1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Тоже искал, потом плюнул, купил дисковую погружную пилу с изменяемой глубиной реза до 87 мм, и на 12 проемов забубенил за полтора дня весь брус + еще четверть под раму этой же пилой выбрал. Минут по 20 на 2 метровый брус уходило. Пила, похоже, уже окупилась, жду когда морозы закончатся, чтобы проемы вырезать и проантисептировать все.
    А по поводу 100 на 200 при таком диаметре многовато будет если четверть под раму выбирать, окно получится сильно снаружи относительно центра бревна, может промерзать.
    Конопатить буду потом, пока не горит, только мох подрезал.
    В догонку к предыдущему.. Брус берите обязательно сухой и без сучков, а то замучаетесь паз выбирать. придется потом еще и бензопилой подчищать волосню.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Зайдите на пилораму и поговорите с мужиками. Они сделают быстрее и качественнее, чем с ручной циркуляркой.
    Один проем пилил сам циркуляркой как раз из бруса 100*200. В углах сначала пытался сделать ластохвост, потом оставил обычный шип.
    Да и если заранее будут точные размеры, на пилораме нормально отторцуют. Все что останется сделать - привезти домой, выпилить углы лобзиком и собрать.
  3. dimanische
    dimanische
    dimanische
    На счет качества я бы поспорил. С нормальным инструментом получается все ровненько. И времени я потратил меньше, чем занимался бы разъездами в поисках пилорамы, которая еще бы и согласилась распилить как мне надо, да еще бы и за распиловку бы денег содрали.
  4. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    dimanische, скажите каким инструментом работали, скоро буду покупать, если можно то Ваши отзывы.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Да ладно, чего спорить то. Я же сказал поговорить с мужиками, а не сказать "хочу Г-образный профиль, сколько денег отвалить?".
  6. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Ссылку вставить не могу,
    Пила Elmos ECS18-86
  7. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    dimanische, ясно, спасибо, буду смотреть что у нас в продаже.
  8. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Я делал так:
    Т профиль выпиливал циркуляркой из бруса 100х150 (4 запила ).
    Паз в брусе делал электропилой. Делается 2 пропила по ширине шипа прифиля. Потом еще 2 под углом для выборки оставшейся древесины. Довольно трудоемко. Сделал 10 окон. Т профиль сажал на неболшое количество монтажной пены. Сверху под распор ставил доску 50 мм с зазором на усадку 4 см. (дом полгода уже отстоял).
    Окна ставил как нарисовал на схеме.
  9. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Denis_Ka, а ветровой брусок 5 просто на саморезы?
  10. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Я делал на гвозди. Весной буду обшивать дом плиткой. Может добавлю пару саморезов на брусок.
  11. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Denis_Ka,
    А зачем на фото кроме Т-образного профиля еще лежит и П-образный?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Это не профиль, это часть деревянной стены, в которой выбран паз.
    Кстати пароизоляция не нужна. Можно просто нащельники или откосы.
  13. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Верно это П профиль. Сначала хотел им косячить)).
    Но Т профилем лучше. Т к половина профиля будет в стене и наличником меньше прикрывать придется. И крепче так. После окосячки стены как литые стали.
    А пароизоляция не помешает... тем более сейчас она прикрывает пену от ультрафиолета который ее разрушает..
    На схемах можно посмотреть как планирую делать откосы:
  14. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    У ментя тут еще вопросик есть.
    На схеме я показал как планирую делат обрешетку.
    У меня брус лежит на цокольных блочках и стена дома вровень с цоколем.
    Выдержит ли такая обрешетка вес в несколько тон бетонной плитки?
    Если обрешетка будет опираться на отмостку, сделает ли это конструкцию более устойчивой и чем надо обработать бруски чтобы не гнили и вообще можно так делать?
  15. Titanium
    Titanium
    Titanium
    Добрый день!
    Имеет ли смысл "четвертной брусок" - 5 продлить до доски 150Х50, которая будет под откосом сплошняком и во всех четырех плоскостях?
