1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. Nast93
    Nast93
    Nast93
    Можно ли в данный момент не отпиливая перемычки поставить стойки короткие на всю высоту с зазорами (клиньями)?
    Боюсь, если их сейчас обрезать и поставить стойки, стены начнут гулять!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да сразу окосячьте проём. Чем потом мучиться. Боковые колоды можно так же шипами воткнуть в верхний брус.
  3. Nast93
    Nast93
    Nast93
    Спасибо за ответ, сделаем окосячку и поставим стойки!
    Подскажите пожалуйста, выдержат ли стойки нагрузку?
    Хотим сделать 2 стойки из доски 50*100. Пролет 3,5м, 3 глухих окна, крыша МЧ. СПб
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Три коротких бруса и 3 домкрата для бруса - работы на 30 мин.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше 100*100.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это если руки откуда надо растут и есть инструмент и понимание, как сделать ровно и не испортить стену из брёвен. Таккже самому придётся обсаду делать: четверти, пазы и тд. Думаю без фрезера не обойтись.
  7. rzrblck
    rzrblck
    rzrblck
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент
    Есть старый летний дом из бруса 100x100, собран на гвозди, дому около 15-17 лет, обшит вагонкой, сверху вагонки сайдинг с утеплением. Вход в дом сделан через каркасную пристройку, некий тамбур. Решили перенести вход в дом и поставить железную вместо одного из оконных проёмов.
    Нашли бригаду, бригада выпилила брус под окном, но обсаду не стала ставить в брус, так как у железной двери есть наличник. В итоге вокруг выпиленного проема снаружи собраны маяки под сайдинг, маяки в уровень, прикручены на черные саморезы к вагонке и брусу. Дверь поставили на пол и прикрепили к этим маякам большими болтами с 6-гранной шляпкой.
    У двери новые резинки, поэтому закрывается она пока с трудом, приходится прихлопывать, чтобы закрыть, в этот момент вижу заметное движение брусовой стены со стороны ручки. Насколько это критично в данном случае? Все другие проемы в доме сделаны с обсадой, но она без шип паза, видимо в момент строительства дома очень сильно экономили на всем.
    Переживаю теперь, допустимо ли ставить дверь таким образом. Ну то есть по факту обсада находится снаружи проёма и крепится к брусу на саморезах.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если ВСЁ сделано неправильно, как можно советы давать ?
