном месте. Так что можно и не краснеть.
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Конечно можно. Пусть вода по стене стекает, да под раму заходит. Зато вид не портит
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так ведь там вода не как из под крана:)]! Дождём больше мочит! Особенно "хорошо" когда под отлив надует снегу и он там растает, а сохнуть будет долго.
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Правильно делать так, чтобы или не надувало, или если надувает и тает - сразу вытекало
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так с таким же успехом можно и без отливов обойтись, достаточно сделать только под места слива:)]. Да и вообще, чего боятся то, ведь не по ведру в день из них вытекает! Для доски это как "слону дробина":)]!
    Тема закрыта.
    Дополнительная информация
    Окосячка своими руками. Отчет
    Самая простая окосячка
    Начало темы
    Такая не простая окосячка
    Такая непростая окосячка - 2
    Такая не простая окосячка - 3
    Подборка лучших ответов из предыдущих тем.
    Лучшие ответы
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А шип должен быть 1. ровный 2. паралелен плоскости стены 3Два вертикальных шипа в оконном проёме шипа строго напротив друг друга должны быть? Как этого добиться?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А пароизоляцию чем закрыть? Она снаружи или изнутри?
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Лазерный уровень в помощь.
  14. Nast93
    Nast93
    Nast93
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно укрепить брус над оконом, чтобы он не провис за время усадки дома. В дальнейшем планируется три окна- две стойки между ними. Пролет 3,5м, дом уже с кровлей, центр бруса начал провисать на ~2 см, дому 1 месяц
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо было и устанавливать сразу эти две стойки. С шипами на концах, на одном из которых оставить зазор на усадку, например, с клиньями.
